Mift.. Bekomme keinen Gang mehr rein...Kupplung/Getriebe?
Beitragvon Ollid » 10.08.15, 18:38
Hi Forum,
Geht um meine 2004er C5 Z06, gondel eben vom Büro heim, Landstraße, kurze Beschleunigung auf ca. 4.500 rpm im 4.ten, will in den 5. schalten, bekomme den Schalthebel nicht aus dem 4. raus, geschweige denn in den 5.ten oder in einen anderen Gang rein.
Habe dann mit Mühe und Not den 4. wieder reinbekommen und bin irgendwie heim gekommen. Keine Geräusche oder ähnliches wenn ich versuche einen Gang reinzubekommen, aber es geht einfach keiner gescheit rein, im Notfall nur der 4.
Es roch ganz leicht als ich vor der Haustür stand nach.. naja ich kann es nicht definieren, typisch Kupplungsverschleiss war es nicht, eher etwas metallisch. [smilie=unsure.gif] Vielleicht auch durch das "gewaltsame" Einlegen des Ganges auf der Heimfahrt vorher.
Ich konnte auch feststellen, dass wenn der Gang eingelegt ist während des Fahrens und ich die Kupplung trete, den Gang aber drin lasse... ist nicht richtig entkuppelt. Sprich, das Auto beschleunigt beim Gas geben trotzdem leicht bei getretener Kupplung und eingelegtem Gang.
Im Stand mit ausgestelltem Motor gehen die Gänge problemlos rein.
Was nun? Getriebe tot? Kupplung gestorben? Zeit für den Lambo? [smilie=derisive.gif]
Getriebe- und Difföl hatte ich letztes Jahr bei Molle gemacht, seitdem vielleicht max. 5k km gefahren. 110tkm Gesamtlaufleistung, Die wie vielte Kupplung das ist, kann ich nicht sagen... ich habe das Auto mit 70tkm geholt und seitdem auch die Kupplung nicht gewechselt.
Danke für schnelle Hilfe & Auskunft!
Olli
Ollid
Re: Mift.. Bekomme keinen Gang mehr rein...Kupplung/Getriebe
Beitragvon Corvalex » 10.08.15, 20:15
Zeit für den Lambo! [smilie=biggrin.gif]
Hört sich an, als ob die Kupplung nicht mehr richtig trennt.
Ich würde erstmal die Hydraulikflüssigkeit begutachten und falls es etwas Mechanisches ist, befürchte ich, dass alles raus muss, um die Kupplung zu begutachten [smilie=sorry.gif]
Vielleicht kann man die Kupplungsbedienung erstmal von außen sichten?
....können ja vielleicht die Profis was zu schreiben. Ich war da (zum Glück) noch nicht bei.
Corvalex
Fahrzeug: Corvette C6 LS3 ´10
Beitragvon Nighthawk 2307 » 10.08.15, 20:21
Ich kenne das beschriebene Problem FAST 1: 1 von meinem Skoda Fabia.
Die Gänge gingen dort allerdings noch mit Kraft und Gefühl rein.
Doch hatte man einmal ein bisschen beschleunigt war es für ca 1 min komplett vorbei mit Gangwechseln.
An der Ampel auch schleifende Kupplung bei getretenem Pedal.
Bei mir war die Kupplung hin, die sah richtig übel aus, da war ein Teil komplett weg gebrannt.
Desshalb würde ich auf Kupplung tippen.
War bei mir bei 120.000 km (erste Kupplung)
Nighthawk 2307
Fahrzeug: C5, 1999, Pewter
Beitragvon Ollid » 10.08.15, 20:31
Naja die Flüssigkeit ist schwarz, aber das geht bei der Vette ja recht schnell... Paar mal richtig durchladen und die Flüssigkeit ist schon wieder dunkel, glaube weniger dass es daran liegt.
Ich war eben nochmal draußen in der Hoffnung, Auto abgekühlt, eventuell geht es wieder. Leider nicht! Motor aus, bekomme alle Gänge rein... Motor an, keine Chance. Kupplung funktioniert scheinbar nicht.
