99 HNAC 4 Codes
99 HNAC 4 Codes
Beitragvon RUBY » 22.08.23, 20:21
Hbe mal die ganzen 54 Fehler im BMC gelöscht. Viels war mit H wie Historic
Man kann 99 HNAC mit Reset zurücksetzten
Aber 2 Codes kommen sofort wieder, sind also anstehend
B0338 C
B0446 C
wenige Sekunden später kommt zusätzlich
B0335 C H
B0367 C H
Dabei hört man Motoren im Amaturenbrett , die fahren. denke die Klimaklappen.
B0338 Inside Air temp sensor open Da schaue ich mal, der sitz neben dem Lenkradschloss.
B0446 Right Actuator Out of Range
Da Brauche ich mal Hilfe . Wo sitzt das Teil. Ich denke, das ist ein Stellmotor für die Heizungsklappe?
B0367 Right Actuator Feedback Open
B0335 finde ich gar nicht.
Hat jemand ein Tipp?
Re: 99 HNAC 4 Codes
Beitragvon andree » 23.08.23, 10:53
mit der rechten Stellklappe hast du leider Pech.
Wenn du das Handschuhfach ausbaust, kannst du ihn zwar vom Heizungskasten abschrauben,
aber du bekommst ihn nicht heraus, da eine Strebe im Weg ist.
Dazu muss das Dashboard raus.
Aber du kannst es ja mal probieren wenn du nur das Handschuhfach abbaust, vielleicht hast du ja mehr Glück...
Ich konnte ihn ausstecken, abschrauben und herausziehen. Aber egal wie ich ihn gedreht habe, passte er nicht durch die Streben und ich konnte ihn nicht herausnehmen...
Allerdings hab ich es auch nicht all zu lange versucht, da ich das Dashbord eh ausbauen wollte.
War damals nur ein Test, ob es gehen würde...
An den linken kommt man besser dran.
Da muss nur der Tacho raus....
Ps.: Was bedeutet 99 HNAC ?
Re: 99 HNAC 4 Codes
Beitragvon andree » 23.08.23, 11:40
Dieses Tool findet was zu deinem Fehlercode:
https://obdii.pro/de/code/B0335
B0335 Climate control selection switch #5 (Defrost) circuit low
Re: 99 HNAC 4 Codes
Beitragvon frame77 » 23.08.23, 13:36
Dashboard raus klingt aber auch schlimmer als es ist.
Re: 99 HNAC 4 Codes
Beitragvon andree » 23.08.23, 13:44
Da hast recht.
Ich hatte mal einen SL da brauchte ich fast den ganzen Tag bis es draußen war.
Bei der Vette warens vielleicht zwei Stunden.
Re: 99 HNAC 4 Codes
Beitragvon stumpjumper76 » 24.08.23, 06:03
Echt? Zwei Stunden?? Wobei André Du bist ja schon ein versierter Schrauber. Dann würde ich bestimmt 4 Stunden benötigen und dann wieder 4 zum Einbau. Also doch ganzen Tag. Mir stellen sich da echt irgendwie die Nackenhaare wenn ich das höre und hoffe, dass meine Stellmotoren noch ne Weile durchhalten [smilie=bb.gif]
Gruß Marco
stumpjumper76
Re: 99 HNAC 4 Codes
Beitragvon frame77 » 24.08.23, 11:40
Das sind ein paar Schrauben und dann geht das raus.
Re: 99 HNAC 4 Codes
Beitragvon andree » 24.08.23, 12:00
Ne, das geht wirklich relativ schnell.
Hab das bei der Vette auch zum ersten Mal gemacht.
Diesen Winter wirds wohl zum zweiten Mal sein [smilie=derisive.gif]
Aber ist ein kleiner Aufwand verglichen zu anderen Autos.
Um aber z. B. den Klimaverdampfer zu wechseln, hätte doch noch einiges mehr weg müssen.
Re: 99 HNAC 4 Codes
Beitragvon Nighthawk 2307 » 24.08.23, 13:58
Weißt du, ob man bei abgebautem Amaturenbrett den Verdampfer reinigen kann?
Nighthawk 2307
Fahrzeug: C5, 1999, Pewter
Re: 99 HNAC 4 Codes
Beitragvon andree » 24.08.23, 19:06
Hi Philipp,
ich hab damals nit so sehr drauf geachtet,
aber den Heizungskasten rauszubauen hat für mich nach mehr Arbeit ausgesehen, als nur das Dashboard auszubauen.
Wenn ich so weit gehen würde, würde ich gleich den Heizungswärmetauscher und den Verdampfer austauschen, statt nur zu reinigen.
Re: 99 HNAC 4 Codes
Beitragvon RUBY » 26.08.23, 23:08
hallo, Hat jemand die Nummern von dem rechten und linkem Antrieb?
R- L sollen verschiedne sein.
Re: 99 HNAC 4 Codes
Beitragvon andree » 27.08.23, 09:22
Ne, das sind die gleichen für rechts und links.
GM 16163982
Ich denke, du gehst davon aus, dass es unterschiedliche sind, weil ein R draufsteht...
Das ist bei den hinteren Dreieckslenkern noch viel komischer.
Auf dem rechten steht ein L, auf dem linken ein R [smilie=crazy.gif]
Die hab ich deswegen schon mal falsch zusammengeschraubt.
Erst als ich sie wieder einbauen wollte, hab ichs bemerkt [smilie=hunter.gif]
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
