Kein Internet(?) nach Browserdeinstallation....
18 Beiträge
Hatte auf meinem Arbeits-PC schon länger Schwierigkeiten mit dem Mozilla Firefox. Nach ein paar Minuten wurde der PC grottenlangsam und rödelte sich einen ab bis er irgendwann meist ganz am Ende war. Auch das herunterladen von neueren Versionen hatte nichts gebracht, außer dass diese Versionen dann wohl auch mit ins System eingegriffen haben.....
Hab firefox heute also mal deinstalliert und wollte ihn anschließend komplett neu installieren. Bis zum deinstallieren bin ich auch gekommen, danach kam ich nicht mehr ins Internet (mit dem MS Explorer).
Beim Öffnen des Explorer bin ich (angeblich) im Offlinemodus obwohl eine bestehende Onlineverbindung angezeigt wird.
Watt nu?
Watt nu?
Re: Kein Internet(?) nach Browserdeinstallation....
Hoi André,
ist wie Glaskugel :D
Unabhängig davon was du alles installiert/deinstalliert hast.
Pauschal geh ich bei einem 691 von aus dass du die user/pwd Daten falsch eingetragen hast.
Wenn sich der Rechner so wie bei dir aufhängt, dann solltest weniger Pornoseiten aufmachen und die Mails von Sledge mit irgendwelchen Bildern als Anhang direkt löschen :)
Ich persönlich hätte den Rechner platt gemacht und neu aufgesetzt.
Wenn du was probieren willst, dann mach das:
Schau zu dass du irgendwie Mailwarebytes installiert bekommst... Mitm anderen Rechner aktuelle Version downloaden, USB Stick...
https://de.malwarebytes.com/
Laufen lassen, ihn alles löschen lassen was er will, bzw in Quarantäne verschieben.
Kabel wirst du ja gecheckt haben, wenn du per LAN drauf bist.
Richte die Verbindungen neu ein.
Die LAN Verbindung neu einrichten. Wenn WLAN, auch dass. Davor natürlich die bestehenden löschen, egal ob sie Fehler melden oder nicht.
Wenn möglich geh direkt übern Router mitm Kabel.
Und check mal deine Systemzeit unten rechts. Wenn die verstellt ist, richtig einstellen.
LDB - Beiträge: 833
LDB hat geschrieben:Wenn sich der Rechner so wie bei dir aufhängt, dann solltest weniger Pornoseiten aufmachen und die Mails von Sledge mit irgendwelchen Bildern als Anhang direkt löschen :)
Moin Vadim,
habt ihr euch abgesprochen? Du bist jetzt schon der dritte der das schreibt, die anderen beiden per whatsapp.
Leute, die Pornos laufen immer über den großen TV, das hier ist mein (ur)alter Arbeits-PC, da bin ich maximal mit im Forum oder es läuft Musik darüber.
Da sind auch max. 4 Programme drauf.
Philipp hat mich schon geschrieben, wir gehen da am Donnerstag nochmal gemeinsam ran. Vorher bin ich nicht in Bochum. Letzte Lösung ist dann Neuinstallation obwohl ich da 0 Bock drauf hab.
Eine Internetverbindung besteht definitv, war ja die ganze Zeit über mit dem Handy im WLAN.
Vorher bist du nicht in Bochum, weil du wieder Pornos drehst!
Sind es so hochwertige Streifen für ein paar hundert Tausend, oder eher so Kellerverlies-Dinger? :D
André, nicht abgesprochen. Aber 90% der Computerprobleme von Herren im gehobenen Alter entstehen genau so.
Ich tippe pauschal auf eine Trefferquote von mind. 200+ exploits, search-bars, und diverser Malware... ist mehr als Normal. Ohne dass man auf Pornoseiten war. Windows und am besten noch AntiVir oder Norton drauf. Am besten beide parallel... damit der Rechner nur noch die Hälfte der Ressourcen hat, die andere Hälfte wird benutzt um sich gegenseitig zu bekämpfen.
Wenn es ein alter Kellerrechner ist, dann ist ihm Win7 evtl. zu viel des guten. Gutes altes XP Prof drauf, dann hast wieder RAM frei :D
Die Internetverbindung von deinem Router zum Anbieter besteht, das ist ok. Aber die von deinem Rechner zum Router evtl. nicht. Also LAN und WLAN Verbindungen neu einrichten.