Ollid
Beitragvon Corvalex » 10.08.15, 20:36
Meinte eher, ob die Flüssigkeit noch da ist, bzw Luft im System.
Corvalex
Beitragvon Ollid » 10.08.15, 20:37
Flüssigkeit ist da, Luft.. hm, eine Idee wie ich das prüfen kann Alex?
PS: Jetzt liegt auch noch Gladbach hinten... grrr! Was ein Tag!
Ollid
Beitragvon Chris-LU » 10.08.15, 20:54
Ich müsste mal gänzlich ohne Kuppeln fahren, weil das Ausrücklager defekt war. Die Gänge gingen erschreckend gut rein. Wenn die Kupplungsflüssigkeit schwarz ist hat man eher das Problem, dass das Pedal nicht mehr zurück kommt.
Aber wenn bei getretener Kupplung die Vette vor rollt, wird nicht richtig getrennt. Dann dürfte es an der Kupplung liegen.
Chris-LU
Beitragvon Ollid » 10.08.15, 21:03
Gut, dann wohl ab auf den Hänger und ab zu Molle.
Wie bekomme ich den Bock mir auf einen Hänger ohne Abschlepphaken? :))
Ollid
Beitragvon dersuchende » 11.08.15, 20:18
Ollid hat geschrieben:Wie bekomme ich den Bock mir auf einen Hänger ohne Abschlepphaken? :))
Kein Fitnesscenter in der Nähe? [smilie=dirol.gif]
Beitragvon Ollid » 11.08.15, 20:30
Alles Luftpumpen :)
Ollid
Beitragvon dersuchende » 11.08.15, 20:35
Das ist schlecht, aber ich schätze, auch mit 4-6 Luftpumpen kriegt man den Bock auf den Hänger geschoben. [smilie=good.gif]
Beitragvon Asgard » 12.08.15, 08:03
Keine Kupplung, kein Abschlepphaken... machst jetzt auf Leichtbau?
Ab nach Werner, viel Glück!
Asgard
Beitragvon RT_Chassisworks » 12.08.15, 08:18
Klingt für mich nach Lagerschaden im Getriebe. Hatte bei mir die gleichen Symptome.
Gruß, Ralf
RT_Chassisworks
Beitragvon Ollid » 12.08.15, 08:52
Ralf, müsste dann das Getriebe nicht irgendwelche Geräusche von sich geben beim Versuch die Gänge zu schalten? Scheint ja so als ob die Kupplung einfach nicht richtig trennt. Und wenn dann mal ein Gang drin ist, läuft die Lady ja problemlos.
Ollid
Beitragvon peterC6LS3 » 12.08.15, 09:36
Ich hätte beim Raufschieben auf einen Hänger Angst dass was bricht - wo bitte soll man denn bei einer Corvette vernünftig anschieben?
Einem Kollegen haben sie sogar eine Delle in den Kotflügel gedrückt bei seinem E-Klasse Coupé als er im Winter nach hinten aus einer abfallenden Parklücke geschoben wurde ;-)
Abschlepphaken würde ich so bald wie möglich organisieren - wo soll die Feuerweht zB anhängen falls du mal einen Unfall hast und in den Graben rutscht?
Beitragvon RobertV8 » 12.08.15, 17:43
Rechts und links ein Haken in die Felge und raufgezogen!
Wieso habt ihr keine Abschleppösen an eueren neumodischen Autos??? Abgeflext???
Gruß Robert
RobertV8
Bilder: 11
Beitragvon Ollid » 12.08.15, 17:48
US Modell!
Ollid
Beitragvon RobertV8 » 12.08.15, 17:52
Ach, des ist ja lustig, hab mich schon gewundert. Bei mir stechen die förmlich ins Auge!
Dann halt über die Hinterachse raufziehen... [smilie=drinks.gif]
Gruß Robert
RobertV8
Bilder: 11
Beitragvon dersuchende » 12.08.15, 21:08
Ollid hat geschrieben:US Modell!
So ist es. Hab auch keinen Haken.
Beitragvon Chris-LU » 12.08.15, 21:17
Wir wollen ja fahren, nicht schleppen ;-)
Chris-LU
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 795 Gäste
