Nachrüst HUD befestigen
Beitragvon Victory » 18.05.17, 16:48
Ich habe mir ein HUD zugelegt, da meine Vette kein HUD hat (US - LS3 LT2 Paket).
https://www.ebay.de/p/?iid=172537527729&&&chn=ps
Wie kann ich das Teil befestigen? Denn beim Beschleunigen oder bei kurvigen Strecken rutscht das Teil hin und her.
Problem: Doppelseitiges Klebeband hält nicht auf dem Amaturenbrett von der Vette. Ich habe schon sämtliche Klebebänder von diveresen Marken probiert, aber nichts hält [smilie=comando.gif]
Habt ihr ein Tipp?
Grüße Yves
Victory
Fahrzeug: C6 08 gelb
Re: Nachrüst HUD befestigen
Beitragvon BAD BOY 2015 » 18.05.17, 17:57
Karosseriedichtmasse. Geht aber auch nicht mehr ab,zumindest nicht zerstörungsfrei.
BAD BOY 2015
Beitragvon Andi 68 » 19.05.17, 07:35
Probier es mal mit transoarentem Silikon
Beitragvon andree » 19.05.17, 14:13
Hast du schon Tesa Power Strips probiert?
Kann mir kaum vorstellen, dass es damit nicht hält...
André
Beitragvon schwampe » 19.05.17, 14:38
Klebestreifen und auch Aufkleber halten nicht auf dem Dash. Man braucht ne spezielle Grundierung.
schwampe
Fahrzeug: C6, 2005, weiß
Beitragvon RT_Chassisworks » 19.05.17, 14:45
Wenn man immer schön Pflegemittel draufgeknallt hat, dann hält kein Kleber oder Silikon....
Gruß, Ralf
RT_Chassisworks
Beitragvon schwampe » 20.05.17, 05:58
Jepp das stimmt. Diese "Antiklebe-Beschichtung" ist bei der C6 allerdings ab Werk drauf.
schwampe
Beitragvon Victory » 20.05.17, 14:04
Fährt denn niemand mit einem Nachrüst-HUD? Hat niemand von den Competition oder LT2 Fahrer dieses Problem? [smilie=crazy.gif]
Victory
Beitragvon KSamanek » 22.05.17, 14:56
Klingt zwar brutal, aber ich würde mir eine Halterung basteln, drankleben, egal wie, und mit zwei kleinen, kurzen selbstschneidenden Schrauben am Armaturenbrett befestigen. Die zwei kleinen Löcher stehen in keiner Relation zur möglichen Unfallgefahr durch das rumfliegende Teil bei Kurvenfahrten. Wenn das Teil gut ist, wovon ich ausgehe, willst du es eh nie wieder demontieren, oder? Wenn man sich einmal ans HUD gewöhnt hat, will man keinen Analogtacho mehr ablesen.
KSamanek
Beitragvon RUBY » 22.05.17, 17:47
Man kann auch das originale HUD nachrüßten.
Mann muss schauen, ob am Tacho der Abgang da ist .
Die Belde fürs Amaturenbrett genau so wie den Schalter
fürs Instrumentenbrett.
Beitragvon Nocturnal » 22.05.17, 19:29
Schleif die Stelle doch von Hand leicht an und nimm Montagekleber transparent und elastisch (die haben meist den Zusatz "Kleben & Dichten" drauf). Kann mir nicht vorstellen dass dies nicht hält. [smilie=shok.gif]
Aber ist halt auch ne "dauerhafte" Lösung... [smilie=crazy.gif]
Nocturnal
Beitragvon blitziii » 23.05.17, 08:49
Ich würde so ein After Market Teil gar nicht verbauen. Besonders dann nicht, wenn man dafür Löcher ins Amaturenbrett bohren muss. Das tut einem ja genau so weh, wie wenn für die Breitbauten (RWB, Liberty Walk und CO) die Karosserie zerschnitten werden muss.
Da kann man gleich mal mindestens 3000 EUR Wertverlust einplanen, wenn man bei einem eventuellen Verkauf des Fahrzeugs niemanden findet, der das After Market HUD gut findet.
blitziii
Beitragvon sto » 23.05.17, 12:32
Bei meiner US C6 ist seit ich sie habe, c.a. 8 Jahre, ein nachrüst HUD drin. Es wurde vom Vorbesitzer mit Klebeband montiert. Hält bombenfest seit Jahren und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass sich da jemand daran stören könnte. Es ist ganz links unten unauffällig in der Ecke platziert und funktioniert einwandfrei.
sto
Beitragvon blitziii » 23.05.17, 16:04
Gegen eine Klebebandlösung spricht ja auch nichts. Nur die mit dem Bohrer finde ich persönlich etwas ungeeignet ;-)
@Victory: Hast du mal mit Hilfe von Alkohol (z.B. 99% Isopropanol) die Fläche vorher entfettet? Ich kann mir nicht vorstellen, dass kein Klebeband halten will. Es muss nur absolut fettfrei sein und das Klebeband entsprechend hochwertig.
blitziii
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
