Starten der C6 braucht ein bisschen ...
Beitragvon wiico » 02.06.15, 14:29
Salü Zusammen
So ich bin im Besitz eine Corvette C6 6.0 LS2 Euro Modell mit 11`000 Km.
Nun mein "Problem" ist das wenn ich den Wagen starten möchte es einfach ein Weilchen geht bis er endlich startet. D.H. der Anlasser braucht ca. 3-4 Sekunden bis der Wagen mal läuft ab und zu noch länger.
Was könnte da das Problem sein? Der Vorbesitzer sagt das sei schon seit dem Kauf so kann ich mir jedoch nicht vorstellen das dies normal ist.
wiico
Re: Starten der C6 braucht ein bisschen ...
Beitragvon blitziii » 02.06.15, 23:27
Normal ist das garantiert nicht. Batterie schon mal gewechselt? Anlasser in Ordnung?
blitziii
Beitragvon RobertV8 » 03.06.15, 07:18
Mein LS1 springt nach weit über 200.000km noch an wie Neu!
Warum fährst du damit nicht in eine Werkstatt zum Profi? [smilie=drinks.gif]
Gruß Robert
RobertV8
Bilder: 11
Beitragvon wiico » 03.06.15, 10:21
Das ist ja der Witz die Corvette kommt vom Corvette Center in der Schweiz und der sagte mir einfach das dies "Normal" sei und das von Anfang an schon getan hat:-/
wiico
Beitragvon Corvalex » 03.06.15, 10:25
Was heißt denn "braucht ein bisschen" genau?
"Quält" sich der Anlasser, also läuft er langsamer, oder "rödelt" der Motor beim Startvorhang nur länger?
Corvalex
Fahrzeug: Corvette C6 LS3 ´10
Beitragvon wiico » 03.06.15, 12:48
Er rödelt einfach länger.
Nein Batterie ist eigentlich kein Problem sollte ne neue drin sein. Diese ist dann auch immer angehängt wenn ich nicht am Fahren bin im Wintermodus:-)
wiico
Beitragvon Leberkäsbaron » 03.06.15, 12:54
Ferndiagnose: Das klingt nach einem Problem der Kraftstoffanlage. Scheint so, als ob der Druck nicht gehalten wird. Besteht das Problem auch noch wenn Du nicht gleich startest, sondern erst die Zündung anmachst und wartest, bis die Kraftstoffpumpe aufhört zu laufen?
Grüsse Fredl
Ich bin Rentner. Wenn ich morgens aufwache, habe ich Feierabend. Wenn nicht, seid Ihr mich los ...
Leberkäsbaron
Beitragvon m4tz3 » 03.06.15, 17:43
Bei mir machts ikuikuiku und an ist die lutzie. Alles was länger geht ist nicht normal.
m4tz3
Beitragvon RobertV8 » 03.06.15, 18:37
Eine Sekunde und die Diva muss brüllen.
So ists bei mir:
[smilie=biggrin.gif]
Gruß Robert
RobertV8
Bilder: 11
Beitragvon blitziii » 03.06.15, 19:45
Würde auf benzinversorgung tippen. Aber ferndiagnosen sind halt nur raterei
blitziii
Beitragvon wiico » 03.06.15, 21:19
Ich schau morgen mal nach und mach bei Gelegenheit ein Video.
wiico
Beitragvon Chris-LU » 04.06.15, 06:38
Wenn meine warm ist, macht sie das auch manchmal. Aber Spritdruck ist ok, hab Anzeige. Mache mir da aber keinen Kopf deshalb.
Chris-LU
Beitragvon kompressor » 12.06.15, 20:31
1. Fehlerspeicher auslesen.
2. Istwerte kontrollieren.
3. Kraftstoffdruck messen.
4. Singnal Kurbelwellen Sensor prüfen.
Bernhard
Corvette Performance
kompressor
Beitragvon DJ_Miracle » 15.06.15, 09:59
Wenn auch scheiss Vid, so is das bei mir und wohl auch im Normalfall:
http://vid73.photobucket.com/albums/i225/dj_miracle/20131006_142557_zps0cbec02d.mp4
Ich würde tippen auf:
- KWS
- Spritdruck
- Zündmodul / Kerze / Kabel
Grüssle Daniel
DJ_Miracle
Beitragvon wiico » 17.06.15, 17:42
Kann das Video leider nicht anschauen:-(
wiico
Beitragvon blitziii » 17.06.15, 21:37
Da sieht und hörst du einfach nur einen normalen Motorstart. Knopf drücken ... Motor ist an.
Warst du mittlerweile in einer Werkstatt und hast das Problem mal untersuchen lassen?
blitziii
Beitragvon wiico » 26.06.15, 13:42
Jaja wie gesagt das Corvette Center von der ich die Vette habe kann mir nicht wirklich weiter helfen:-/ aber ich denke es wir an der Batterie Liegen.
Denn wenn ich die hübsche eingestellt habe und angehängt und so dann auch auf Start drücke kommt Sie gleich, erst wenn ich irgendwo im freien stehe geht es eine Zeit.
Also Batterie raus und neue rein und weiter schauen:-) Aber vielen dank für die Hilfe Jungs.
wiico
Beitragvon blitziii » 26.06.15, 14:52
Wenn ich die Vette von einem Händler gekauft hätte, würde die Karre da so lange stehen bis sie heile ist. Stichwort: Gewährleistung.
Aber mit der neuen Information wird es wohl an der Batterie liegen.
blitziii
Beitragvon NevadaRocks » 28.06.15, 01:37
blitziii hat geschrieben:Wenn ich die Vette von einem Händler gekauft hätte, würde die Karre da so lange stehen bis sie heile ist. Stichwort: Gewährleistung.
So sehe ich das auch...die Batterie sollte von dem Corvette Center geliefert werden.
NevadaRocks
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 37 Gäste
