Sitze für grosse Menschen...
Beitragvon RT_Chassisworks » 22.11.16, 19:55
Hier mal wieder ein Spypic... genaue Infos wird Molle sicher zeitnah schreiben.
Gruß, Ralf
RT_Chassisworks
Re: Sitze für grosse Menschen...
Beitragvon Alpinafahrer » 22.11.16, 20:07
Top!
Sieht gut aus.
Wie heißt der Sitz?
Groß = Länge oder Stärke ? [smilie=biggrin.gif]
Gruß Gert
Alpinafahrer
Fahrzeug: C6 by CCRP
Beitragvon RT_Chassisworks » 22.11.16, 20:23
Gert, ich bin 186 und habe in den Recaro Pole gut 10cm bis zum Dach und muss in hinterster Sitzposition die Beine lang machen. Und selbst mein nicht zarter Hintern passt rein... [smilie=biggrin.gif]
Gruß, Ralf
RT_Chassisworks
Beitragvon LaRassa » 22.11.16, 20:25
Die sind auch Saubequem. Habe ich erst gerade im Megane verbaut da ich dort auch tiefer wollte [smilie=good.gif]
LaRassa
Beitragvon Alpinafahrer » 22.11.16, 21:52
Dankeschön!
Sehen gut aus.
Ein bißchen mehr Platz kann nicht Schaden [smilie=biggrin.gif]
Gruß Gert
Alpinafahrer
Beitragvon Davedigga » 23.11.16, 20:11
RT_Chassisworks hat geschrieben:Hier mal wieder ein Spypic... genaue Infos wird Molle sicher zeitnah schreiben.
Schaut gut aus.
Sind das die Pole Position N.G (FIA) oder Pole Position ABE?
Dave
Davedigga
Beitragvon Molle » 23.11.16, 21:03
Hallo Dave,
das ist der ABE Sitz.
Ich bevorzuge den FIA Sitz weil die Gurtstraffer besser passen.
Schöne Grüße,
Werner
Beitragvon Corvette GS » 19.04.17, 15:35
Hallo. Gibt es auch eine Möglichkeit in den Comp. Sitzen ein bisschen tiefer zu sitzen? Wenn es schon mal besprochen wurde habe ich es überlesen. Gruß Achim
Corvette GS
Fahrzeug: GS Convertible
Beitragvon Gelber Bengel » 19.04.17, 15:44
Gibt es. Wurde bei meiner C7 GS gerade gemacht. Die Sensoren der Längsverstellung wurden nach hinten verlegt. Dazu wurde der Kabelbaum unterm Sitz auf die Seite geschoben. Gleichzeitig hat man aus der Rückenlehne ca. 1cm Füllung rausgenommen. Schon passt´s auch bei 1,96m. Nicht geräumig aber es funktioniert!
Martin
Gelber Bengel
Fahrzeug: C7 GS Collector Edit., EZ 17
Beitragvon Corvette GS » 19.04.17, 15:51
Danke Martin. Andere Sitze kann ich nicht verbauen weil meine GS schlumpfblaue Aplikationen hat
Corvette GS
Beitragvon RT_Chassisworks » 19.04.17, 16:02
Hallo Martin,
hast du da noch Infos zu? Nach hinten habe ich Platz, aber etwas tiefer wäre schön um Ampeln zu sehen.
Gruß, Ralf
RT_Chassisworks
Beitragvon Gelber Bengel » 19.04.17, 18:20
Corvette GS hat geschrieben:Danke Martin. Andere Sitze kann ich nicht verbauen weil meine GS schlumpfblaue Aplikationen hat
Ich bin auch "Collector" geschädigt. [smilie=dirol.gif] [smilie=crazy.gif]
Aber mit den Hilfsmaßnahmen reicht´s auch bei den Competition-Stühlen so eben. Und damit habe ich mich dann auch zur C7 hinreißen lassen. Die normalen Sitze sollen da schon besser für uns Lange sein.
RT_Chassisworks hat geschrieben:Hallo Martin,
Schon. Tiefer geht´s nur, wenn Du auf die Sitzbelüftung oder sogar die Sitzheizung verzichtest. Und das war für mich keine Option.
Alternativ geht´s dann nur noch mit dem Glasdach. Das habe ich Probe gefahren ohne Sitzveränderung. Hat auch gepasst, war aber auch keine Lösung, da ich das Dach dann als ziemlich laut empfinde. Es hat ja dann auch keine Dämmung und es hämmert bei Regen schon recht heftig. Die Ampel siehst Du natürlich besser! [smilie=bb.gif]
Martin
Gelber Bengel
Beitragvon RT_Chassisworks » 19.04.17, 20:23
Nach oben ist Luft, bin nur 186cm, aber tiefer wäre mir lieber...auf Lüftung o.ä. verzichte ich nicht. Dann könnte ich gleich Recaro sitze einbauen.
Gruß, Ralf
RT_Chassisworks
Beitragvon dersuchende » 19.04.17, 22:14
RT_Chassisworks hat geschrieben:bin nur 186cm
Wer hat Ralfs Account geknackt? [smilie=help.gif]
Beitragvon Corvette GS » 28.05.17, 16:53
Hallo Gibt es zwischenzeitlich ne neue Möglichkeit ein bisschen tiefer zu sitzen ???
Oder hat jemand eine neue Idee?
Corvette GS
Beitragvon Stingray-Joe » 05.10.17, 12:54
ich kenne nur die Alternative von TIKT. Sind aber auch keine Original Sitze. Hat bei mir 193 cm aber auch gerade so auf Competition gepasst.
Joe
Stingray-Joe
Fahrzeug: C7, 2017, torch red
Beitragvon TIKT-Performance » 05.10.17, 13:01
Also in unseren GT3 Style Sitzen und mit unseren Konsolen kommt man 70mm tiefer.
Der Heinz Müller 197cm bei 112kg (und 6% Körperfett [smilie=biggrin.gif] ) kann mit Helm in meinem Auto aufrecht sitzen.
Haben wir beim TGP extra noch probiert ob das auch wirklich geht.
TIKT-Performance
Zurück zu C7 Technikforum
