Tieferlegung
12 Beiträge
Tieferlegung
Ich will bei mir 19 Zöller vorne und hinten draufmachen , reicht es dann die Corvette mit den Serien Schrauben komplett runterzudrehen oder lieber doch einen Tieferlegungssatz kaufen? Will einen Abwasch haben und nicht mehrmals hochbocken usw. Oder füllen die 19er schon soviel aus dass es sogar gar nicht ganz runterschraubbar ist ?
Gruß Ralph
Gruß Ralph
boostman - Beiträge: 126
- Fahrzeug: C5 Convertible,2002,pewter, Schalter
Re: Tieferlegung
Ich hatte letztes Jahr kurzzeitig einen C6 Radsatz drunter, hinten 19". Hat im Innenradkasten geschliffen, meine ist komplett runtergedreht.
Re: Tieferlegung
Ok, hört sich gut an, dann reicht es auf jeden Fall nur runterzudrehen ohne einen Tieferlegungssatz
Re: Tieferlegung
Eigentlich ist der Durchmesser fast identisch wenn man von den Originalbereifungen ausgeht.
Der Durchmesser ändert sich nur um 5mm wenn man von C5 (18" 275/40) auf C6 (19" 285/35) wechselt.
Was die Felge größer ist, sind die Reifen flacher.
Allerdings ist die C6 Felge 0,5" breiter und der Reifen um 10mm.
Und die C6 Felgen stehen mehr nach innen wegen der anderen Einpresstiefe.
Mit Spurverbreiterungen hat es bei mir auf jeden Fall gepasst![good [smilie=good.gif]](./images/smilies/good.gif)
- Fahrzeug: C6-LS3
Re: Tieferlegung
ich klinke mich mal kurz mit ein. Wie sieht es denn da mit den Eigenschaften des Fahrwerks aus? Verändert sich nach dem runterschrauben das Fahrverhalten zum negativen, oder wird es sogar besser, weil der Schwerpunkt tiefer ist? Wie wirkt sich das ganze auf das Federverhalten beim Fahren und Bremsen aus?
Ich will vielleicht auch etwas tiefer und habe die C6 Felgen drauf. Wollte das aber vorher mal abklären bevor ich da was ändere.
Gruß und Danke
Bernd
Gruß und Danke
Bernd
- Kido
- Fahrzeug: C5 in Weiß
Re: Tieferlegung
boostman hat geschrieben:Ich will bei mir 19 Zöller vorne und hinten draufmachen , reicht es dann die Corvette mit den Serien Schrauben komplett runterzudrehen oder lieber doch einen Tieferlegungssatz kaufen? Will einen Abwasch haben und nicht mehrmals hochbocken usw. Oder füllen die 19er schon soviel aus dass es sogar gar nicht ganz runterschraubbar ist ?
Gruß Ralph
als Beispiel mal 19/20" komplett runtergeschraubt. Entscheiden kannst Du das nur selbst.
Und ja, der Komfort leidet selbstverständlich.
Muss natürlich vermessen und eingestellt werden nach dem Runterschrauben!
Re: Tieferlegung
Super-Wagen Frame. Sieht spitze aus, genau wie er ist. ![good [smilie=good.gif]](./images/smilies/good.gif)
Re: Tieferlegung
frame77 hat geschrieben:Und ja, der Komfort leidet selbstverständlich.
Der Komfort sollte sich eher verbessern da die Feder durch das runter schrauben an Vorspannung verliert somit sollte das Fahrwerk unwesentlich weicher werden.
Re: Tieferlegung
Ich meinte mit dem niedrigen Querschnitt.
Danke Sledge. Sah anfangs leider nur von weiterem so aus, war n bisschen Arbeit bis der Haufen wieder vorzeigbar war...
Re: Tieferlegung
kann keiner etwas zu meiner Frage sagen?
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Kido
Re: Tieferlegung
Wie sich das Fahrverhalten theoretisch auswirken könnte, weiß ich nicht.
Aber praktisch spürt man keinen Unterschied.
André
André
andree - Beiträge: 2123
Re: Tieferlegung
Alles klar, Danke für die Rückmeldung.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Kido
12 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 99 Gäste
