Kühler- Überraschung
Beitragvon Prignitzer » 02.04.16, 07:14
Hallo!
Ich musste gestern mal die Front abbauen weil sich das Wabengitter gelöst hatte. Man kommt nicht ran von außen um es irgenwie neu zu befestigen [smilie=dash2.gif]
Da viel mir etwas altes ,trockenes Laub bei den Kühlern auf. Fix die Gummilippe/Spoiler abgeschraubt,zum säubern, und dann : [smilie=shok.gif]
...mit einem Draht zwischen den Kühlern alles ausgeräumt. Das da überhaupt noch Luftstrom stattgefunden hat ,ist ja erstaunlich.Kühlprobleme hatte ich aber noch nie!
Gruß Rüdiger [smilie=bye.gif]
einen halben Baueimer Laub angesaugt!
K800_2016-04-01 12.55.44.JPG (99.14 KiB) 14301-mal betrachtet
Gruß Rüdiger!Bild
Prignitzer
Fahrzeug: C6 -Geiger, 2008,velocity yellow
Re: Kühler- Überraschung
Beitragvon peterC6LS3 » 02.04.16, 07:17
So sah es bei meiner C6 auch aus als sie einen neuen Kühler bekam [smilie=crazy.gif]
Beitragvon Mr.Magicpaint » 02.04.16, 08:04
Wahrscheinlich auch einer der Gründe warum die Kühler nach einer gewissen Zeit ein wach weg gammeln, denn das Laub hält ja auch die Feuchtigkeit wenn man im Regen unterwegs ist.
Beitragvon Badboy1306 » 02.04.16, 10:02
Könnte sein Andreas , war bei mir nicht anders , mein kühler musste neu war durchgerostet [smilie=biggrin.gif]
Beitragvon m4tz3 » 02.04.16, 11:29
Muss man die ganze Front abbauen um da ran zu kommen? Oder gehts auch irgendwie anders?? Würde ich bei meiner auch gerne mal weg machen falls was drin steckt... [smilie=hunter.gif]
m4tz3
Beitragvon frame77 » 02.04.16, 12:24
Das mache ich jeden Herbst...
Beitragvon Mr.Magicpaint » 02.04.16, 15:58
m4tz3 hat geschrieben:Muss man die ganze Front abbauen um da ran zu kommen? Oder gehts auch irgendwie anders?? Würde ich bei meiner auch gerne mal weg machen falls was drin steckt... [smilie=hunter.gif]
Es reicht wenn man das Mittelteil von der Lippe unter dem Auto demontiert diese verdeckt nämlich den Spalt zwischen den beiden Kühlern so das das angesammelte Gelumlpse nicht nach unten durch fallen kann.
Beitragvon Bob_50 » 02.04.16, 17:27
Moin,
mögliche Abhilfe schafft hier ein Gitter hinter den Frontgrill.
Gruß [smilie=bye.gif]
Gruß Bob_50
Bob_50
Beitragvon dersuchende » 02.04.16, 19:09
So ähnlich sah es bei meiner Madame auch unterm Kleid aus als sie aus Florida kam. Habs erst für ein Alligatorennest gehalten. Waren aber keine Eier mehr drin.[smilie=crazy.gif]
Beitragvon Prignitzer » 03.04.16, 19:02
@Bob_50 : wegen diesem Gitter(hat die Geiger-Truppe damals hinter die Front angeschraubt-und jetzt war's an 4 Stellen ab) ,habe ich das ja erst bemerkt was sich dort zwischen den Kühlern ansammelt ...
@Mr.Magicpaint : Hast recht! [smilie=good.gif] einmal im Jahr den Mittelteil vom Spoiler unterm Kühler abschrauben und den Mist ausräumen .....
[smilie=bye.gif]
Gruß Rüdiger!Bild
Prignitzer
Beitragvon m4tz3 » 03.04.16, 22:10
Super werde ich direkt mal schauen was sich dort bei mir so alles angesammelt hat [smilie=blind.gif]
m4tz3
Beitragvon peterC6LS3 » 07.04.16, 16:09
Mich hat der Zustand des Kühlers etwas schockiert... der war sogar gebogen... wir haben ihn dann gegen einen Z06 Kühler getauscht...
Kühler alt.jpg (130.93 KiB) 13942-mal betrachtet
Beitragvon m4tz3 » 07.04.16, 18:29
Sieht interessant aus.. Bin mal gespannt wie meiner ausschaut nach den Jahren [smilie=dirol.gif]
m4tz3
Beitragvon Pedark » 08.04.16, 13:33
So sah mein Kühler vor dem Austausch aus.
so sah mein Kühler aus.
Es gibt zwei Arten von Freunden :
die einen sind käuflich
die anderen unbezahlbar
Pedark
Fahrzeug: C7 GS Rot / BD Cobra schwarz
Beitragvon peterC6LS3 » 08.04.16, 16:24
Genau wie bei meiner C6 - biegen sich die alle nach unten und brechen dann?
