Umbau A4 auf MN6
Re: Umbau A4 auf MN6
Beitragvon frame77 » 11.12.20, 08:22
Dann nimmt man ein 2003er Steuergerät und pinnt um. Gibt's Tabellen für.
Ich hab hier noch eins, factory refurbished von GM, mitsamt 2 neuen Steckern damit man beim Umpinnen nicht jedes Kabel erst beschriften muss, weil der Zielplatz belegt ist.
Die Halter hab ich auch.
PCM muss dann natürlich noch programmiert werden, ist aber ne 2003er VIN drauf.
Beitragvon RUBY » 22.12.20, 00:58
Noch ein paar Fragen.
Thema Schalthebelgestänge: (zwischen Hebel und Getriebe):
Ist das Automatik und 6 Gang die selbe Stange ?
Glocke ( zwischen Motor und Tube ) Ist die Glocke gleich zwischen Automat und 6 Gang oder gibt es da einen Unterschied?
CCRP hat geschrieben:Tor. Tube : 97-98 nicht, alle anderen passen untereinander..
Wo liegen die Unterscheide?
Beitragvon CCRP » 22.12.20, 08:58
nein ist nicht selbe Stange, Automatik hat Seilzug zum Getriebe, Schalter die Schaltstange
Glocke muss die vom Schalter sein, ist völlig anders aufgebaut
Vorherige
