upgrade auf Z51 oder Z06 Bremse?
Re: upgrade auf Z51 oder Z06 Bremse?
Beitragvon Gooa » 18.03.15, 00:08
Gibt's es sonst was zu beachten in Sachen Elektronik ??? nicht das es nach der Umrüstung Probleme mit abs asr oder irgendwelchen Sensoren gibt ?
Gooa
Beitragvon peterC6LS3 » 18.03.15, 18:57
Ein Freund hat seine C6 LS2 auf die Z06 Bremsanlage umgerüstet vor 2 Jahren und hat kein Problem bisher (außer das elendige Quietschen) [smilie=hunter.gif]
Beitragvon Gooa » 18.03.15, 22:18
Cool danke für die Info.... Kannst du ihn mal fragen ob das auch mit den sattelhaltern und der Rest passt oder ob ich noch auf was spezielles achten muss
Mit freundlichen Grüßen
Gooa
Beitragvon DJ_Miracle » 19.03.15, 21:16
Passt alles...lediglich die hinteren Bremsleitungshalter Karosserie haben bei mir nicht gepasst...
Grüssle Daniel
DJ_Miracle
Beitragvon Gooa » 20.03.15, 05:14
Ist das ok wenn ich hinten die normale Anlage der c6 lasse und nur vorn die der z06 ?
Dürfte eigentlich kein Problem sein oder ?
Gooa
Beitragvon DJ_Miracle » 23.03.15, 12:00
Sehe ich auch so, HBZ bleibt ja und hinten wird ja eh recht wenig gebremst [smilie=comando.gif]
Grüssle Daniel
DJ_Miracle
Beitragvon Gooa » 27.03.15, 18:55
Z06 Bremse erfolgreich verbaut !!!!
Der fragte ob ich zu den stahlflex Leitungen ne ABE habe ?!?!?
Bekommt man sowas ?!?! Und wenn woher
Gooa
Beitragvon Andi 68 » 27.03.15, 19:14
Gooa hat geschrieben:.................................
nur mit ABE verbauen!!!
Beitragvon Gooa » 27.03.15, 19:40
Das beantwortet meine Frage nicht :)
Gooa
Beitragvon peterC6LS3 » 27.03.15, 20:01
Ist das nun die Bremse aus Österreich?
Ich hatte beim S8 mal Stahlflex eingebaut und bei unserer Prüfstelle hat das den Prüfer nicht interessiert, irgendwelche Ersatz Bremsleitungen haben doch auch kein ABE beiliegen? Zählt sowas nicht als Verschleißteil?
Beitragvon Gooa » 27.03.15, 20:12
Ja ist die aus Österreich....
Ich Frage mich auch ob die abe wirklich wichtig ist
Aber normalerweise sollte bei den Fischer teilen eine beiliegen
Gooa
Beitragvon andree » 12.03.16, 16:10
Hi gooa,
Hab ich das richtig verstanden, dass du nur die vordere zett Bremse montiert hast und der TÜV
das auch so abgenommen hat ?
Ich will ja auch gerade auf die zett Bremse umrüsten, aber ich meine schon gelesen zu haben,
dass dies zu einem Überbremsen an der Hinterachse führen kann, aufgrund der Volumenverhältnisse der Kolben.
Dies wäre ja sehr gefährlich, aber wenn es wirklich funktioniert, trotz dass hinten die stock Bremse verbaut ist,
würde ich auch vorerst nur die vorderen upgraden.
Lg. André
Beitragvon DJ_Miracle » 14.03.16, 09:51
Warum nicht gleich vorne / hinten?
Grüssle Daniel
DJ_Miracle
Beitragvon andree » 14.03.16, 16:34
weil die Hinteren gebraucht nicht leicht zu finden sind.
Die Vorderen dagegen schon.
Lg. André
Beitragvon DJ_Miracle » 15.03.16, 10:10
Nunja, aber dann wird das Ganze ja nicht von der Performance Seite betrachtet sondern von der optischen ;)
Ich würde die hinteren besorgen und dann komplett verbauen..ich persönlich ;)
M.E. sollte vorne Problemlos funktionieren, sollte nicht sogar der ABS Block als Bremslastverteiler wirken?
Wie ich schon schrieb, da gleicher HBZ sollte es im Ratio keinen Unterschied geben, Vorausgesetzt das Flüssigkeitvolumen Verhältnisse wäre gleich..so zumindest meine Denkweiße (die auch falsch sein kann :)) Ich hätte keine Schmerzen damit :)
Grüssle Daniel
DJ_Miracle
Vorherige
