Drehmoment Ölwannenschrauben
Beitragvon Mr.Magicpaint » 31.10.18, 20:40
Wer von euch kennt das Drehmoment für die Ölwannenschrauben vom Automatikgetriebe?
Re: Drehmoment Ölwannenschrauben
Beitragvon Blade » 01.11.18, 11:11
Ist es nicht so, das an der Ölwanne die Schraube nur Handfest gezogen wird und das auch nicht zu stark.
Gruß Wilfried
Blade
Bilder: 15
Fahrzeug: C5 Z06, 2004, Silber
Beitragvon Mr.Magicpaint » 01.11.18, 12:04
Na nen gewisses Drehmoment werden dis schon bekommen, und alle gleichmäßig mit Drehmomentschlüssel sollte alle male besser sein wie aus dem Handgelenk
Beitragvon Blade » 01.11.18, 12:09
Es gibt bestimmt eine Angabe dafür, habe ich bis jetzt noch bei keinem Auto für die Ölwanne benötigt.
Das dünne Alu ist sowieso sehr empfindlich.
Blade
Bilder: 15
Beitragvon Mr.Magicpaint » 01.11.18, 12:20
Deswegen ja gewisses Drehmoment
Beitragvon BAD BOY 2015 » 01.11.18, 12:38
Hallo Andreas,
laut Video sind es 13.8 NM
https://www.youtube.com/watch?v=3UrSw0AICy8
bei 10:40 min.
Hoffe es hilft dir weiter. [smilie=bye.gif] [smilie=bye.gif]
BAD BOY 2015
Beitragvon andree » 01.11.18, 12:51
Da gelten wie fast überall die Standard Drehmomente aller Schrauben.
Die Werte kann man sich auf jeder Schrauben-Seite im Netz herunterladen.
Die M8er Schrauben 25Nm, die hinteren beiden langen M6 Schrauben 12Nm
Beitragvon Mr.Magicpaint » 01.11.18, 13:09
Danke das hilft mir weiter [smilie=good.gif]
Beitragvon andree » 01.11.18, 16:09
Stopp, sorry! [smilie=stop.gif]
Bin von den Motor-Ölwannenschrauben ausgegangen!
Hab jetzt erst gelesen, dass es um die vom Getriebe handelt [smilie=dash2.gif]
Beitragvon andree » 03.11.18, 10:44
Jetzt hab ich was gefunden....
Ölwannenschrauben : 9 Nm
Ablassschraube : 25 Nm
Die Ölwannenschrauben in dieser Reihenfolge festziehen:
Hier der Link zum US-Forum:
https://www.corvetteforum.com/forums/c6 ... tions.html
Beitragvon Mr.Magicpaint » 05.11.18, 22:28
Danke für eure Hilfe, habt mir sehr geholfen [smilie=good.gif]
Beitragvon TonyM2C » 22.06.23, 18:45
Ich muss das hier nochmal hochholen. Hat auch jemand das Drehmoment der Schrauben vom Diff, welches ich anheben möchte für den Getriebeölwechsel?
TonyM2C
Fahrzeug: C6 GS silber
Beitragvon Mr.Magicpaint » 22.06.23, 18:49
Einfach gut fest ziehen und fertig.
