Rote C5 bei mobile.de aus Saarbrücken
Re: Rote C5 bei mobile.de aus Saarbrücken
Also meine hat beheizte Spiegel. 98er EU.
frame77 hat geschrieben:Also meine hat beheizte Spiegel. 98er EU.
Dann Tausch mit ihm, bei uns ist wenig Nebel
Ingo - Beiträge: 171
- Fahrzeug: Ändert sich ab und zu
Ich meine, die Heizung hatten alle C5en...
Kannst ja mal nachsehen. Das Glas kann man einfach mit etwas kraft herausziehen/clipsen.
Eingeschaltet wird die Spiegelheizung ünrigens zusammen mit der Heckscheibenheizung.
andree - Beiträge: 1935
Im Nebel interessiert mich eher was vor mir ist!
Ja klar. Aber durch die Heizung oder Klima ist die Scheibe ja schnell wieder frei. Nur wenn ich nach dem Nebel mal schnell überholen will wär es ein unsicheres Gefühl sich allein auf den Innenspiegel zu vwrlassen. Und wenn man die Heckscheibenheizung gleich einschaltet ist der Spiegel halt auch ruckzuck wieder frei.
- Damon
Bei Nebel solltest auch nicht mal schnell überholen...
Ollid - Beiträge: 504
Die Spiegelheizung wird allerdings nur dann funktionieren, wenn man entweder:
den alten Spiegel ausbaut, Clip exakt an der richtigen Stelle auf ein passendes Spiegelglas mit Heizbahn klebt, Kabel anschließt und dann das Glas wieder einclipt
oder:
das alte Spiegelglas ausbaut, Clip auf eine Universal-Heizplatte klebt, die Universal-Heizplatte auf die Rückseite eines "einfachen" Spiegelglases klebt (so exakt, dass der Clip wieder genau an der richtigen Stelle sitzt), Kabel wieder anschließt und dann das Glas einclipt. Diese Lösung ist zwar "billiger" (Heizplatte und Spiegelglas zusammen ca. 20 Euro). Fraglich ist aber, wie stabil und dauerhaft die Verklebung von Clip und Heizplatte hält.
Wenn das defekte Spiegelglas entfernt ist, unbedingt kontrollieren, ob die bei der Beschädigung ausgelaufene elektrochome Flüssigkeit (die ausgesprochen aggressiv ist) das Innere des Spiegelgehäuses angegriffen hat.
oder:
Zuletzt geändert von dr.duck am 13.03.19, 14:28, insgesamt 1-mal geändert.
- dr.duck
Mach ich. Danke für den Hinweis.
- Damon
Mach jetzt vor dem rumfahren noch Ölwechsel weil ich ja nicht weiß wann der letzte war. Nimmt man da am besten das 5W30 wo auf dem Deckel steht oder hat sich was anderes bewährt? Hab denk ich auch was von Mobil1 5/W50 gelesen.
- Damon
Glaubensfrage...
Nur 0W hat sich nicht bewährt wegen Ölverbrauch.
O. K. Dachte ich mir schon fast
- Damon
