Anschlaggummi Svheinwerfergestänge
Re: Anschlaggummi Svheinwerfergestänge
Beitragvon andree » 16.09.24, 21:19
@Phillip
Ja, das kann ich verstehen. Ich denk nicht anders und bin auch absolut kein Geschäftsmann.
Ich verschenke auch lieber bevor ich verkaufe, obwohl ich selbst nichts geschenkt will [smilie=drinks.gif]
Ich brauch eigentlich keine Anschläge. Die Scheinwerfer klappen bei mir nur alle 2 Jahre beim TÜV einmal auf.
Wenn, dann wäre es nur zur Vorsorge...
Beitragvon Nighthawk 2307 » 17.09.24, 12:05
@Björn, die Vorlage stelle ich als STL gerne hier ein, wenn wir das erfolgreich getestet haben.
@Achim: Wie viele brauchst du?
Ich würde dir die bennötigte Anzahl in jeweils 2-3 Versionen schicken, damit du bei zu engen Tolleranzen auf das nächste größere Maß gehen kannst.
@André: Wenn du irgendwann welche brauchst, dann gibt bescheid, bekommen wir alles hin.
Nighthawk 2307
Fahrzeug: C5, 1999, Pewter
Beitragvon andree » 17.09.24, 12:11
Danke dir für das Angebot [smilie=drinks.gif]
Beitragvon Nighthawk 2307 » 18.09.24, 18:14
Ich habe 2 Versionen gemacht.
einmal nach Zeichnung. Da sind die Teile nach dem Druck am unteren Ende der Angegebenen Tolleranz. Wenn das zu Eng ist, dann kann man das vorsichtig mit dem Heißluftföhn erwärmen und dann drauf stecken. Ab 100-200°C wird das PET weich.
Die andere Version ist innen deutlich größer (+1mm in beide Richtungen) damit das Loch auf jeden Fall zu groß ist und man dann mit irgendwas wie Heißkleber, Silikon, oder was für eine Schlaue Idee man hat das ganze fixieren kann.
Ich bringe die jetzt zur Post, die müssen in den nächsten Tagen bei dir sein. Gib mit mal ein Feedback, vorallem, was die Passgenauigkeit betrifft. Sonst kann ich nochmal etwas an den Dimensionen arbeiten.
Nighthawk 2307
Beitragvon Krampe » 18.09.24, 18:37
Macht schon mal optisch 'n funktionalen Eindruck.
Was nutzt du für'n Programm? Fusion 360?
Krampe
Bilder: 15
Fahrzeug: C5 EU, 2002, Galaxy Silver
Beitragvon Nighthawk 2307 » 18.09.24, 18:53
Ich arbeite mit Catia V5 R19. Darauf habe ich gelernt und entsprechend leicht geht mir das von der Hand.
Fusion finde ich in vielen Bereichen einfacher, besonders für Einsteiger und Fusion war (oder ist) auch das erste Jahr kostenlos als Privatperson.
Als Slicer nutze ich den Prusa Slicer. Wie man auf den Bildern sieht ist die Druckereinstllung noch nicht ideal, da noch manche Bereiche leicht einfallen, aber mor geht es primär um die Funktion und nicht um die Optik.
Nighthawk 2307
Beitragvon Andi 68 » 19.09.24, 07:42
Moiun, .................Philipp, Du bist einfach nur [smilie=good.gif] [smilie=good.gif] [smilie=good.gif]
Beitragvon bhepp » 19.09.24, 08:51
Vette Grüße aus Wertheim Bild Bild Bild
Bernhard
bhepp
Fahrzeug: C5, 2003, black innen rot
Beitragvon Damon » 25.09.24, 20:22
Hallo Philipp!
Sorry daß ich erst jetzt antworte, Handy war in Reparatur und Computer hab ich nicht. Anschlag paßt perfekt.
Danke dir!!
Damon
Beitragvon Damon » 25.09.24, 20:31
Hab aber jetzt ein neues Problem.
Bevor die Scheinwerfermotoren getauscht wurden paßten die Scheinwerfer perfekt im geschlossenen Zustand. Oberkannte schloß mit der Karosserie ab.
Jetzt ist es so das die Außenseite vorne paßt und die Innenseite liegt aber tiefer drin. Kann man das noch irgendwie einstellen das die Innenseite auch wieder paßt?
Damon
Beitragvon Nighthawk 2307 » 26.09.24, 12:20
Damon hat geschrieben:Hallo Philipp!
Danke dir!!
Das freut mich sehr. Welche Größe hast du drauf bekommen, die mit der kleinen Öffnung, nach Zeichnung, oder die großen?
Wenn das mal kaputt geht, dann melde dich bitte, da.it wir wissen, ob das so auch auf lange Zeit funktioniert.
Nighthawk 2307
Beitragvon Damon » 26.09.24, 15:33
Hallo Philipp!
Muß ich erst nachsehen. Mein Mechaniker hat 1 genommen und es hat direkt gepaßt.
Gruß Achim!
Damon
Beitragvon Damon » 26.09.24, 18:06
Hast du 2 mit größeren Öffnungen und 2 mit Kleineren amgefertigt?
Übrig sind noch 2 größere Öffnungen und 1 Kleine.
Damon
Beitragvon Damon » 26.09.24, 20:31
Weiß keiner ob man das irgendwie verstellen kann damit der Scheinwerfer nicht halb tiefer liegt als die Karosserie?
Damon
Beitragvon andree » 27.09.24, 08:04
Soweit ich mich mich erinnern kann ist der obere Deckel so ziemlich in alle Richtungen frei einstellbar.
Beitragvon Damon » 27.09.24, 08:43
OK. Schau ich mal. Danke.
Weil so wie jetzt schaut es einfach blöd aus.
Damon
Beitragvon bhepp » 27.09.24, 11:35
Hallo Achim,
anbei ein PDF : Lampenaus/Einbau C5 [smilie=good.gif]
Lampenausbau_Corvette.pdf
(1.57 MiB) 212-mal heruntergeladen
Bernhard
bhepp
Beitragvon andree » 27.09.24, 12:09
Kannst du noch etwas mehr zum Anschlag berichten?
Musste er vor Einbau erwärmt werden?
War er eher stramm oder eher leicht zum aufstecken?
Ich denke, das würde auch gerade Phillip sehr interessieren.
Beitragvon Damon » 28.09.24, 15:17
Danke Bernhard
Damon
Beitragvon Damon » 28.09.24, 15:19
Hallo André!
Der Mechaniker hat ihn einfach draufgesteckt und hat gepaßt.
Mußte nix erwärmt werden und ging auch nicht schwer oder schwierig drauf.
Damon