LDB - Beiträge: 833
Das sind weltbekannte Streifen wie : wenn's juckt wird gejodelt 1-3, nimm ihn quer, da hast du mehr und " Die Fleischpeitsche aus dem Pott"
LDB hat geschrieben: Windows und am besten noch AntiVir oder Norton drauf. Am besten beide parallel... damit der Rechner nur noch die Hälfte der Ressourcen hat, die andere Hälfte wird benutzt um sich gegenseitig zu bekämpfen.
Ihr Klötenköppe!
Aber so in etwa könnte es sein, Vadim. Wahrscheinlich blockieren sich einige Programme die meinen Rechner schützen sollen, gegenseitig.
Mal sehen was ich morgen da erreiche, heute wird erstmal nur gedreht.
Ich seh das sind echte Klassiker, die Sledge da erwähnt. Gute Arbeit Hab vor vielen Jahren in der Videothek gearbeitet...
Hälst uns aufm Laufenden André
LDB - Beiträge: 833
Moin Leute,
was soll ich euch sagen....ich schreib gerade von meinem Arbeitsrechner. Ich habe nichts verändert, gestern einfach mal probeweise den IE geöffnet, da ist bing als Startseite voreingestellt.
Letzte Woche hatte es mich schon gewundert dass dort aktuelle Schlagzeilen waren, Irma etc. obwohl ich ja angeblich offline war.
Gestern auch wieder aktuelle Nachrichten also einfach mal einen neuen tab geöffnet und unser Forum eingegeben, Lesezeichn waren ja alle auf dem firefox. Und es funzt problemlos.
Ich werd es jetzt erstmal mit dem IE weiterlaufen lassen, never touch a running system.
Da machen die Exploits also gerade Mittagspause :D
Mach mal bitte was nebenbei, wenn Internet eh grad wieder da ist.
Installier mal Malwarebytes, die free version, und lass den mal einmal durchlaufen:
https://www.malwarebytes.com/
Lass ihn einwenig aufräumen.
LDB - Beiträge: 833
Moin Vadim, läuft gerade drüber.
Mach mal bitte ein Windowsupdate. Du benutzt laut Bilder den IE8 noch. Das kann nicht gut gehen.
Alternativ bitte hier das vollständige Updatepack für Win 7 herunterladen und installieren -> http://winfuture.de/downloadvorschalt,2671.html
Wie erkenn ich, ob ich ein 32 bzw. 64Bit System habe? -> Systemsteuerung -> System
Beim Updatepack bzw. Windowsupdate lange Installationszeit in Betracht ziehen, da es sich hier wohl um ein älteres Gerät handelt.
Cordial - Beiträge: 17
- Fahrzeug: Audi TT RS. 2010, Rot
Danke Peter und, ja. Der Rechner ist schon etwas reifer.
Ich werd das update nächste Woche runterladen, kann dann nebenher laufen wenn es etwas länger dauert.
Und ja, es ist auch keine Dauerlösung. Mein Provider schreibt mir dass er meine aktuelle IE Version nicht mehr unterstützt. Komme also nicht in mein Mailprogramm was aber erstmal nicht weiter schlimm ist. War halt die Version die bei dem windows mitinstalliert war.
Nächste Woche gehts weiter
Bin auf jeden Fall froh das ich erstmal wieder drin bin.
Dann ist ja alles erstmal gut :)
Bin leicht verwundert dass Malwarebytes beim ersten Lauf nix findet.
Chrome könntest dir noch installieren. Ist der schnellste Browser an sich..
LDB - Beiträge: 833
Gescante Elemente: 0
Scheint ja ein sehr ausgiebiger scan gewesen zu sein
Drahtzieher - Beiträge: 1764
Drahtzieher hat geschrieben:Gescante Elemente: 0
Fuck, stimmt Gute Augen.... Jo, dann.
Klar dass er nix findet...
Hab grad keinen Windows Rechner zur Hand, aber schaue mal ob die in den Malwarebytes Einstellungen die Platten auswählen kannst die er scannen soll.
LDB - Beiträge: 833
18 Beiträge
