RDKS TPMS für C5 1999
Beitragvon Kido » 27.04.17, 11:32
Gibt es eine günstige Bezugsquellen in Deutschland für die Sensoren?
In der Bucht werden keine für das BJ angeboten und mein Händler will über 100€/ Stück. Wenn ich die Preise in der Bucht sehe ist mir das einfach zu teuer.
Notfalls bestelle ich einfach bei rockauto.
Gruß und Danke
Bernd
Kido
Fahrzeug: C5 in Weiß
Re: RDKS TPMS für C5 1999
Beitragvon frame77 » 27.04.17, 11:58
Lass die Dinger doch einfach weg.
Braucht kein Mensch.
Ansonsten, US oder EU?
Beitragvon Kido » 27.04.17, 18:24
Wäre auch ne Option und habe ich bisher auch so gemacht.
Meine Felgen sind gerade beim Lackierer und ich dachte mir wenn die Reifen eh schon unten sind könnte ich die Gelegenheit nutzen und welche montieren. Vorausgesetzt der Spaß kostet kein Vermögen. Das einzige was nervt ist das weg drücken der Anzeige /Fehlermeldung.
Hab ne US
Kido
Beitragvon frame77 » 27.04.17, 20:43
Dann Rockauto oder Heinz Schenk (ccrp) fragen. Kostet das gleiche oder nur minimal mehr.
Beitragvon dersuchende » 27.04.17, 21:54
@Kido: Welche Fehlermeldungen, Bernd? Meine (US) Sensoren wurden mehrfach angelernt nach ich auf andere Felgen gewechselt habe. Nach 20km Fahrt waren sie wieder weg und zeigen seitdem nur xxxxx im DIC an. Aber Fehlermeldungen gab es nie.
Beitragvon Nocturnal » 28.04.17, 05:26
Ich glaube er meinte mit der Fehlermeldung, wenn er die Sensoren weglassen würde. Die Antwort bezieht sich auf den Vorschlag ohne Sensoren zu fahren direkt darüber...
Nocturnal
Beitragvon dersuchende » 28.04.17, 08:09
Das meine ich ja auch.
Soll also heißen:
Sensoren weglassen = Fehlermeldung!
Sensoren verbauen aber ohne Funktion, Batterie leer, defekt, etc (mein IST Zustand nach Umrüstung auf Felgen mit anderer Einpresstiefe) = Keine Fehlermeldung!
[smilie=help.gif]
Beitragvon Kido » 28.04.17, 14:55
Ich bin bisher wie geschrieben immer ohne gefahren weil bei den C6 Felgen vom Vorbesitzer keine verbaut waren. Jetzt wo die Felgen lackiert werden sind die Reifen eh unten und wollte das nutzen.
Wenn ich den Motor starte kommt immer eine Meldung. Müsste noch mal schauen wie genau die lautet. Kann ich dir aus dem stehgreif jetzt nicht sagen. Die drücke ich dann mit Reset weg und kommt während der Fahrt auch nicht mehr wieder.
Hoffe das klärt deine Frage oder wolltest du etwas anderes wissen?
Gruß Bernd
Kido
Beitragvon dersuchende » 01.05.17, 14:01
Ich habe keine Fragen mehr. [smilie=biggrin.gif]
Fehlermeldungen gibt's bei mir aber keine. Nur xxxxx wenn ich durch das DIC blättere.
Beitragvon frame77 » 01.05.17, 14:18
Ich glaub das ist bei jeder c5 anders.
