C7 Gs Steinschlagschutz
Re: C7 Gs Steinschlagschutz
Beitragvon Tomhart » 10.05.19, 21:49
Das sind die gleichen klobigen Teile,nur das es bei dunklen Farben nicht so auffällig ist.
Tomhart
Beitragvon C7Fan » 11.05.19, 07:50
Hast Du Verfolgungswahn oder wo klemmt es bei Dir Sledge Hammer. Wenn Du das Bild Dir genau ansiehst dann würdest Du wissen dass es zwischen Möglingen u. Markröningen gemacht wurde. Ist nun alles klar .
C7Fan
Fahrzeug: C7Z06
Beitragvon Sledge Hammer » 11.05.19, 08:15
Woran soll man das bitte erkennen!
Wenn du dir hier speziell die C7 Z06 Posts durchliest, dann weißt du warum hier Einige sehr skeptisch sind, nicht nur ich.
Wenn ich euch selbst sehe bin ich überzeugt.
Vorher nicht.
Spielt auch keine Rolle, wird sich alles klären.
Beitragvon C7Fan » 11.05.19, 11:16
Schau auf das Kennzeichen dann steht auf jeden Fall fest dass es im Kreis Ludwigsburg eine Z06 gibt oder ? Auch das hast Du angezweifelt . Außerdem geht es hier um Steinschlagschutz .
C7Fan
Fahrzeug: C7Z06
Beitragvon dersuchende » 11.05.19, 11:44
Endet aber auch manchmal in einer Steinigung. [smilie=dirol.gif]
Beitragvon Sonny351 » 11.05.19, 12:29
Hast du evtl. noch Fotos von deinen Splash Guards? Nach Möglichkeit direkt von hinten nach vorne schauend, damit ich sehen kann wie weit die rausstehen.
Du hast mir immer noch nichts zum Kleber selbst gesagt, welchen du verwendest oder ob du den passenden beilegen würdest.
Gruß Dani
Sonny351
Fahrzeug: Mercedes C32 AMG Sportcoupe, Honda S2000
Beitragvon Sledge Hammer » 11.05.19, 14:19
Ich sage, es gibt keine in Asperg!
Ich kenne eine in Besigheim und eine in Ludwigsburg [smilie=dirol.gif]
Beitragvon C7Fan » 11.05.19, 14:30
Ist mir zu lästig das Thema glaub es oder glaube es nicht basta.
C7Fan
Fahrzeug: C7Z06
Beitragvon Tomhart » 11.05.19, 16:58
Ich habe diesen Kleber verwendet,oder gleichwertigen,man kann es genau so gut auch Nieten,ist ja innen fällt nicht auf.
Tomhart
Beitragvon Sonny351 » 12.05.19, 15:04
Ah, genau das wollte ich sehen!
Also, ich lass es mir nochmal durch den Kopf gehen, aber ich denke deine werdens bringen. Ich sag dir dann die nächsten Tage Bescheid.
Wie dick sind denn deine Spurplatten?
Gruß Dani
Sonny351
Beitragvon Tomhart » 12.05.19, 20:14
15mm.
Tomhart
Beitragvon Sonny351 » 13.05.19, 08:13
Genau wie bei mir. Dann sollte das auf jeden Fall so passen.
Gruß Dani
Sonny351
Beitragvon Tomhart » 13.05.19, 20:21
Ja klar passt der,kann ja auch noch ca.1cm rein oder rausgeschoben werden.
Solltest dich aber zeitnah entscheiden,sonst isser wech.
Tomhart
Beitragvon braunschweiger » 12.06.19, 13:39
Die von Thomas gefertigten sind perfekt in Haptik und Funktion ebenso die von Ihm hergestellten Finnen für den Diffusor
ich ich alles bedenkenlos empfehlen super Passform alles top
Gruß Arno
braunschweiger
Beitragvon Sonny351 » 13.06.19, 18:55
Hab meine vom Thomas nach meinen Vorstellungen angepasst und dementsprechend montiert. Die Spalte habe ich mit dem von ihm genannten Kleber ausgefüllt. Zusätzlich habe die Flaps mit je drei Schrauben befestigt, damit sie wirklich 100%ig fest sind. Aber seht selbst.
Gruß Dani
Sonny351
Beitragvon Tomhart » 26.06.19, 11:41
Ja man kann diese Teile auch nur mit drei Versenkten Schrauben oder Nieten befestigen,die Kunststoffe Arbeiten ja auch untereinander,so ist man auf der sicherern Seite.
Im Übrigen die Teile passen auch sehr gut an die C7 GS/Z06.
Tomhart
Vorherige
Zurück zu C7 Technikforum
