Hilfe bei Tausch von Sidemarkers
Beitragvon GuckstDuVette » 15.03.17, 10:03
Ich habe mir aus den USA neue Blinker in Schwarz liefern lassen (vorne und hinten).
https://www.corvettemods.com/C6-Corvette-2005-2013-Smoked-Blackout-Side-Marker-Light-Lenses--Front-Rear-Complete-_p_6836.html
Da ich kein KFZ-Mechaniker bin nun die Frage wie ich hier beim Tausch vorgehen soll. Wie baue ich die aus ? Von aussen, von innen, was muss ich berücksichtigen, wie muss ich vorgehen, etc.
Leider null Ahnung. [smilie=crazy.gif]
Kann das jede KFZ Werkstatt durchführen, oder ist das kritisch zu sehen ?
Danke für die Hilfe.
GuckstDuVette
Fahrzeug: C6 Blau BJ 2007
Re: Hilfe bei Tausch von Sidemarkers
Beitragvon LDB » 15.03.17, 10:27
Moin Guckste [smilie=biggrin.gif]
Ist recht easy:
Hinten ->
Die äußeren Rückleuchten raus(Torx auf 12 Uhr, Vorsichtig beim festschrauben, reicht handfest sonst Bruch).
Dann mit der Hand nach den Sidemarkern fischen. Sind zwei dicke Klips, die musst du jeweils zusammendrücken und dabei die Sidemarker vorsichtig nach außen rausdrücken.
Vorne ->
Am besten Räder ab. Die Radhausverkleidungsschrauben lösen, so dass du mit der Hand zw. die Verkleidung un den Kotflügel kommst, ebenfalls pro Sidemarker zwei Klips. Zusammendrücken und Sidemarker nach außen drücken.
P.S.: Hab hier was fü dich:
http://www.corvetteforum.com/how-tos/a/ ... hts-368576
LDB
Beitragvon GuckstDuVette » 15.03.17, 10:50
Danke. Also wahrescheinlich doch eher was für nen KFZ Schrauber um hier nichts zu beschädigen ? [smilie=dash2.gif]
GuckstDuVette
Beitragvon Michinightrider » 15.03.17, 11:05
Geht eigentlich ganz einfach nach der top Beschreibung von LDB.
Hinten beim Rücklicht ist es ja nur eine Schraube und vorne an der Radhausverkleidung ein paar Clipse.
Schau dir das einfach mal in Ruhe an. Nur keine Gewalt anwenden [smilie=derisive.gif]
Michinightrider
Fahrzeug: C6-LS3
Beitragvon Mr.Magicpaint » 15.03.17, 11:18
Die Räder vorne müssen nicht unbedingt runter, es reicht auch wenn man die Räder einschlägt
Beitragvon GuckstDuVette » 15.03.17, 12:53
Mr.Magicpaint hat geschrieben:Die Räder vorne müssen nicht unbedingt runter, es reicht auch wenn man die Räder einschlägt
Das hört sich schon besser an. Danke. Bedenken habe ich nur beim lösen und wiederbefestigen des Rücklichtes. Nicht das mir hier die Rückleuchten flöten gehen.
LDB hat geschrieben:Moin Guckste [smilie=biggrin.gif]
Ist recht easy:
Hinten ->
Was meinst du mit Torx auf 12 Uhr ?
GuckstDuVette
Beitragvon LDB » 15.03.17, 13:00
Mit den Rädern ist es einwenig fummelig, aber wie Magic sagt geht es ebenfalls [smilie=biggrin.gif]
12 Uhr?
Siehe erstes Bild:
LDB
Beitragvon Mr.Magicpaint » 15.03.17, 13:05
GuckstDuVette hat geschrieben:
Ist recht easy:
Hinten ->
Mit Torx auf 12 Uhr meint er das es eine Schraube gibt, die es zu lösen gilt um die Rückleuchte aus zu bauen, und diese Schraube sitzt oben, also 12 Uhr Stellung.
Bei mir sind im übrigen keine Torxschrauben verbaut sondern ganz normale Kreuzschlitz...
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 31 Gäste
