ABS und Antischlupf leuchtet auf
14 Beiträge
Hallo, hätte mal eine Frage.
Bei mir leuchtet seit kurzen immer wieder mal die Antischlupf und ABS Lampe im Tacho auf. Meistens wenn ich beschleunige und über 140 km/h komme.
Hatte das Problem schon mal jemand? Vielen dank schon mal im voraus!!
Gruß Robby
Gruß Robby
Robby71 - Beiträge: 18
- Fahrzeug: C5 Targa, Bj. 99, schwarz
Re: ABS und Antischlupf leuchtet auf
Tippe auf ABS- Steuergerät oder Lenkwinkelsensor, Robby.
Mit etwas Glück auch nur ein loser Stecker oder durchgescheuertes Kabel.
Ein Fall für Dr. Molle.
Vielen Dank, die Stecker waren auch mein gedanke, morgen mal checken... vielen dank
Hoffe mal es bleibt beim Stecker oder Kabel...
als erstes mal den Fehlerspeicher auslesen.
Oft kommt der Fehler durch ein schlechten Kontakt oder aufgescheuertes Kabel eines der Radsensoren.
Die Kabel sind am Radlager eingesteckt und am anderen Ende in einer Buchse an der Achse gesteckt.
Nach dem Fehlerspeicher auslesen erstmal alle Kabel und die beidseitigen Steckverbindungen prüfen.
andree - Beiträge: 2123
Ganz genau.
Im Zweifel erstmal Fehler löschen und schauen, ob der überhaupt wiederkommt.
Dann Kabel prüfen.
Wobei wenns nur über 140 kommt kann's auch ein Radlager sein. Welcher Fehlercode?
Dann Kabel prüfen.
Geht dein ABS wenn du voll in die Eisen gehst, sagen wir mal so ab 100 kmh? Bzw regelt dein Antischlupf? Wenn es aussteigt kann es eine kalte Lötstelle sein. Falls alles geht tippe ich auch auf Radlager.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
- daniel1406
Das Problem hab ich auch hin und wieder mal...
Immer bei höheren Geschwindigkeiten. Bei mir fällt zusätzlich noch der Tacho aus (nur KM-H Anzeige).
Sind auch noch nicht dahinter gestiegen, was das sein könnte. Dachten erst, es sei die Rad-Reifen-Kombination.
Es wurde mit den neuen Reifen zwar besser, aber hin und wieder tritt der Fehler.
Wollen jetzt mal den Sensor austauschen, der auf dem Diff. sitzt. Da haben einige schon gesagt, das es dieser sein könnte.
Im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt.
BadRoughNeck - Beiträge: 133
BadRoughNeck hat geschrieben:Das Problem hab ich auch hin und wieder mal... . Da haben einige schon gesagt, das es dieser sein könnte.
Wenn die ABS Leuchte angeht, ist auf jeden Fall was im Fehlerspeicher hinterlegt.
Hallo Leute, erstmal danke für die Tipps, werde die alle mal durchchecken! Ich mußß noch dazu sagen, das dieses Problem erst kam als ich die Bremsscheiben und Klötze erneuert hatte.....das mit den 140km/h hat sich auch erledigt, kommt ab und zu, auch erst bei 160 usw...
Dann alles noch mal checken und vor allen die Stecker vom ABS. Eventuell mit Kontaktspray.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
- daniel1406
Probier mal ob das auch kommt wenn du über Unebenheiten fährst. Such dir mal ne kaputte Strasse. Dann dürfte es das ABS Kabel sein. Da checken ob es richtig zusammen ist. Ansonsten mal lösen und gucken ob die Pins in Ordnung sind und nicht reingeschoben sind.
- c5-freak
Wenn es beim überfahren von Bodenwellen ist, kann es auch das Radlager sein. Auch keine große Sache.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
- daniel1406
Hallo, danke an alle die mir Ratschläge gegeben hatten, vielen dank. Das Problem war der ABS Sensor vorne rechts.
14 Beiträge
