C6 fährt sich schwammig
23 Beiträge
Nabend allerseits ;)
Habe eben bei meiner Hausstrecke ( sehr lang gezogene Kurve) gemerkt das meine c6 unruhig hin und her wankt.
Geschwindigkeit circa 200-230 kmh.
Es hat sich bestätigt was ich ohnehin als vermutet hatte, irgendwas ist Fahrwerksseitig ausgelutscht!
Meine 08er c6 hat nun 65.000 runter und seit circa 20.000 km bilstein b6 dämpfer verbaut, ist zusätzlich noch komplett runter gedreht inklusive etwas weglöten der gummipuffer.
Was könnte das sein??
Desweiteteren habe ich mit der rechten hinteren Felge mal leicht einen bordstein geküsst in der Fahrt, werde ihn also neu vermessen lassen müssen.
Glaube allerdings nicht dran das dem die wankende unpräzise Fahrweise geschuldet ist.
Ideen was bei dem km-stand gern verschleißt??
Mfg dennis
Mfg dennis
- neophyte3105
- Fahrzeug: Corvette C6 Ls3
Re: C6 fährt sich schwammig
Ich würde als erstes die Spurr stellen lassen und bin mir fast sicher das es sich damit erledigt hat
- Netzpirat9
Vermutlich etwas zu tief und Einstellung bestimmt Grütze wie Du schon sagst...
Schau mal die Koppelstangen vorn und hinten an ,ob die schon spiel haben.
Danke euch erstmal
Werd die koppelstangen mal checken lassen und dann weiter sehen zwecks Spur/sturz einstellen.
Kann ich bei meinen Bedingungen (tief ozfelgen usw) die beliebten werte aus dem Thread übernehmen. Oder gillt es da iwas zu berücksichtigen?
- neophyte3105
Im Achsvermessungs-thread funzen die Anhänge nicht mehr.
Wenn mir also jemand ein bewährtes Datenblatt mit Vorspur für die schmale C6 zu kommen lassen könnte wäre das Weltklasse.![bye [smilie=bye.gif]](./images/smilies/bye.gif)
- neophyte3105
Ode besser hier rein dann
haben alle was davon
haben alle was davon- Netzpirat9
1 Grad negativen Sturz rundum, etwas vorspur auch hinten.
Hatte ich auch, letztendlich waren es die Reifen. Noch gut, aber zu alt gewordenen. Mit neuen Hankooks für knapp 700 Euro rundum hatte ich gefühlt ein ganz anderes, ungleich besser fahrendes, Auto. Jetzt, zwei Jahre später, geht es langsam wied r los. Problem ist, das auch neue Reifen bis zu drei Jahre alt sein können. War bei den Hinterreifen so, sind jetzt also fünf Jahre alt. Für die Corvette schon zu alt, obwohl vom Profil her noch gut. Neue Einstellung nach Z06 Werten hatte vorher nichts gebracht.
KSamanek - Beiträge: 156
Meine hankooks vom Zenzi waren wenige Wochen alt...
KSamanek hat geschrieben:Hatte ich auch, letztendlich waren es die Reifen. Noch gut, aber zu alt gewordenen. Mit neuen Hankooks für knapp 700 Euro rundum hatte ich gefühlt ein ganz anderes, ungleich besser fahrendes, Auto. Jetzt, zwei Jahre später, geht es langsam wied r los. Problem ist, das auch neue Reifen bis zu drei Jahre alt sein können. War bei den Hinterreifen so, sind jetzt also fünf Jahre alt. Für die Corvette schon zu alt, obwohl vom Profil her noch gut. Neue Einstellung nach Z06 Werten hatte vorher nichts gebracht.
Kann auch am Luftdruck liegen. 0,2bar zu viel können die Spurtreue bei 200km/h schon stark beeinträchtigen. Gerade wenn es im Frühjahr warm wird und noch der erhöhte Luftdruck vom Winter auf dem Reifen ist.
Bei meiner C6 empfand ich 2,2bar warm als optimal. Auf Rennstrecke etwas weniger, weil dort der Reifen noch wesentlich wärmer wird. Die Corvette reagiert äußerst empfindlich auf nicht optimal befüllte Reifen.
2.2 bar hab ich auch drauf, den Reifensatz hatte ich damals mit den Oz's vom zenzi übernommen, wie alt die sind kann ich grad nicht sagen,die hinteren sind jedenfalls blank und werden durch hankook ersetzt.
