Haubenschloss Cabrio=Coupe?
19 Beiträge
mal eine Frage ist das Haubenschloss für das Cabrio und das Coupe gleich?
Hintergrund, beim Schloss gibt es ja das Problem, das es bei einem Defekt beim Zudrücken eine Weile nicht funktioniert. Also nicht auf Taste oder Fernbedienung reagiert. Auch daran zu erkennen das die Haube das letzte Stück zugezogen wird (im OK Zustand).
Danke und Gruß
Danke und Gruß
- Felix
- Fahrzeug: C6 2010
Re: Haubenschloss Cabrio=Coupe?
meinst du den Kofferraum oder die Motorhaube?
Motorhaube gleich, Kofferraum nicht. Beim Cabrio wird da nix automatisch zugezogen...
Gruss Uwe
Gruss Uwe
Power-Valve - Beiträge: 50
- Fahrzeug: Corvette C6 Convertible LS3 2009 triple black
Hallo Uwe,
meine den Kofferraum, frage wäre dann ob es normal ist, wenn man den Zudrückt, dass ich den dann erst mal nicht öffnen kann für einige Zeit.
Alternativ, muß man die Haube aus relativ hoher Höhe zufallen lassen.
Ist dem Fehler im Youtube Video sehr ähnlich, bzw. von der Fehlfunktion gleich:
https://www.youtube.com/watch?v=UY1VTruEaRs
Hätte jetzt gedacht, dass die einfach das gleiche Schloss bei Coupe und Cabrio verbauen.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
- Felix
- Fahrzeug: C6 2010
hm, da ich nen Cabrio hab, muss dir die Zuziehfrage einer der Coupe Besitzer beantworten...
Gruss Uwe
Gruss Uwe
Hab auch ein Cabrio ;-)
Frage ist halt ob etwas defekt ist wenn man den Kofferraum zudrückt und dann erst mal nicht mehr öffnen kann
- Felix
- Fahrzeug: C6 2010
hm, die Fernbedienung ist bei mir auch nen bisschen zickig manchmal, aber eigentlich geht der relativ schnell wieder auf. Manchmal muss ich die Taste etwas laenger halten oder mehrmals druecken...
Wie lange ist er denn "gesperrt"?
ist beim "Zudrücken" des Kofferraums auch nicht über die Taste im Innenraum möglich, geht dann für so etwa 10 Minuten nur über den Notschlüssel :-/
- Felix
- Fahrzeug: C6 2010
Also ich kann den Deckel direkt nach dem verschließen wieder öffnen, habe da keine Zeitverzögerung.
Cabrio oder Coupe? beim Zudrücken?
- Felix
- Fahrzeug: C6 2010
Coupe, dachte ist am Bild in der Signatur ersichtlich
stimmt :-D
- Felix
- Fahrzeug: C6 2010
Hallo ,habe nee c6z06 bei mir geht das auch nicht mit dem zu ziehen wie im film,
wie kann man das reparieren?
jemand nee idee,oder muss das ganze schloss gewechselt werden
gruß fenne
gruß fenne
- fenne
Felix hat geschrieben:ist beim "Zudrücken" des Kofferraums auch nicht über die Taste im Innenraum möglich, geht dann für so etwa 10 Minuten nur über den Notschlüssel :-/
Das ist definitiv nicht normal. Bei mir geht es ueber die Taste eigentlich sofort wieder auf.
fenne hat geschrieben:Hallo ,habe nee c6z06 bei mir geht das auch nicht mit dem zu ziehen wie im film,
gruß fenne
Das mit dem zuziehen gab es bei der Z erst bei den letzten Baujahren, frag mich jetzt aber nicht ab wann
okay dann ist das normal bei meiner z
gruß
gruß
- fenne
habe gerade mal nach geschaut die gm teilenummer 15220345
ist von 2005-2013 gleich beim coupe
was ist dan anders wegen dem zu ziehen
gruß fenne
gruß fenne
- fenne
Kann ich dir nicht sagen, weiß nicht durch welchen Mechanismus die Klappe zu gezogen wird.
Ein Elektromotor zieht die Verriegelung runter.
Bei allen EU C6(Coupe) sollte es Serie sein .
EU Z06 nicht von 06-08,ab 09 Serie
Bei US Modellen als Option
Molle - Beiträge: 1750
Danke Molle
das beantwortet schon mal einen Teil meiner Frage.
Das beim "Zudrücken" statt "Zufallen" das Schloss nicht auf Taste oder Feinbedienung reagiert scheint dann leider nicht richtig zu sein
- Felix
- Fahrzeug: C6 2010
19 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 145 Gäste
