Dämpfer Heckklappe
11 Beiträge
Dämpfer Heckklappe
Ich suche ein paar Gasdruckdämpfer für die Heckklappe. Können auch gerne gebraucht sein, wenn der Preis stimmt.
C6 BJ 2008 Coupe EU
Oder eventuell eine Bezugsquelle, die keine Apothekenpreise verlangt. Bei Rockauto scheint es keine passenden zu geben. Da fehlen die Stecker für die (vermutlich) Heckscheibenheizung.
C6 BJ 2008 Coupe EU
TheRedFox - Beiträge: 71
- Bilder: 34
- Fahrzeug: Jeep Wrangler JK Unlimited Rubicon Recon 2018 - schwarz
Re: Dämpfer Heckklappe
Meine waren auch mal defekt.
Wenn Du auf die Heckscheibenheizung verzichten kannst, bekommst Du die Teile im Zubehör.
Z. B. bei Euro Parts. Einfach Dicke, Länge und Kraft angeben oder einen Dämpfer vorlegen.
Die Kosten dann einen Bruchteil.![good [smilie=good.gif]](./images/smilies/good.gif)
zenzi - Beiträge: 924
- Bilder: 40
- Fahrzeug: C6 SS´10
BAD BOY 2015 - Beiträge: 743
Hallo RedFox,
klingt fast so als würde Dir die Heckklappe runterfallen.
Weil meine Heckklappe zwar nicht absackte, aber nicht so hochsprang wie ich es von anderen Fahrzeugtypen kenne, habe ich perfektionist
original Delco Gasdruckfedern besorgt. Waren nicht ganz billig und haben dann trotzdem nicht wesentlich besser hochgedrückt.
Also liegen meine vorherigen jetzt bei mir rum, und sind über.
Vorschlag: Du zahlst das Porto, so ca. 5 Euro.
Wenn Du nach dem Einbau begeistert bist für beide Gasdruckfedern dann 30 Euro Materialwert, oder sonst entsprechend weniger, das
überlass ich Dir, Du wirst schon fair sein.
Alternative: Versuch doch die Gelenke von der Gasdruckfeder abzuschrauben, das geht manchmal.
Wenn das Gewinde passt dann kannst Du die Gelenke und die Kontaktfahnen auch an andere Gasdruckfedern schrauben.
Es gibt Dienste die Gasdruckfedern nach Länge, Durchmesser, Hub , Kraft, und Anschlussgewinde günstig verkaufen siehe die Tabelle
bei Ebay wenn Du nach "Gasdruckfeder Gasdruck Lift Haubenheber Hub=200 Länge 504,5 250N Ø22 mm L204010" suchst.
- Marvin
Danke für eure Tipps und besonders an Ralf!
Ja, Heckklappe ist runtergefallen. Habe die Dämpfer geprüft. Einer ist noch perfekt und der andere hat 0 Druck.
Ich habe stundenlang nach passenden Dämpfern gesucht, nichts gefunden, aber auf die Idee - dass man einfach die Köpfe abschrauben kann - bin ich nicht gekommen XD
Vielen Dank für dein Angebot Ralf, aber ich habe mir jetzt bei eBay einen Dämpfer bestellt, da der Andere noch perfekt funktioniert.
- Bilder: 34
... hat schon jemand mal versucht, das die Dämpfer automatisch hydraulisch oder elektrisch sich öffnen oder vielleicht sogar wieder verschließen.
__________________
Adrenalin
Adrenalin
Adrenalin - Beiträge: 146
Hallo, bei Rockauto findest du die Dämpfer für ne schmale Mark bzw Euro
Gruß Gerold
Gruß Gerold
silverforceone - Beiträge: 44
- Fahrzeug: c6/ 2008/silber
Bei Rockauto habe davor bestellt und trotz korrekter Angabe Motorhaubendämpfer bekommen. Kann mal passieren, aber wenn die bei eBay sind noch günstiger ;)
- Bilder: 34
So, als Info:
Perfekt passen die Dämpfer von einem Toyota
https://www.amazon.de/dp/B079FZHH9H/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_7lzdBbF6934AQ
Ausschubkraft [N]: 370
Länge [mm]: 430
Hub [mm]: 170
2 Stück - 17,48 € incl. Versand. Passen perfekt und die Klemmen für die Heckscheibenheizung und die Schutzkappen lassen sich perfekt von den Alten auf die Neuen montieren. Lediglich an den oberen Gelenken der Neuen muss man den Schutzrand mit einem Messer kürzen, so dass die Klemmen passen. Dauert keine 2 Minuten.
Länge [mm]: 430
Hub [mm]: 170
- Bilder: 34
Andi 68 - Beiträge: 3311
Molle kauft sofort alle auf ![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
11 Beiträge