Naja, morgen erstmal auf die bühne und dann bin ich schlauer..
- neophyte3105
Meinst Du, wenn die hinteren zwei blank sind fährt Deine Vette ruhig gerade aus???
Vorne mit guten Reifen ruhig un hinten mit zwei blanke Reifen,............ ??? Die Vette zieht hinten den Spurillen nach, un was dann passiert merkst Du ja
neophyte3105 hat geschrieben:2.2 bar hab ich auch drauf, den Reifensatz hatte ich damals mit den Oz's vom zenzi übernommen, wie alt die sind kann ich grad nicht sagen,die hinteren sind jedenfalls blank und werden durch hankook ersetzt.
Andi 68 - Beiträge: 3312
Naja.. komplett blank nicht. 3mm maximal 3.5
Was wir entdeckt haben, das die querlenker-buchsen
etwas ausgeschlagen sind, rat von ihm wäre dann gleich PU-buchsen rein zu machen komplett vorne und hinten.
Jemand Erfahrungen damit? inwiefern ist da die Belastung höher auf die restlichen Fahrwerkskomponenten? Kann das quietschen? Erfahrungen?
- neophyte3105
Ja, hab ich, hier:
http://www.corvette-germany.de/forum/vi ... =12&t=6180
Also ich würde mal als erstes das Fahrwerk ziemlich genau vermessen und einstellen.
Zwei Beispiele im Anhang.
Das von ATU ist von meiner GS, bitte jetzt nicht Nase rümpfen, ich stehe bei so was daneben und da wird so lange geschraubt bis alles gleich ist, und das haben die super hin bekommen zumal die zu der Zeit flatsch neuen 3D Laserprüfstand hatten auf den ich auch problemlos drauf fahren konnte.
Dann machst mal Luft kalt ziemlich genau 2 Bar.
Und dann nochmal testen. Deine Profiltiefe halte ich für bedenkenlos und dafür nicht verantwortlich.
img059.pdf- (714.08 KiB) 504-mal heruntergeladen
Frame: Da hast du dir aber Mühe gegeben
Top!
Nehme an fährt sich bis zum heutigen Tage immer noch astrein? Wird das nicht zu unangenehm hart auf poltrigen Straßen?
Wenn meine querlenker/stabis noch in ordnung sind, heisst das alle buchsen tauschen, vermessen lassen und dann hoffentlich erstmal ruhe..
Magicpaint:
Ja werde demnächst Reifen erneuern und direkt vermessen lassen, buchsen und kram kommt dann nächstes Jahr. Hab da einen an der Hand der mir das macht. Der sagte allerdings das ich bei ner richtigen Achsvermessung mit 80 euro nicht hinkomme.. quatsch oder Tatsache? was darf sowas kosten?
Top!Nehme an fährt sich bis zum heutigen Tage immer noch astrein? Wird das nicht zu unangenehm hart auf poltrigen Straßen?
Magicpaint:
- neophyte3105
So wie der Gummi vom oberen Dreieckslenker aussieht ist das auf jeden Fall zu tauschen. Rechts und links von jeder Buchse ist normal eine Wulst als Begrenzung. Abgesehen davon, dass das eine Ursache haben muß, steht dein Nachlauf so auch derbe daneben.
So vermessen ist witzlos, das ist eine Wanderdüne.
Gruß, Ralf
neophyte3105 hat geschrieben:Frame: Da hast du dir aber Mühe gegebenTop!
Magicpaint:
Ich habe exakt 80 Euro gezahlt, und da alles so ist wie es soll und wie ich es haben wollte zeigt das man es auch für das Geld vernünftig gemacht bekommt.
Weiß ja nicht ob du dir die PDF runter geladen und mal drauf geschaut hast
Was kost die Welt, dann schmier ich mir den Plan das nächstes Jahr zu machen mal gepflegt in die Haare und machs lieber direkt.
Vielen Dank für die Anregungen!
Wegen dem Diagramm, kann ich das von der Z auf die schmale c6 übernehmen? Hab ja davon garkeine Ahnung. Deine von atu scheint etwas sportlicher eingestellt zu sein.
Das hier zb ist meine. ließ sich astrein durch die Ecken prügeln damals..
- neophyte3105
23 Beiträge
