C6, EU- Modell, Gummitülleneinfassung Standlicht ersetzen
Beitragvon Dieter L. » 29.08.17, 14:56
Hallo an alle C6- Besitzer,
hallo zusammen,
C6- EU- Modelle:
Austausch des Standlicht- Leuchtmittels und Ersatz der Gummitülleneinfassung.
1. In den ersten Modelljahren hat GM für das Standlicht mit 10W verbaut (danach erst mit 5W). Folgen waren eine Beschädigung der Scheinwerferabdeckung durch Eintrübung und Micro- Risse; viele Einheiten wurden durch GM auf Garantie erneuert. Weiterhin eine Versprödung der Gummitülleneinfassung. Diese Beschädigung wurde sehr oft erst beim Austausch des Leuchtmittels festgestellt (Einfassung versprödet und gerissen).
2. GM liefert dieses Ersatzteil nicht separat.
3. Diese Gummi- Einfassung haben wir jetzt im Sortiment (Art.- Nr. 5530).
Gummitülleneinfassung für das Standlicht in den Hauptscheinwerfern, bestehend aus:
- Passend hergestellt aus einem Gummitüllen- Rohling.
- Gummi mit EPDM- Qualität, 62° Shore, schwarz.
- Temperaturbeständig von - 40° C bis +145° C.
Mit der Lieferung kann man eine Anleitung zum Einbau erhalten, ohne dass man den Scheinwerfer ausbauen oder sonstige aufwendige Arbeiten an der Karosserie durchführen muss.
Dieter L.
Dieter L.
Zurück zu DLP KFZ-Design
