Blinker blinkt dauerhaft '71er
Beitragvon BigBlockFan » 24.08.25, 18:49
Hallo zusammen, ich habe seit Kurzem folgendes Problem. Der vordere rechte Blinker blinkt dauerhaft, obwohl der Blinkerhebel off ist. Blinkerhebel nach links gedrückt, beide linken Blinker blinken. Blinkerhebel nach rechts gedrückt, beide rechten Blinker blinken. Blinkerheben off und der vordere rechte Blinker blinkt weiter. Ist das ein Masseproblem oder liegt das am Blinkerhebel. Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt? Möchte ungern auf Verdacht die Tilt-Lenksäule demontieren.
BigBlockFan
Re: Blinker blinkt dauerhaft '71er
Beitragvon andree » 27.08.25, 11:29
Leider hab ich von der C3 keinen Schaltplan...
Bei der C5 kann ein solches Verhalten vom Blinkschalter kommen,
da hier im Blinkerschalter der vordere und hintere Blinker separat bestromt wird.
Kann mir gut vorstellen, dass es bei der C3 genau so ist.
Bei der C5 könnte es noch vom BCM kommen. Dies kann die vorderen Blinker ebenfalls ansteuern.
Beitragvon BigBlockFan » 29.08.25, 20:42
Hallo Andre,
danke für deine Antwort. Da muss ich bei Doromay mal nachschauen.
Meinst du mit Blinkerschalter den Blinkhebel an der Lenksäule oder wo sitzt der?
Marcus
BigBlockFan
Beitragvon andree » 30.08.25, 07:51
Ja, bei der C5 werden im Blinkerhebel beim Betätigen 2 Kreise geschalten.
Einmal für vorne und einmal für hinten.
Wenn da ein Kreis hängt, hat man das gleiche Phänomen.
Beitragvon BigBlockFan » 02.09.25, 13:40
Ah, ok, dann komme ich wohl nicht umher die Lenksäule zu demontieren. [smilie=blush.gif]
Danke dir und viele Grüße
BigBlockFan
Zurück zu C3 Technikforum
