Gaspedal Box
Gaspedal Box
Beitragvon tommirs4 » 19.10.13, 22:59
Schaut mal hier.....hat das einer von Euch?
Ist das sinnvoll?
http://www.ebay.de/itm/Pedalbox-fur-Cor ... 5aea0fe6f9
Viel Grüße
Tommy
tommirs4
Bilder: 4
Fahrzeug: C6, 2005, Rot
Re: Pedalbox
Beitragvon UncleRobb » 19.10.13, 23:05
tommirs4 hat geschrieben:Ist das sinnvoll?
Nein. [smilie=nono.gif]
UncleRobb
Fahrzeug: C6, 2008, Atomic Orange
Re: Pedalbox
Beitragvon Badboy1306 » 20.10.13, 01:35
warum robert [smilie=biggrin.gif]
Re: Pedalbox
Beitragvon Mr.Magicpaint » 20.10.13, 09:12
Die Box verfälscht ja nur das Signal vom Gaspedal, heißt, du musst das Pedal weniger durchtreten wie vorher um die gleiche Leistung ab zurufen, kann aber aber dazu führen das man ungewollt zuviel Leistung abruft und dann...
Re: Pedalbox
Beitragvon RainerR » 20.10.13, 09:22
Was soll das bringen?
Re: Pedalbox
Beitragvon RainerR » 21.10.13, 08:31
O.K., das lass ich gelten, wenns einem wichtig ist,
Re: Pedalbox
Beitragvon DJ_Miracle » 21.10.13, 09:05
Letztendlich wird die EGas Kennlinie verändert und man nimmt sich die Dosierbarkeit die über den gesamten Pedalweg gegegben ist :(
Vollgas ist auch ohne Box Vollgas :)
Grüssle
Grüssle Daniel
DJ_Miracle
Re: Pedalbox
Beitragvon Andi 68 » 21.10.13, 09:09
Sehe ich genauso
Re: Pedalbox
Beitragvon powerette » 21.10.13, 10:32
DJ_Miracle hat geschrieben:Letztendlich wird die EGas Kennlinie verändert und man nimmt sich die Dosierbarkeit die über den gesamten Pedalweg gegegben ist :(
Grüssle
[smilie=good.gif]
powerette
Re: Pedalbox
Beitragvon tommirs4 » 21.10.13, 11:15
Also sinnloses Zeugs [smilie=blind.gif]
Viel Grüße
Tommy
tommirs4
Bilder: 4
Re: Pedalbox
Beitragvon xx.flash » 25.10.13, 07:53
...wenn man elendslange Arme und Stummelbeinchen hat, dann könnte das schon Sinn machen. [smilie=crazy.gif]
xx.flash
Re: Pedalbox
Beitragvon peterC6LS3 » 03.07.14, 07:33
Ich hatte zum Test eine in meinem Volvo S60 2,4D da der Händler gerade eine liegen hatte.
Aber bei dem Auto ist es eine Wucht....gerade das mühsame Anfahren ist total weg und er ist spürbar spritziger, unter Volllast ist er natürlich genau so träge wie ohne Box. Aber man merkt es extrem. Ich hab sie aber trotzdem nicht genommen, da ich es viel zu schnell gewöhnen würde und da der S60 meine Alltagsgurke ist wo ich nur Reparaturen investiere....
Beim Renault Megane RS den ich getestet habe, kann man es am Display auch einstellen (Gaspedalkennlinie) - das fährt sich auch wie Tag und Nacht...
Bei der C6 wäre es mal interessant das zu testen, man kann ja verschiedene Stufen einstellen während der Fahrt oder sie auch ganz deaktivieren (zB Regen). Da war beim Volvo die Fahrfreude wieder weg als ich sie ausgeschaltet habe [smilie=lazy2.gif]
Re: Pedalbox
Beitragvon TIKT-Performance » 03.07.14, 08:44
Bei der Corvette kann man das doch im Steuergerät programmieren [smilie=derisive.gif]
TIKT-Performance
Re: Pedalbox
Beitragvon Badboy1306 » 03.07.14, 09:29
nur bei automatik thomas oder .......
