C6 LS2 erhöhter Öldrück
8 Beiträge
Hallo Zusammen,
meine LS2 hat seit kurzen einen erhöhten Öldruck bzw. dies ist mir erst vor 2 Tagen aufgefallen!
Bei einer Öltemperatur von 104*C - 320 KPA - bei 1000 Umdrehungen ! Wenn ich mich recht erinnere
war der bisher bei ca. 220 KPA - ÖL von Liqui Moly 5W 30 / St 4600 - ich hatte vor kurzen einen Ölwechsel
mit Motor Clean durchgeführt.
Hat jemand schon dieses Problem schon gehabt?
VG Chris
VG Chris
- chrissch1969
Re: C6 LS2 erhöhter Öldrück
Könnte es eventuell nur der Öldruckschalter sein der sich langsam verabschiedet?
Also...der höhere Öldruck kann zum einen mit dem Öl als solches zu tun haben, wenn dein altes ÖL schon einige Kilometer auf dem Puckel hatte und des öfteren gefordert wurde lässt mit der Zeit auch der Öldruck nach, zumindest habe ich das bei mir so beobachtet.
3,2 KPA bei 1000 U/min finde ich jetzt aber nicht zu viel, meine das der bei mir auch so um den Dreh liegt und eigentlich sollte man sich über einen hohen stabilen Öldruck freuen.
In deinem Fall könnte es allerdings auch sein, das sich durch den Einsatz von dem Motor Clean eine Verkrustung gelöst hat, welche dir nun einen Ölkanal verstopft was zur Folge hat das der Öldruck steigt...
Wie Ingo schon schrieb, sowas käme mir nie in den Motor...
Erst mal herzlichen Dank für Eure Antworten!
Ich achte immer darauf frisches Öl zu fahren - es wird auf jeden Fall immer 1 x pro Jahr gewechselt!
Auch wenn im DIC noch 20 % der Nutz -Zeit angegeben ist! Mit den Produkten von Liqui Moly habe ich bisher
immer nur gute Erfahrungen gemacht!
Zuerst werde ich mal den Ölsensor wechseln!
Hat zufällig jemand von euch die GM Artikelnummer und die Technischen Daten von dem Sensor parat?
Nochmals Danke!
VG Chris
Nochmals Danke!
VG Chris
- chrissch1969
Hab ich am Lager.Gruß werner
Werner - Danke für immer deine schnelle Hilfe!
Gruß Chris
Gruß Chris
- chrissch1969
8 Beiträge
