Fernbedienung
Fernbedienung
Beitragvon Waldkater » 31.10.17, 18:22
Moin Ihr lieben,
ne Frage: Meine Fernbedienung hat nur eine Reichweite von max. 5 Meter.
Ich habe jedoch bei einigen gesehen, das die Reichweite locker 20 Meter beträgt.
Die Batterien habe ich noch nicht ausgetauscht. (Welche kommen da Rein?) wurde mir zwar schon mal gesagt, aber Alzheimer........ habe ich aber schon wieder vergessen [smilie=blush.gif]
Wo ist die Antenne verbaut?
Kann man einstellen, welche Lampen zur Bestätigung leuchten? Bei mir sind es nur die vorderen Blinker.
DAnke
Waldkater
Re: Fernbedienung
Beitragvon frame77 » 31.10.17, 19:37
Antenne ist im seitenteil hinterm Fahrersitz im Empfänger.
Die ist nur gesteckt und nicht verlötet. Kann man nachholen, das hilft etwas.
Re: Fernbedienung
Beitragvon andree » 31.10.17, 22:05
Die Batterien sind teilweise unterschiedlich.
Schau am besten selbst nach, welche bei dir verbaut sind !
Hinten blinken bei meinem US Modell die Rückfahrlichter als Bestätigung.
Außer die Vette steht in der prallen Sonne, dann blinkt gar nichts. --- Das seltsame Phänomen haben aber alle C5en
Re: Fernbedienung
Beitragvon Waldkater » 01.11.17, 16:29
@Frame,
kannst Du mir bitte genauer sagen, wo ich den Empfänger finde???
In der Seitenverkleidung wo die Gurtrollen sind oder dahinter wo die Lautsprecher sind?? Wie sieht das Teil aus?
Wäre blöd, wenn die falschen Teile ausbaue.
Danke Thomas
Waldkater
Re: Fernbedienung
Beitragvon frame77 » 01.11.17, 16:47
Hinten im Seitenteil
Nummer 3:
Re: Fernbedienung
Beitragvon Waldkater » 01.11.17, 16:49
Danke
Waldkater