Re: Pedalbox
Beitragvon TIKT-Performance » 03.07.14, 10:54
Ne, bei meiner X³ auch [smilie=derisive.gif] allerdings ist es nicht eben mal getan und die Gefahr das was in die Luft fliegt, besteht auch!
Aber es geht [smilie=derisive.gif]
TIKT-Performance
Re: Pedalbox
Beitragvon Blade Z06 » 05.07.14, 04:19
Ich mache vielleicht demnächst einen Werbespot für die Pedalbox.
Hatte gerade ein Casting dafür.
Dann werde ich wohl etwas flunkern müssen, wie geil das Ding angeblich ist... [smilie=biggrin.gif]
Hansjörg
____________________
German Autobahn
As fast as you can :-)
Blade Z06
Re: Pedalbox
Beitragvon xx.flash » 05.07.14, 04:53
Wie sieht dieser Spot aus?
"Auch der nette Polizist von nebenan empfiehlt die Pedalbox!"
So in der Richtung?
[smilie=blind.gif] [smilie=drinks.gif]
xx.flash
Re: Pedalbox
Beitragvon KSamanek » 05.07.14, 10:03
Eben gerade wollte ich dieses Teil in meine LS3 einbauen. Ist für einen großen Menschen kaum möglich, an den Stecker dranzukommen. Als ich endlich den originalen Stecker vom Gaspedal abgezogen hatte, kam die Ernüchterung: Weder Stecker noch Buchse von dem Teil passen zu meiner C6 Modell 2009. Natürlich hatte ich bei der Bestellung alles korrekt angegeben. Steht auch so auf der Rechnung. Alles Verrenken umsonst. Habe jetzt den Verkäufer diesbezüglich kontaktiert. Weiss jemand, ob es je nach Modelljahr verschiedene Stecker am Gaspedal gab?
Leider hängt die LS3 Automatik sehr, sehr träge am Gas, das kenne ich von anderen Supercars ganz anders. Man muss sehr weit reintreten, ehe was geht. ist sicherlich der Sicherheit, Umwelt und Spritverbrauch geschuldet, aber ein spritzig am Gas hängendes Auto macht ungleich viel mehr Spaß. Wer darüber nörgelt, dass jemand so etwas einbauen will, der ist wahrscheinlich noch keine Vette mit Automatik gefahren.
gruß, Karl
PS: halte euch auf dem Laufenden, wie es weitergeht mit der Angelegenheit
KSamanek
Re: Pedalbox
Beitragvon andree » 05.07.14, 13:44
wenn schon, dann würde ich an deiner Stelle das rein Softwaremäßig machen.
Vor allem auch in Verbindung mit einer Schaltzeitenoptimierung, was sowieso mehr bringt.
Geh zum Till, sag ihm was du willst, und du bekommst alles aufeinander abgestimmt nach deinen Wünschen.
Alles andere ist meiner Meinung nach Murks.
Ich bin auch jemand, der immer alles selbst macht und nie jemanden anderes an meine Autos lasse.
Aber von solchen Sachen halte ich noch weniger wie von Massen-Chiptuning.
Es gibt nichts besseres als den Wagen individuell auf seine Wünsche auf einem Prüfstand (oder Rennstrecke) sauber einstellen zu lassen.
Lg. Andrè
Re: Pedalbox
Beitragvon xx.flash » 06.07.14, 06:02
Ach komm, das ist ja extrem ärgerlich Karl... [smilie=dash2.gif]
Ich kann mir das bildlich vorstellen, erst ein ewiges Geficke bis der Stecker ab ist und dann dieses unsäglich ätzende Gefühl der Ernüchterung. Ich drücke Dir die Daumen, dass Du das passende Teil noch bekommst und damit auch den von Dir gewünschten Effekt erzielst!
Ein "Fahrmodi-Schalter", wie er selbst in den kleinsten BMWs seit vielen Jahren Usus ist, wäre ein Stück wirklich sinnvolle Elektronik für die C6! Im Gegenzug würden mir sicher ein Dutzend elektrische Bausteine einfallen, die man dafür durchaus mechanisch darstellen könnte...
Viel Glück! [smilie=good.gif]
xx.flash
