Original Radioaustausch
Re: Original Radioaustausch
Beitragvon Andi 68 » 28.04.19, 13:21
Hi Kai, das dachte ich mir [smilie=drinks.gif] [smilie=drinks.gif] [smilie=drinks.gif]
Hab mal das ABS Steuergerät ausgebaut. Das ist hinter dem Klimateil.
Beitragvon Andi 68 » 17.05.19, 20:43
so Feierabend un das Radio iss drin!!!
Hab das Kenwood dnx5180dabs eingebaut.
Alles funzt, nur das Digitalradio geht gar nich. Bevor ich die Abdechungen montiere, an was könnte es liegen?
Habe Masse für sie Antenne vom Sicherungskasten geholt, un die DAB Antenne eingebaut
https://www.ebay.de/itm/DAB-DAB-Antenne ... 2749.l2649
oder muss ich die Masse direkt an der Antenne holrn?
morgen sxhau ich nochmal nach................
hab ich eine Verbindung nicht gemacht? Das normale Radio geht aber!!!
öder ist bei uns so ein Funkloch? das nix rein kommt
Jetzt gibt´s [smilie=drinks.gif] [smilie=drinks.gif] [smilie=drinks.gif] [smilie=drinks.gif]
Beitragvon Drahtzieher » 18.05.19, 11:04
Du schreibst wie du sprischst nachdem du den Inhalt diverser Flaschen kontrolliert hast [smilie=rofl.gif] [smilie=drinks.gif]
Normalerweise sollte es egal sein woher du die Masse holst, wichtig ist, daß die Masse angeschlossen ist.
Allerdings kann ein zu langes Massekabel Störungen einfangen. Das kann durchaus bei HF-Gerätschaften zu Fehlfunktionen führen.
Drahtzieher
Fahrzeug: C6, 2008, schwarz
Beitragvon Andi 68 » 25.05.19, 11:11
So, alles passt un das DAB Radio funzt. Wohnen aber wahrscheinlich an einem Randgebiet für die Funkwellen [smilie=dash2.gif] [smilie=dash2.gif] [smilie=dash2.gif] Radio ist bei uns zu Hause manchmal Still. 300 meter weiter zur Bundesstr. ist dann alles [smilie=good.gif] [smilie=good.gif] [smilie=good.gif]
Möchte mich hier au mal bei allen bedanken die hier im thread mitgeschrieben haben!!!
Beitragvon schwampe » 25.05.19, 16:22
Sauber Andi [smilie=bb.gif]
schwampe
Fahrzeug: C6, 2005, weiß
Beitragvon Andi 68 » 25.05.19, 17:16
Markus, jetzt kannst mal wieder vorbei kommen, probehören [smilie=drinks.gif] [smilie=drinks.gif] [smilie=drinks.gif] [smilie=good.gif] [smilie=good.gif] [smilie=good.gif]
Beitragvon andree » 25.05.19, 20:19
Und ich hör dann am 7 probe [smilie=drinks.gif]
Beitragvon schwampe » 26.05.19, 13:15
Jo des werd moi wieder Zeit Andi [smilie=drinks.gif]
schwampe
Beitragvon Andi 68 » 03.06.19, 09:55
@andree, meinst burger king?
@schwampe, kannst vorbei kommen [smilie=drinks.gif] [smilie=drinks.gif] [smilie=drinks.gif]
Beitragvon andree » 03.06.19, 14:53
Jawoll [smilie=drinks.gif]
Beitragvon Mattes Corvette » 03.06.19, 20:28
Sauber Herr Professor,
das muss ich mir im September mal anschauen bzw. anhören... [smilie=biggrin.gif] [smilie=drinks.gif] [smilie=drinks.gif] [smilie=drinks.gif]
Mattes
Mattes Corvette
Fahrzeug: C6 Black Bj. 2008 LS3 Wide Body
Beitragvon Andi 68 » 04.06.19, 16:11
Ich nix Herr Professor [smilie=hunter.gif] [smilie=hunter.gif] [smilie=hunter.gif]
Ich bastel halt manchmal gerne [smilie=crazy.gif] [smilie=crazy.gif] [smilie=crazy.gif]
Mattes, meinst da reicht [smilie=drinks.gif] [smilie=drinks.gif] [smilie=drinks.gif] [smilie=laugh2.gif] [smilie=laugh2.gif] [smilie=laugh2.gif]
Beitragvon Mr.Magicpaint » 11.06.19, 16:18
Soweit läuft bei mir alles bestens.
Das einzig nervige, kriege immer die gezeigte Meldung aufs Handy voll nervig einer Ahnung woran es liegen könnte oder anders gefragt läuft bei euch alles reibungslos
Beitragvon Netzpirat9 » 11.06.19, 17:21
Ein andere Kabel kann die Lösung sein da bleibt dir nichts anderes übrig wie es zu Versuchen
Netzpirat9
Beitragvon Mr.Magicpaint » 11.06.19, 19:50
Okay werde ich testen
Beitragvon Drahtzieher » 12.06.19, 07:36
Bei mir läuft es nach einem Handywechsel weiterhin völlig Problemlos.
Hat dein Radio mehrere USB-Anschlüsse?
Vielleicht mal andere testen. Bei mir steht in der Beschreibung irgendwo, daß man USB2 verwenden soll.
Naja, bei mir gehen beide bzw. am 2er hängt mein Android-Handy und am USB1 des Iphone meiner Frau.
Gehen beide. Funktioniert nach dem Prinzip, wer zu erst kommt....
Könnte spaßeshalber mal ausprobieren was passiert wenn ich mein Handy an den 1er hänge.
... und eine Blitzer-App... Also bitte... [smilie=biggrin.gif]
Drahtzieher
Beitragvon schwampe » 12.06.19, 10:48
Hatte in nem anderen Fahrzeug das gleiche Problem. Dann das original Kabel verwendet und alles top. Beim einrichten von Android Auto natürlich alle Berechtigungen erteilen...
schwampe
Beitragvon Mr.Magicpaint » 13.06.19, 04:13
Orirginal Kabel? Weiß gar nicht ob ich eins hatte, habe jetzt mal eins bestellt, werde berichten obs daran lag.
Beitragvon Andi 68 » 13.06.19, 06:56
schau mal da, vielleicht hilft es Dir
https://www.motor-talk.de/forum/app-con ... 54759.html
Bei mir waren zwei USB Kabel dabei, weil bei mir au zwei USB Ausgänge sind. Eins grau, eins schwarz Bei mir funzt es.
Beitragvon Drahtzieher » 13.06.19, 07:40
Das lausige Kabel verschiedenste Probleme verursachen können kann ich bestätigen.
Auch solche wie "geht so halb" oder "geht zufällig". Das ist das schlimmste.
Hatte ich selbst schon und befasse mich ja auch beruflich damit.
Drahtzieher
