Kraftstoffsystem reparieren
47 Beiträge
• Seite 3 von 3 • 1, 2, 3
Re: Kraftstoffsystem reparieren
für den geneigten Hobbyschrauber ist ein Tankausbau ohne Hinterachsausbau, wenn die Geber spinnen müssen ja beide Tanks raus, durchaus als äusserst lehrreiches Selbstlernkapitel anzusehen und zu begrüssen.
Es öffnet durchaus die Augen vor allen wenn er dann alle internen Plastikleitungen und Clipse abgerissen hat und feststellen muss das GM diese nicht separat hat.
Heinz, der heuer schon 4 mal das Vergnügen hatte die Geber tauschen zu müssen![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
mios hat geschrieben:Ja , für weitere Reparaturen ideal
Bei mir hat es jedenfalls geklappt, seit 3 Jahren keinerlei Tankanzeige-Ausfall gehabt, kann es
jedem raten!
Es gibt leider Menschen, die trauen was zu........nur weil sie mal beim Legobastell von der Mutter
gelobt worden sind.
milti Z - Beiträge: 1565
- Fahrzeug: C6-Z06
Bedenke: Der Kraftstoffsystem Reiniger braucht seine Zeit um etwas zu bewirken (Sofern er das überhaupt tut)
Ich hatte meine Vette nach dem einfüllen mit vollem Tank mindestens 3-4 Wochen in der Garage stehen in der die Suppe wirken konnte.
Das habe ich 2 mal gemacht wenn ich wusste sie steht wieder ne Weile weil ich keine Zeit zum fahren haben werde.
Wäre auf jeden Fall noch ne Möglichkeit bevor man sich an den Tankausbau wagt bzw. es machen lässt.
m4tz3 - Beiträge: 289
Jetzt steht sie erst mal , der Reiniger ist drin , schaun ma mal ob was geht.
Als letzteres geht es dann in die Werkstatt![cray [smilie=cray.gif]](./images/smilies/cray.gif)
mios - Beiträge: 8
Hallo Zusammen,
Leider hatte ich heute das selbe Problem bei meiner C6 EZ 2007, 68000 Km
Allerdings zeigt die Anzeige auch nach dem Volltanken nix an.
Werde die Tage mal die Batterie abklemmen und schauen ob es hilft. Es nervt ganz schön das da dauernd wieder die Meldung Kraftstoffsystem Reparieren erscheint.
Gruß Holger
Gruß Holger
- Speedypower
- Fahrzeug: C6, 2007, LS2, Automatic, EU Modell, Yellow
47 Beiträge
