Probleme mit Servolenkung
9 Beiträge
habe Probleme mit der Lenkung an meiner C6.
Wenn ich während langsamer Fahrt lenke ( egal links oder rechts ) kommen immer sehr komische Geräusche zustande.
Hört sich an wie bei einem Frontantrieb wenn die Antriebswellen defekt sind.
Kann mir jemand sagen, was evtl. die Ursache hierfür sein kann.
Vielen Dank
Walter
Vielen Dank
Walter
fischbu - Beiträge: 140
- Fahrzeug: C7 GS Cabrio ; 2017
Re: Probleme mit Servolenkung
Der Füllstand vom Servoöl ist hart an der unteren Grenze.
Müsste aber noch reichen.
Habe trotzdem bereits eins bestellt.
Wo bekomme ich am schnellsten eine Servopumpe her ?
Möchte nämlich am Freitag an den Bodensee fahren ( ca. 400km einfach )
Bei Werner: www.corvetteproject.de
Ollid - Beiträge: 504
Alles klar danke.
Als erstes werde ich heute Vormittag das Öl etwas nachfüllen und hoffen dass es der Grund war.
Walter
Walter
alles wieder gut. Servo-Öl nachgefüllt. Passt.
Dass der Füllstand minimal unter der Markierung lag, war anscheinend ausreichend um diese Probleme auszulösen.
Walter
Walter
Walter ,halt das immer im Auge normal verschwindet die Flüssigkeit nicht
ja werde ich auf jeden Fall mal beobachten.
Danke
Walter
Danke
Walter
9 Beiträge
