Radio C6 nachgerüstet - Störgeräusche
Beitragvon J.M.G. » 09.03.23, 21:24
Hallo ins Forum,
ich habe bei meiner C6 ein Kenwood nachgerüstet. Leider kommt es nun zu einem brummen aus den Lautsprechern, sobald ich das Radio einschalte. Als ob es nicht sauber geerdet ist. Was mache ich nun?
J.M.G.
Fahrzeug: C6 Convertible 2005
Re: Radio C6 nachgerüstet - Störgeräusche
Beitragvon Molle » 10.03.23, 07:54
Hast Du Bose drin???
Schau mal am Adapter ob die in amplified eingesteckt sind oder in non amplified.
Ohne Bose musst Du in "non amplified" einstecken.
Beitragvon J.M.G. » 10.03.23, 15:25
Vielen Dank für die Antwort Werner!
Ich habe eine 05er EU mit Bose. Habe bei Amplified reingesteckt.
J.M.G.
Beitragvon andree » 10.03.23, 16:22
Hattest du zuvor schon richtig eingesteckt, oder wurde das Problem damit behoben?
Beitragvon J.M.G. » 10.03.23, 21:44
Leider hatte ich das von Anfang an so gemacht. Das Problem ist also noch ungelöst.
J.M.G.
Beitragvon LDB » 11.03.23, 17:52
Entstörtfilter zwischenstecken und hoffen dass sie funktionieren. Nimm keine billigen.
Bei mir hats auch gedauert bis ich die richtigen hatte.
Zusatzmasse am Kenwood könnte auch helfen.
LDB
Beitragvon J.M.G. » 12.03.23, 09:05
Hast Du eventuell einen Link?
Im Mitbewerberforum hat auch einer das Problem, allerdings bei einer späteren C6.
J.M.G.
Beitragvon LDB » 12.03.23, 09:48
Ah, das bist gar nicht du drüben? :)
Du suchst auf jeden Fall nach Entstörfilter Cinch:
https://www.google.com/search?q=entst%C ... =929&dpr=1
Meine ersten waren so ähnlich:
https://www.carmedio.de/nf-entstoerfilter.html
Haben geholfen, aber das Problem nicht beseitigt.
Aktuell verbaute finde nirgends, ist schon lange her. Waren meiner Meinung nach flache silberne mit einer Entlüftung und analog.
Wichtig ist nur dass ich mehrere durchgetestet habe und das Störsignal war irgendwann weg.
Wie erwähnt, Zusatzmasse am Kenwood könnte auch helfen.
EDIT: du brauchst natürlich ein Doppelpack.
LDB
Beitragvon TJ17 » 12.03.23, 17:42
Hi, ne ist er nicht von drüben.
Ich bin aber auch noch nicht weiter und laut us Forum, gibt's scheinbar einen Bruchteil bei denen es nie gehen wird.
Welches PAC hast du, das neuere oder älter eckige?
Lg
TJ17
Beitragvon J.M.G. » 13.03.23, 16:05
Ich habe das Neuere! Und nein, leider keine LS3 :(
J.M.G.
Beitragvon Andi 68 » 13.03.23, 17:30
Beitragvon Andi 68 » 13.03.23, 17:35
Link funzt nich
neuer Versuch
viewtopic.php?f=4&t=7985#p175463
Original Radiotausch
Seite 5
Hab mir bestellt
Bei mir stört nix
Autoradio
-Kenwood dnx5180dabs
DAB-Antenne
- https://www.ebay.de/itm/DAB-DAB-Antenne ... 2749.l2649
Anschlussadapter
- https://www.ebay.de/itm/Autoradio-Adapt ... 2749.l2649
Antennenadapter
- https://www.amazon.com/Metra-40-GM10-GM ... B0002BEQN4
PAC Stecker
- https://www.amazon.com/PAC-RP5-GM11-Rep ... T9ZK94RA52
Einbaurahmen
- https://www.amazon.com/gp/product/B000K ... UTF8&psc=1
Beitragvon TJ17 » 13.03.23, 19:49
J.M.G. hat geschrieben:Ich habe das Neuere! Und nein, leider keine LS3 :(
OK, aber das Problem hat nichts mit dem Motor zu tun. Vermute aktuell, dass es an dem neueren Modell vom PAC liegt oder irgendeiner komischen Konstellation am Auto selbst.
TJ17
Beitragvon TJ17 » 13.03.23, 19:55
@Andi
hab mir viele Beiträge hier und drüber durchgelesen und daraufhin das PAC, den Rahmen, ISO-Adapter und halt das Radio gekauft. Alles verlötet und fertig. Leider halt mit dem Ergebnis der Geräusche. Komischerweise gibts im US-Forum einige mit dem Problem. Ich könnte ja auf die Lenkradtasten verzichten und nen billigeren PAC testen, aber das kanns ja auch nicht sein. Ich versuche die Tage noch ne separate Masse fürs Radio und nen Entstörer. Wenn das auch nicht hilft, fliegt das Zeug wohl wieder raus.
TJ17
Beitragvon Andi 68 » 14.03.23, 11:22
Shit. dann nusste weiter ausprobieren
Hört sich zwar doof an, aber da kann ich Dir au net weiterhelfen.
Vielleicht weis eine Ami-Werjstatt oder eine Audio-Werkstatt was.
Vielleicht doch ein Massefehler???
Sorry
Beitragvon TJ17 » 14.03.23, 17:55
Ich hab heute noch ein bisschen mit den Kabeln gespielt.
Radio separat geerdet, die Lautsprecherkabel durchtrennt und das PAC umgangen. Das hat leider gar nichts gebracht. Es gibt ja schon ein Grundrauschen, wenn alle Lautsprecherkabel durchtrennt/ab sind und wird mit dem Anschluss noch schlimmer. Bleibt leider nicht mehr viel übrig. Entweder funktioniert das PAC nicht oder das PAC kann mit dem Radio nicht. Falls noch einer ne Idee hat, gerne her damit.
@Johannes
Hast du das Grundrauschen auch schon mit nicht angeschlossenen Lautsprechern.
TJ17
Beitragvon Andi 68 » 14.03.23, 18:12
Hab au schon gehört, dass das PAC defekt geliefert wurde.
Vielleicht nochmal eins bestellen???
Hast Du ein billig-Angebot beim PAC genommen???
Beitragvon TJ17 » 14.03.23, 20:37
Ne, hab erstmal nen GM-Kabel für 10€ gekauft. Keine Ahnung,ob das ohne PAC überhaupt geht.
TJ17
Beitragvon TJ17 » 16.03.23, 16:57
Das neuste update mit dem einfachen GM-Kabel.
Kein Unterschied. Heißt aber auch, dass das PAC in Ordnung ist-immerhin. Jetzt bin ich aber auch mit meinem Latein am Ende. Könnte jetzt noch ein anderes Radio kaufen und testen oder hier hat noch jemand einen heißen Tipp. Das mit dem Radio erklärt aber, warum es manche haben und andere nicht.
Wenn man auf alles verzichten kann, könnte man zumindest auf das PAC verzichten.
TJ17
Beitragvon J.M.G. » 16.03.23, 18:21
Ich bin leider erst wieder in zwei Wochen am Auto. Ist mir derzeit zu kalt :).
Ist schon komisch, das alles.
J.M.G.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 5 Gäste
