Ersatzglas
Ersatzglas
Beitragvon BAD BOY 2015 » 26.03.19, 19:24
Hallo miteinander, [smilie=bye.gif]
Gibt´s für die Nebelscheinwerfer der C6 Ersatzgläser,oder nur komplett neu.??
BAD BOY 2015
Re: Ersatzglas
Beitragvon Mr.Magicpaint » 27.03.19, 05:14
Glaube die gibt es nur komplett.
Hast eins kaputt oder die Gläser einfach nur matt?
Re: Ersatzglas
Beitragvon BAD BOY 2015 » 27.03.19, 16:31
Hab günstig nen Satz Nebler erstanden,will mir DRL einbauen.
Ich dachte wenn die Gläser schon mal ab sind. [smilie=biggrin.gif] [smilie=biggrin.gif]
Werde mir die halt etwas aufbereiten. [smilie=bye.gif]
Zum Glück sind die ``Gläser´´ aus Kunststoff [smilie=crazy.gif] Glas wäre warscheinlich schneller kaputt.
BAD BOY 2015
Re: Ersatzglas
Beitragvon Ralfi » 30.03.19, 09:46
Hast Du Mal darüber nachgedacht, einfach Switch-Back LEDs (z.B. Triton) gegen die gelben Standardbirnen der Blinker auszutauschen? Sieht meiner Meinung top aus, ich muss mal Bilder raussuchen oder neue machen....
Gruß... Ralf
Gruß....Ralf
Ralfi
Re: Ersatzglas
Beitragvon Mr.Magicpaint » 30.03.19, 09:51
Das klingt interessant, würde mich interessieren
Re: Ersatzglas
Beitragvon BAD BOY 2015 » 30.03.19, 11:30
@Ralfias
wie soll das funktionieren. Is ein EU Modell ,da war nix vorgesehen sowie bei der USmit Dauerblinklicht an.
Erlich gesagt gefällt es mir besser in den Neblern.
BAD BOY 2015
Re: Ersatzglas
Beitragvon Ralfi » 30.03.19, 14:05
Bei den EU Modellen kann man das auch nachrüsten, ggf. braucht man eine Fassung für Doppelfadenbirnen (3157) und muß noch Plus-12V dort hinverlegen, am Besten ein Plus, das bei laufendem Motor anliegt (braucht man ja auch für das DRL in den Neblern). Desweiteren noch das Plus des Abblendlichtes, damit das DRL gedimmt wird (die Triton V3 VLEDs haben eine solche Funktion). Noch einfacher geht es mit einer fertigen Schaltung, die das DRL bei >13V automatisch einschaltet (also dann, wenn die LiMa läuft), gibt es für unter 2€ bei Aliexpress. Diese Schaltung kann man natürlich auch für die Nebler nutzen [smilie=derisive.gif]
Und so sieht das dann aus, anbei ein Bild meiner US-C6 mit der Fahrerseite umgerüstet, Beifahrerseite noch gelb:
Der Überholfaktor hat auf jeden Fall zugelegt, die Autos machen die linke Spur zügiger frei, wenn das TFL an ist [smilie=good.gif]
Gruß....Ralf
Ralfi
Re: Ersatzglas
Beitragvon Ralfi » 30.03.19, 14:10
Hier noch ein Bild im Vergleich der Blinkhelligkeit alt (Beifahrerseite) vs. neu (Fahrerseite):
In natura sind natürlich beide Lampen richtig gelb, kommt auf dem Handyfoto nicht so gut rüber. Was gut rüber kommt sind die hellen LEDs. [smilie=drinks.gif]
Gruß....Ralf
Ralfi
Re: Ersatzglas
Beitragvon Ralfi » 30.03.19, 14:14
In der Blinkpause bleibt beim US-Modell das schwächere DRL an, bei den Tritons nicht, die lassen das DRL aus bis der Blinkvorgang abgeschlossen ist:
Guckst Du:
Gruß....Ralf
Ralfi
Re: Ersatzglas
Beitragvon Maverick » 30.03.19, 18:55
Oder so [smilie=biggrin.gif]
Xenon Nebler umgebaut by Magicpaint
Maverick
Bilder: 32
Re: Ersatzglas
Beitragvon Maverick » 30.03.19, 18:58
und nun [smilie=cool.gif] seit 2 Wochen
Nebler mit Xenon Fernlicht by IDP
Maverick
Bilder: 32
