Relais Klackern bei Betätigung der hinteren Lichtanlage
13 Beiträge
Hallo Leute!
Mir ist bei meinen letzten Fahrten etwas aufgefallen: Sobald ich bremse (und das Bremslicht angeht) oder blinke (und das Blinklicht angeht) gibt es ein Relaisklackern aus Richtung Radio/Lüftungsdüsen.
Ich hab es getestet mit mehreren Bremsversuchen. Jedes mal wen ich auf das Pedal steige kommt ein Klack. Oder wenn der Blinker geht kommt halt jedes mal zusätzlich zu dem normalen Tick Tack immer ein Klack wenn es blinkt. Ich habe die Lichtanlage überprüft, alles geht einwandfrei, keine Birne oder so kaputt.
Wenn ich das Licht vorn einschalte kommt kein Klackern. Nur wenn die hintere Lichtanlage betätigt wird. Bei einer längeren Fahrt ist es nach ein paar Kilometern wieder normal und das Klackern ist weg.
Es schränkt mich jetzt in keiner Weise ein und es funktioniert auch alles.
Aber ein bisschen nervt es. Wisst ihr von was das kommt und was man ggf. dagegen machen könnte?
Danke Euch!
Grüße Marc
Danke Euch!
Grüße Marc
Marcmaster - Beiträge: 31
- Fahrzeug: C6, 2005, schwarz
Re: Relais Klackern bei Betätigung der hinteren Lichtanlage
Ein Teil der Relais und Sicherungen sitzt ja auf der Beifahrerseite im Fussraum, von daher werden die Geräusche wohl kommen, wodurch diese verursacht werden? Keine Ahnung...
Morsche,
schau mal einer meiner alten Threads "Klackern & Knarzen beim Blinken".
Ich hatte das gleiche Phänomen vor dem Winter. Bei mir war es zunächst nur, wenn ich nach rechts geblinkt oder den Warnblinker betätigt hatte. Später kam es ab und zu beim Bremsen noch vor.
Ich hatte dann den Wagen in der Tiefgarage abgestellt und mit einem Batterieerhaltungsgerät über Wochen (Urlaub, schlechtes Wetter) stehen lassen. Im Februar dann bei trockenem Wetter rausgefahren und weg war es. Seitdem kam es auch nicht wieder.
Kam auch aus der Region Radio, Warnblinker, Lüftungsdüsen. Ich glaube, das hat was mit der Bordspannung zu tun, so zumindest mein Empfinden. Die Batterie ist jetzt knallvoll, Bordspannung immer über 14V und seitdem kein Ton mehr. Ich meine, vorher war sie bei 13,xx. Ist aber nur subjektiv gefühlt, dass es daran liegen kann. Eine Erklärung habe ich nicht wirklich.
Cheers
Lothar![bye [smilie=bye.gif]](./images/smilies/bye.gif)
Cheers
Lothar
- Made by Corvetteproject -
dixcuz - Beiträge: 241
- Bilder: 19
Danke für Eure Antworten!
@ dixcuz: Interessanter Ansatz. Ich hab auch das Gefühl das es nur bei kälterem Wetter und kürzeren Ausfahrten auftritt. Letztens habe ich eine Fahrt nach Kamen gemacht, da hat es nicht "geklackert".
Ich habe die Vette immer am CTEK hängen wenn ich nicht fahre. Spannung bei ausgeschaltetem Motor liegt bei 12,8 Volt und wenn der Motor läuft bei 14,6 Volt (da ja Lichtmaschine läuft). Oder sind 12,8 Volt zu wenig bei ausgeschaltetem Motor?
Grüße Marc![bye [smilie=bye.gif]](./images/smilies/bye.gif)
Grüße Marc
Wie viel Volt bei ausgeschalteter Zündung erwartest du denn von einer 12 Volt Batterie, ich finde den von dir angegebenen Wert Spitze...
Mhm jo hast recht bei einer 12 V Batterie klingen 12,8 V doch sehr gut ;D
nein, das passt. Daran kann´s also nicht liegen.
Wie gesagt, bei mir war es ähnlich. Es hat genervt, ich habe sie stehen lassen und sie hat sich selbst repariert
Beste Grüße
Lothar
Beste Grüße
Lothar
- Bilder: 19
Ok dann werd ich die Sache mal beobachten und schauen wie es sich verhält.
Wäre schon schön wenn sich meine Lady auch "von selbst repariert"
Marc
Und wie lange hast Du die 12,8 V? bei ausgeschalteter Zündung? eine Woche, einen Monat?
Oder wie lange hast du die 12,8V bei eingeschalteter Zündung unter Belastung? Licht,Klima, Lüftung und Radio
Vielleicht bricht die Spannung ja unter Last schnell zusammen, und die Lichtmaschine braucht noch ladezeit? Wegen dem hört nach einer gewissen Zeit das Klackern der Relais auf, weil die Bordspannung wieder unter Last über 12 Volt stabil ist.
Leerlaufspannung ist keine Belastungsspannung.
wie alt ist die Batterie???
Könnte die Batterie sein, oder Masseproblem
Andi 68 - Beiträge: 3312
Die Batterie hat jetzt 4 oder 5 Jahre aufm Buckel.
Zu den anderen Punkten kann ich leider nichts sagen, da ich die Vette halt immer ans CTEK hänge wenn ich nicht fahre, weiß ich nicht wie lange die Spannung bei 12,8 V liegt wenn ich sie nicht lade.
Bei eingeschalteter Zündung und eingeschalteten Verbrauchern (Radio, Licht) geht die Spannung allerdings relativ fix auf 12.4 V herunter.
Vielleicht ist es mal an der Zeit nach einer neuen Batterie zu schauen.
Durch die Glaskugel, .................... Batterie, aber ohne
(Gewähr)
(Gewähr)Gruss Andi
Okay habe eine neue bestellt. Es kann ja nicht schaden mal eine Neue zu verbauen.
Danke für Eure Antworten, ich werde berichten ob sich mit der neuen dann was geändert hat.
Viele Grüße Marc
Viele Grüße Marc
13 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 9 Gäste
