C5 startet nicht
C5 startet nicht
Beitragvon Costa80 » 20.07.21, 19:48
Wollte heute zum 2 mal meine vette abholen leider startet Sie nicht.
Dieses Problem war auch am Sonntag am Montag ging sie in die Werkstatt
Verkäufer wollte noch ne neue Batterie einbauen lassen dann haben sie etwas mit dem
Massekabel festgestellt,danach lief sie wieder.
Also heute hin nochmal fahren Schlüssel rum nix.
Nur ein Geräusch Drehzahlmesser nix.
Eventuell kennt jemand so ein Problem
Info dazu Bj 2004 Automatik Import USA
Danke für die Hilfe
Costa80
Re: C5 startet nicht
Beitragvon Nighthawk 2307 » 20.07.21, 19:58
Sieh dir meinen Thread mal an, bei mir war es tatsächlich der Anlasser der kaputt war.
http://www.corvette-germany.de/forum/viewtopic.php?f=11&t=8392
Nighthawk 2307
Fahrzeug: C5, 1999, Pewter
Beitragvon Nighthawk 2307 » 20.07.21, 20:03
So sah es übrigens bei mir in der Vette aus:
Nighthawk 2307
Beitragvon Costa80 » 20.07.21, 20:13
Selbst der Tacho bewegt sich nicht nicht nur ein Zucken
Costa80
Beitragvon Costa80 » 20.07.21, 20:16
Morgens wenn sie kalt ist springt sie an.
Heute Mittag in der Sonne geht nix mehr komisch oder
Costa80
Beitragvon Costa80 » 20.07.21, 20:20
Das einzige was blinkt ist Security Lampe
Und mach Lärm
Costa80
Beitragvon RUBY » 20.07.21, 22:28
unter 11,7 Volt ist Batterie ist leer.
Ich würde mal ein die Batterie voll laden.
Nach dem starten, etwa 5 Minuten, muss dann das Voltmeter 14 V beim fahren anzeigen.
Dann sollte die Batterie geladen werden und dann auch sein.
Eine Stunde fahren.
Auto abstellen , 1 H warten und die Spannung an der Batterie messen. Die sollte nicht unter 12,5V gesunken sein.
Im warmen Zusstand würde ich mal Starthilfe versuchen.
Warum es bei Wärme passiert?
-Entwerder hat der Alnlaser ein Problem ( eher selten)
- Ein Relais im Sicherrungskasten gibt auf
- Das Zündschloss hat eine Fehler auf der Kontaktseite.
( Die Stecker vom Zündschloss mal checken, abziehen auf Schäden prüfen
Zur not Kältespay auf die betreffen Komponeten draufsprühen und schauen, ob man was eingrenzen kann.
( nicht den Anlasser)
PS Eine Batterie , die Tiefenentladen wurde, hat nie mehr die voll Leistung und Kapazität wie vor einer Tiefenentladung.
Manche ( z.B Banner ) sind danach unbrauchbar.
Beitragvon Jally » 18.08.21, 20:16
Ich glaube nicht, dass es ein Problem mit der Batterie ist..
Jally
Beitragvon carla32 » 26.08.21, 13:30
ho interessant Ich werde diesen Thread im Auge behalten, falls ich ihn brauche.
Besuchen Sie 22bet, die beste Website für Autorennenwetten
carla32
