Radio zieht Batterie leer
17 Beiträge
Hallo Gemeinede,
Seit ich ein Pioneer Navi-Radio verbauen lassen habe, ist nach rund einer Woche Standzeiz die Batterie meiner ZR1 leer.
Zurück zur verbauenden Werkstatt gebracht, angeblich alles heil, die seien unschuldig.
Nun habe ich mal die Radiosicherung gezogen, das Auto ne gute Woche stehen lassen und es sprang sofort an, wie es sich gehört. Es ist also sicher dass es am Radio liegt. Nun will die Werkstatt dass ich das Auto eine gute Woche bei denen abstelle, damit die alles prüfen können. Geht euch sicher ähnlich dass man sein Auto ungerne so lange mitten in der Saison abstellt...
Vielleicht hat von euch jemand auch das gleiche Problem gehabt und es ist ne einfache Sache, das Ganze zu beheben?
Schaltet der Verstärker nicht ab, durch diesen Adapter der verwendet werden muss?
Danke und Gruß
Felix
Danke und Gruß
Felix
- Kieler_C6
- Fahrzeug: C6 ZR1, 2010, Velocity Yellow
Re: Radio zieht Batterie leer
Bei ACR. Die haben regelmäßig Chevrolets da und nach eigenen Angaben auch schon andere Corvetten da gehabt
- Kieler_C6
Aber ein bekanntes problem ist das nicht? Also ein laienfehler von jemanden, der sich mit us cars nicht so auskennt und daher was falsch klemmt oder so?
Weil so funktioniert am radio alles
- Kieler_C6
Das Radio hängt wohl an Dauerplus.
Eigentlich müsstest leicht testen können. Lass das Radio laufen, Türen sind geschlossen, und dann mach die Fahrertür auf.
Bei unserer Vette müsste das Radio dann ausgehen.
LDB - Beiträge: 833
also wenn ich parke, rückwärtsgang einlege, motor ausmache, läuft das radio noch, aber sowie ich dann die tür öffne, geht es aus. das scheint dann ja hinzuhauen
- Kieler_C6
das scheint hinzuhauen.
dann muss doch leider jetzt ein profi ran.
LDB - Beiträge: 833
Hast du nur das Radio getauscht, oder auch einen Verstärker eingebaut ?
Klemme mal den Remote zum Antennenverstärker ab ...
BieneMaja - Beiträge: 93
Verstärker ist beim Bosesystem ja schon drin, oder?
getauscht wurde meines Wissens nach nur das Radio.
Wie klemme ich den Remote ab? Das muss ich nochmal probieren!
Habe keine Bock nochmal zu dem Idioten von ACR hinzufahren... ich hab ihm am Telefon erklärt dass das Problem weg ist wenn ich die Sicherung vom Radio ziehe, aber er wollte mir einreden dass das Radio das auf keinen Fall ist und das was anderes sein muss für das er natürlich nix kann. Und wenn, müsste er mein Auto mal ne ganze Woche da haben zum Testen. Der kriegt mein Auto nicht mehr. da häng ich es lieber regelmäßig ans C-Tek.
- Kieler_C6
@all,
ich hatte das auch, bei mir war das aber die Alarmanlage die die Batterie leer gezogen hatte,
nach dem Kauf von C-Tek ist das jetzt alles vorbei.
Ich muss aber auch dazu sagen, dass die Vette nur mein Spielzeug ist, ich Fahre vielleicht 2-3 Tausend km im Jahr,
da macht das C-Tek natürlich aus Sinn.
Ich würde mit dem Problem zu Carsten fahren, sofern das für dich in der Nähe ist, Carsten findet mit Sicherheit den Fehler sehr schnell,
er verbaut diese Geräte ja nahezu täglich in unsere Autos.
Vielleicht kann dir Carsten auch aus der Ferne helfen, ein Versuch wäre es doch wert, ich schätze Carsten als sehr hilfsbereit ein.
VG
Harald
VG
Harald
fly1402 - Beiträge: 42
- Fahrzeug: C6 Baujahr 2009, grün
Blaues Kabel oder blau/weiss. Schau mal in die BDA
Kannst mal eine Kopie machen und zu senden.
Ich greife mal diesen Beitrag auf ! Ich hab genau das selbe Problem nach Radio umbau auf eine Pioneer Headunit ! Weiß da wer eine Lösung ?!? Liebe Grüße
tuned by CCRP & OCG !
A8waupi - Beiträge: 74
Bei meiner C5 BJ 2001 ist letztens ein Alpine eingebaut worden.
Jedoch ging das Gerät aus, sobald die Zündung ausgeschaltet wurde. Und auch erst wieder an , nachem die Zündung an war.
Ich habe meine Audiowerkstatt darauf angesprochen; Die sagten mir, dass Sie das Gerät an Zündungsplus geschaltet haben, da das Orginalradio über Canbus gesteuert wird und das nicht richtig hinhaut.
Also evtl mal das Radio über Zündungsplus laufen lassen und dann mal schauen
OHNE GEWÄHR
OHNE GEWÄHR
Waldkater - Beiträge: 428
Hallo !
Ich greife das Problem jetzt nochmals auf ! :-)
Ich hab das selbe Problem ! Hab das originial Navi gegen ein Pioneer F77DAB getauscht, alles angeschlossen mittels PAC RP5 GM11 Adapter, verbaut wurde auch eine Front sowie Heckkamera.
Der PAC Adapter ist selbsterklärend und das Radio wurde an Minus, Zündungsplus und Dauerplus angeschlossen, die Heckkamera an das Rücklicht und die Frontkamera läuft am Zündungsplus mit !
Mach ich da irgendwas falsch ?
Mein Auto hatte vor dem Umbau kein Stromproblem und jetzt haltet die Vette genau 48 Strom und dann ist sie leer ! Das radio schaltet sich auch von selbst ab wenn ich die Türe nach abstellen des Motors schließe ?!?
Weiss da wer Rat ? oder hat eine bebildete anleitung zufällig davon ?
Danke im Voraus Jungs
17 Beiträge
hätte da mal mit meiner c5 auch Probleme ![dash2 [smilie=dash2.gif]](./images/smilies/dash2.gif)
