Warnblinker geht nicht - Blinker spinnt
Beitragvon Kai Hennig » 08.03.21, 12:30
Mahlzeit zusammen,
ich bin auch neu hier im Forum und dies ist direkt mein erster Post...
Warnblinker geht nicht:
Bei meiner 2010er C6 GS convertible US Version geht die Warnblinkanlage gar nicht mehr... Wenn ich das Auto aufmache blinken beide Lichter gleichzeitig - die Warnblinker Taste löst jedoch keine Warnblinker aus. Bin besorgt, da ich diese Funktion ja für den TÜV brauche :D
Blinker spinnt:
die inneren Rücklichter sind noch die originalen US Rücklichter und die äußeren Rücklichter wurden auf EU Rücklichter vom Vorbesitzer umgerüstet.
Beide Blinker funktionieren einwandfrei. Sobald ich jedoch auf die Bremse trete "flackert" rechts hinten und vorne der Blinker.
Bremslichter sind alle 4 Rückleuchten angeschlossen und leuchten dann alle.
Ich habe die Birne schon überprüft, sie ist nicht defekt. Es kann ja nur irgendwie mit dem bremsen zusammenhängen oder?
Kann mir einer kurzfristig weiterhelfen? habe den Wagen derzeit in der Werkstatt (Bosch) stehen wo Elektriker sich das Problem anschauen.
Diese sind aber keine Corvette experten und bevor die Arbeitsstunden von denen ins hohe Geld gehen, hat vielleicht einer von euch eine Idee oder jemanden der das Problem kennt oder beheben kann?
Danke im Voraus! :)
Liebe Grüße,
Kai
Kai Hennig
Fahrzeug: Corvette C6 GS Convertible
Re: Warnblinker geht nicht - Blinker spinnt
Beitragvon Andi 68 » 08.03.21, 15:48
Ich würde die Vette zu einem US car-Spezialisten bringen, Molle oder Servicebox
Beitragvon andree » 08.03.21, 18:51
das mit dem Blinker hört sich wie ein Massefehler an.
Wie wenn sich die Bremslichter die Masse über die Blinkerbirne holen muss.
Dazu muss man sich die Verlabelung der Bremslichter mal genauer ansehen.
Ich meine, bei der C6 sitzt das Blinkerrelais auch im Warnblinkschalter, wie auch bei der C5.
Den würde ich erstmal tauschen.
Beitragvon Kai Hennig » 08.03.21, 19:28
Ich habe soeben meine corvette aus der Werkstatt geholt und die netten Kollegen hatten Gott sei Dank den Fehler gefunden und behoben :)
Es war tatsächlich ein Masse Fehler!
Vielen Dank für die schnellen Antworten :)
Kai Hennig
