Sitzverstellung
Sitzverstellung
Beitragvon waltf62 » 14.08.16, 19:58
Meine Dame ist seit Freitag offenbar verstimmt.
Plötzlich fährt der Fahrersitz beim Öffnen der Tür zurück und auch der Spiegel verstellt sich. Ich muss also immer die Speichertaste drücken um wieder die richtige Einstellung zu bekommen. Vielleicht haben die lieben 'Valet' Leute der Lufthansa irgendwas verstellt (machen die gerne...), aber ich habe in den Einstellungen nichts seltsames finden können. Passiert nur beim Einsteigen, nicht beim Aussteigen.
Kennt das jemand?
Viele Grüße,
Walter
waltf62
Re: Sitzverstellung
Beitragvon frame77 » 14.08.16, 20:16
Easy Entry Funktion? Kannst in den Optionen abschalten.
Re: Sitzverstellung
Beitragvon Flex » 14.08.16, 20:35
frame77 hat geschrieben:Easy Entry Funktion? Kannst in den Optionen abschalten.
Sowas gibt es bei unseren Fahrzeugen??
Flex
Fahrzeug: Corvette C6
Re: Sitzverstellung
Beitragvon schwampe » 14.08.16, 20:42
Jepp gibt es. Easy entry aber nur bei Automatik. Die Schalter haben nur easy exit.
schwampe
Fahrzeug: C6, 2005, weiß
Re: Sitzverstellung
Beitragvon Badboy1306 » 14.08.16, 21:05
Bei mir geht das wenn ich meine 2 te Fernbedienung. Nehme die auf meine Frau eingestellt ist
Re: Sitzverstellung
Beitragvon frame77 » 15.08.16, 07:31
Oser das.
Re: Sitzverstellung
Beitragvon waltf62 » 15.08.16, 07:55
Hm. Komforteinstieg gibt es bei mir nicht. Nur Komfortausstieg und Speicherabruf. Geht aber beides nicht.
Brauche ich Dirks Schlüssel oder muss die Kiste auf den Schrott?
waltf62
Re: Sitzverstellung
Beitragvon frame77 » 15.08.16, 09:38
ne, wir tauschen einfach die vetten.
ist ja beides cabrio.
Re: Sitzverstellung
Beitragvon Flex » 15.08.16, 11:06
Verstehe ich nicht, warum nur bei Automatik. Was hat das Getriebe damit zu tun? Vielleicht, weil Automatik Opakarren sind? [smilie=biggrin.gif]
Flex
Re: Sitzverstellung
Beitragvon waltf62 » 15.08.16, 11:10
Aber die Opa karre hat diesen Menüpunkt gar nicht?!
waltf62
Re: Sitzverstellung
Beitragvon Flex » 15.08.16, 11:21
Betrifft sicher nur die C5 [smilie=biggrin.gif]
Flex
Re: Sitzverstellung
Beitragvon schwampe » 15.08.16, 13:40
Also bei mir geht das. Wenn ich mich richtig erinnere:
Im DIC easy exit aktivieren
dann die Aussteigeposition einstellen (je nachdem Sitz hinter und rauf, Lenkrad nach vorne),dann auf den Knopf zwischen den Fahrerprofilen 1/2 drücken bis es piept. Damit ist die Aussteigeposition gespeichert.
Wenn man jetzt stehen bleibt, die Handbremse anzieh , das Fahrzeug ausmacht dann sollte der Sitz beim öffnen der Türe in Aussteigeposition fahren. Einsteigeposition gibts nur bei Automati , warum auch immer.
schwampe
Re: Sitzverstellung
Beitragvon Flex » 15.08.16, 14:31
schwampe hat geschrieben:Also bei mir geht das. Wenn ich mich richtig erinnere:
[smilie=good.gif]
Flex
Re: Sitzverstellung
Beitragvon waltf62 » 15.08.16, 17:29
Nun, meine ist Automatik aber von Einsteigeposition finde ich im Menü nichts... Speicherabruf kommt dem wohl am nächsten, das tut aber nix. Sitz fährt immer beim Einsteigen ziemlich nach hinten und Spiegel nach unten.
Noch irgendwelche Tips?
waltf62
Re: Sitzverstellung
Beitragvon rssc » 15.08.16, 21:10
...im Menü (geht los mit Display Units/ Display Einheiten) hast Du entweder ein oder zwei Positionen wie folgt:
Auto Memory Recall
Automatischer Speicher Abruf
Position Fahrersitz, Außenspiegel und Lenksäule gemäß Transmitter (1 oder 2) einstellen
Auto Exit Recall
Abruf Ausstiegsabruf
Fahrersitz und Lenksäule in Ausstiegsposition bringen
Diese Optionen legst Du m.W. pro Transmitter ("Schlüssel") fest . . .
CU
rssc
Bilder: 11
Fahrzeug: C6 GS, Torch Red
