Rote C5 bei mobile.de aus Saarbrücken
Re: Rote C5 bei mobile.de aus Saarbrücken
Na für die Leistung brauchst jetzt zumindest keinen Lader mehr... 400 kriegst ganz einfach raus
Der 3000GT geht nicht wirklich für Drifts, Das ist ein Nismo 200SX .
Tomhart - Beiträge: 510
Trotzdem schönes Auto.
- Damon
frame77 hat geschrieben:Na für die Leistung brauchst jetzt zumindest keinen Lader mehr... 400 kriegst ganz einfach raus
Stimmt. Aber die originale Ausgangsleistung vom Supra waren ja nur 239 PS.
- Damon
Morgen meld ich die Vette ja erstmal ab bis März. Wie handhabt man das bei der C5? Batterie abklemmen oder nicht? Sind ja jetzt nur 4 Wochen.
Und wie ist es über den Winter. Da ist sie ja von 11-3 abgemeldet.
- Damon
Servus, weiß nicht wie es bei der C5 ist,meine 6er hängt am Erhaltungsladegerät.
4Wochen könnte knapp werden mit dem Saft.
Hat die 5er Innenraumüberwachung ?? die saugt ganz schön Saft.
Melde sie halt einfanch von 3- ??? an.
BAD BOY 2015 - Beiträge: 739
Ctek dran und gut.
Ollid - Beiträge: 504
Moin zusammen
Ich parke meine Vette in einer Tiefgarage, leider ohne Stromanschluss . Habe immer an C5,C6 und C7 die Batterie abgeklemmt. Sonst ist spätestens nach 4 Wochen die Batterie tot.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Hughes500 - Beiträge: 98
- Bilder: 15
BAD BOY 2015 hat geschrieben:Servus, weiß nicht wie es bei der C5 ist,meine 6er hängt am Erhaltungsladegerät.
Würde ich liebend gerne machen. Aber bei uns liegt im März sehr oft noch Schnee. Und da wird dann auch Salz gestreut.
Richtig fahrbar ist bei uns erst April.
- Damon
Ich melde nicht ab. Fahre eh nicht viel und abgerechnet wird monatlich nach km, da lohnt das nicht
Wollte den grad zum abmelden fahren. Zündschlüssel rumgedreht und nur getackert. Schlüssel raus und nochmal probiert. Tackert nicht mal mehr. Total tot. Batterie?
- Damon
Vermutlich.
Einmal neu bitte !
Einmal neu bitte !
Zieh mal die Pole nach. Mit dem Schlüssel bombenfest!
Angeblich ist die Batterie nagelneu.
- Damon
Dann nachziehen, oder mal gucken, ob du die Innenbeleuchtung angelassen hast, oder ähnliches
Ist beim überbrücken sofort angesprungen. Kann mir das nur so erklären das das Handyladekabel weiter Strom gezogen hat. Weil das laden ging auch mit ausgeschalteter Zündung. Aber dachte eben das zieht nur Strom wenn da auch ein Handy dranhängt.
- Damon
Reifendruckkontrollsystem zeigts auch immet an beim losfahren. Der Verkäufer sagte da ist eine Batterie und die hält nur 7 Monate und ist leer. Sonst hat das keinerlei Auswirkungen.
- Damon
Der Zigarettenanzünder hat immer Strom.
Reifendruck: ignorieren.
Damon hat geschrieben:Ist beim überbrücken sofort angesprungen. Kann mir das nur so erklären das das Handyladekabel weiter Strom gezogen hat. Weil das laden ging auch mit ausgeschalteter Zündung. Aber dachte eben das zieht nur Strom wenn da auch ein Handy dranhängt.
Das war es garantiert nicht
Ach ja,,, Und die Batterien in den Sensoren halten mehrere Jahre :) :)
Micha hat geschrieben:Ach ja,,, Und die Batterien in den Sensoren halten mehrere Jahre :) :)
Wie Micha schon geschrieben hat.
Eher so 7 Jahre und nicht 7 Monate
- Fahrzeug: C6-LS3
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 54 Gäste
