Platz hinterm Radio
Platz hinterm Radio
Beitragvon Bajuffe » 04.03.19, 10:38
Hallo.
Ich habe mir ein Doppel Din Radio eingebaut , leider ist das Radio viel zu tief , also das Radio steht nach vorne locker 5cm raus.
Ich habe gesehen das da wo das Radio drin steckt hinten eine schwarze Kunstoff-rückwand ist , weiss jemand was das ist und ob ich das evtl ausschneiden kann ? Nicht das es Wärmetauscher oder irgend was anderes wichtiges ist....
Bajuffe
Bilder: 11
Fahrzeug: Corvette c5 Bj 2000
Re: Platz hinterm Radio
Beitragvon Hai44 » 04.03.19, 12:10
Hi Bajuffe,
In dem Schacht passen1,5 Doppel DIN Radios rein [smilie=bye.gif]
Da hast du irgendwas falsch, mach mal ein Foto!
Hai44
Fahrzeug: C5 schwarz
Beitragvon Bajuffe » 04.03.19, 12:16
Ich habe das ja soweit vorne alles so ausgeschnitten das das Doppel-DIN reinpasst . Nur von der Tiefe her passt es nicht, es stößt hinten schon an und schaut vorne zu weit raus.
Es gibt bestimmt Radios die nicht so tief sind.....aber hatte eigentlich nicht vor n anderes Radio zu kaufen
Bajuffe
Bilder: 11
Beitragvon andree » 04.03.19, 12:29
Hallo, da hinten ist der Heizungskasten.
Also bitte nicht dran herumschnippeln.
Ich hatte schon viele Radios verbaut, aber übergestanden ist noch keines.
Bei einem war es mal sehr knapp, aber es hat gerade noch gereicht, wenn man drauf geachtet hat, dass die Kabel nicht im Weg sind.
Jetzt hab ich aber eins, bei dem sind da hinten noch locker 3cm Luft.
Bist du dir sicher, dass es bei dir nicht irgendwo anders ansteht.
Wenn gar nichts geht, dann lieber das blöde Radio rauswerfen.
Jedes halbwegs normale passt nämlich.
Edith....
Steht das Radio vielleicht nur an dem hinteren Alublech mit dem Loch an?
Das ist nur ne Halterung vom Originalradio und kann umgebogen oder abgesägt werden.
Beitragvon Schwensen » 04.03.19, 12:55
Hi Bajuffe,
ich habe auch auf Doppeldin umgebaut und da ist richtig viel Platz. Kabel nach unten legen. Um welches Radio handelt es sich? Wie Hai44 schon geschrieben hat. Mach mal ein Foto.
Sven
Schwensen
Fahrzeug: C5 1998 Silber
Beitragvon Waldkater » 04.03.19, 15:08
Hallo Bajuffe,
meine Vermutung ist, dass du das Radio zu weit nach oben gesetzt hast. Du hast warscheinlich das Radio über den Metallbügel gesetzt, der Zwischen Radio und Klimateil ist. Wenn ja, könnte das die Ursache sein. Diesen Metallbügel kannst Du Rausschneiden und das Radio tiefer setzten.
Ich habe auch Doppeldin und es keine Probleme. Normalerweise ist auch die Tiefe der Radios genormt.
Hier mal ein Bild von meinem Doppeldin. Vergleiche mal die Höhe.
Übrigens, die Konsole wurde so aus Amerika bestellt.
Waldkater
Beitragvon Bajuffe » 05.03.19, 07:14
Ich mache mal Fotos wenn ich mal wieder da bin. Es sitzt auf jeden Fall ganz unten auf dem Klimateil auf , der Steg dazwischen mit den Metallrahmen ist rausgeschnitten.
Bajuffe
Bilder: 11
