Die Spiegelheizung wird allerdings nur dann funktionieren, wenn man entweder:
den alten Spiegel ausbaut, Clip exakt an der richtigen Stelle auf ein passendes Spiegelglas mit Heizbahn klebt, Kabel anschließt und dann das Glas wieder einclipt
oder:
das alte Spiegelglas ausbaut, Clip auf eine Universal-Heizplatte klebt, die Universal-Heizplatte auf die Rückseite eines "einfachen" Spiegelglases klebt (so exakt, dass der Clip wieder genau an der richtigen Stelle sitzt), Kabel wieder anschließt und dann das Glas einclipt. Diese Lösung ist zwar "billiger" (Heizplatte und Spiegelglas zusammen ca. 20 Euro). Fraglich ist aber, wie stabil und dauerhaft die Verklebung von Clip und Heizplatte hält.
Wenn das defekte Spiegelglas entfernt ist, unbedingt kontrollieren, ob die bei der Beschädigung ausgelaufene elektrochome Flüssigkeit (die ausgesprochen aggressiv ist) das Innere des Spiegelgehäuses angegriffen hat.
