Corvette C3 350cui 225PS Kompressionsverlust
81 Beiträge
• Seite 4 von 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Corvette C3 350cui 225PS Kompressionsverlust
Also, ich hatte es heute eigentlich noch vor, aber ich hab keine Zeit mehr. Ich muss jetzt losfahren und bin die nächsten 4 Wochen weg. Welcher Motor das jetzt genau ist, ist ja nicht todeswichtig. US Schrauber habe ich in der Nähe, aber noch keinen Kontakt. In den Zeit wo ich weg bin, kommt ein Oldtimerschrauber, der schaut den Motor mal an. Danach hole ich mir noch eine 3te Meinung von dem US Schrauber und im Anschluss dann weiteres: Simmerringe, evtl. Kompressionsmessung.
Öl tropft aktuell nur zwischen Motor und Getriebe, sprich hintere SImmerringe. Wechselt man die nicht paarweise, also vorne auch?
- Panzerjaeger
Panzerjaeger hat geschrieben:Also, ich hatte es heute eigentlich noch vor, aber ich hab keine Zeit mehr. Ich muss jetzt losfahren und bin die nächsten 4 Wochen weg. Welcher Motor das jetzt genau ist, ist ja nicht todeswichtig. US Schrauber habe ich in der Nähe, aber noch keinen Kontakt. In den Zeit wo ich weg bin, kommt ein Oldtimerschrauber, der schaut den Motor mal an. Danach hole ich mir noch eine 3te Meinung von dem US Schrauber und im Anschluss dann weiteres: Simmerringe, evtl. Kompressionsmessung.
Wechselt man die nicht paarweise, also vorne auch?[/quote]
Nein
bombe
Ich liebe mein Land
bombe - Beiträge: 418
Moin Bombe,eigentlich schon da der vorne ja genauso lange drinne ist wie der hintere ist doch ein Abwasch wenn die Olwanne runter ist siehtman auch ob es ein 2 oder 4 Bolt Motor ist-Greets Jürgen
Es lebe das 6 Liter Auto
Truckdriver - Beiträge: 71
- Fahrzeug: C3,BJ76,Silber Schwarz
und wozu die Ölwanne ab wenn er doch einen einteiligen hat weil der Block mal getauscht wurde?
egal ob vorne oder hinten oder beide zu tauschen sind?
Heinz, halt dich da raus. Du hast doch eh keine Ahnung
CCRP hat geschrieben:und wozu die Ölwanne ab wenn er doch einen einteiligen hat weil der Block mal getauscht wurde?
Ich denke er hat den alten Motor drinne.
Und da ist es ein zweiteiliger Simmering.
Also Ölwanne runter und gut ist.
Ist auch egal, solange er nicht weiss was da vorne drinne ist , macht das alles keinen Sinn.
Bin raus.
Bombe
Ich liebe mein Land
Bei Youtuhe bitte eingeben:
C3 225 PS
Ab ca. 2:10 ein Ausschnitt vom Motor im Leerlauf und Last vom Vorbesitzer. Das meinte ich mit Motorwackeln.
C3 225 PS
- Panzerjaeger
Christian, verlink doch bitte. Wir haben hier sogar ein youtube Tool.
So ist es noch schöner!
- Panzerjaeger
Moin Christian ,schönes Video aber viel sehen tut man da nix,die Musik versaut einem das Motorengeräuch beim Beschleunigen und Lastwechsel die Motor demo ist zukurz aber schön Bunt dein Motor unten Blau in der Mitte Rot/Orange und die Ansaugspinne samt Vergaser und Gaszug mit der Sprühdose übergejaucht-deine Sitze sind auch bald fällig die kriegen schon Risse (1000Euro Koplett) weiter über Ferndiagnose mutmassen bringt nix-da mus einer vor Ort nachschauen Küss die Hände ende greets Jürgen
Danke für die Antwort. Sitze sind mir egal. Ich lasse eh alles neu beledern. Bei den Farben sehe ich kein Problem. Es geht schliesslich nur um das Wackeln des Motors.
- Panzerjaeger
Bei wie viel RPM ist Dein Standgas?
Was ist jetzt mit der Zündeinstellung? Wie Truckdriver geschrieben hat - sie sollte so bei 8 bis 12 Grad früh liegen, obwohl ich persönlich 12 Grad schon für zu viel halte...
das kann man so nicht sagen dazu müsste man viel mehr wissen vom Motor. Und ein Motor zeigt das was er will, nicht du zwingst ihm was auf....
kenne small blocks die unter 18-20 Grad am Stand überhaupt nicht laufen wollen!
So "früh" ist ja dann quasi fast schon wieder "spät"!
Wenn Du so alles kennst...
Moinsen,was ist denn nu mit dem Motor ? Alles Tutti?
Abend,
es sieht aktuell wie folgt aus:
Der Wagen war in einer Werkstatt für eine Kompressionsmessung. Zyl. 6, 2 Bar zu wenig.
Dies hab ich grade auf Halten gelegt. Ich arbeit nun in Eigenregie. Reperaturanleitung V8 und Corvette sei Dank. Die Zündkerzen wechsel ich grade, da komplett schwarz weil zu fett gelaufen. Vergaser ist ab und wird gereinigt, Ansaugspinne auch, da ich wahrscheinlich auf Edelbrock Ansaugung und Vergaser umsteige. Dann läuft der Motor wieder tutti Frutti und ich kann mich den 2 Bar widmen. Ich mache dann nochmal eine neue Messung selber, ob sich die Komression verändert hat und dann versuche ich herauszufinden, ob es an den Kolbenringen, Ventilen oder Kopfdichtung liegt. Ich kann ja auch noch eine Druckverlustmessung machen lassen. Und wenn ich es dann weiß, dann schau ich mal, vielleicht kann ich den Motor selbst rausholen und trage z.B. nur die Köpfe zum machen zum Motorspezi.
Das ist mein Plan.
MfG
Das ist mein Plan.
MfG
- Panzerjaeger
Schnelle Frage zwischendurch. Der alte jetzige Vergaser + Ansaugspinne hatte eine Abgasrückführung. War zwar deaktiviert aber hatte eine. Der Edelbrock hat garkeine. Ist das irgendwie schlimm, z.b. dass irgendwas überhitzt?
- Panzerjaeger
Nein, die Abgasrückführung kannst Du einfach stilllegen, vergessen, ignorieren.
Der Druckverlusttest könnte Dich nun weiterführen, wie von Heinz vorgeschlagen.
Guckst Du z.B. hier
http://www.kfz-tech.de/Biblio/Tester/Druckverlust.htm
Torsten
Guckst Du z.B. hier
Torsten
Torsten - Beiträge: 52
- Fahrzeug: 2002er C5 Convertible
Danke für die Antworten. Die Druckverlustmessung hab ich jetzt auf jeden Fall vor.
- Panzerjaeger
81 Beiträge
