C5: Z06 Reifendruck ?
8 Beiträge
Re: C5: Z06 Reifendruck ?
bei meiner C5 (nicht Z06) steht das in der Fahrer-Tür auf einem Sticker..... fehlt der bei Dir?
- Tom V
jo da müsste ein sticker in der fahrertür sein:
30 psi vorne & hinten
keine ahnung was das in bar ist ;)
diddiyo - Beiträge: 1039
- Fahrzeug: C5Z06, 2003
Wenzel, wenn US Modell, dann psi, wobei 100psi 6.8948Bar entsprechen
kPa haben die Kanada und die EU Modelle
1Bar entspricht 100kPa
Also kann man grob sagen das 30psi dem vom Dirk genannten 2,1bar bzw. 210kPa Druck entsprechen
Zuletzt geändert von Tom V am 24.07.13, 10:09, insgesamt 1-mal geändert.
- Tom V
Bei KALTEM Reifen natürlich.
Hat der Reifen Betriebstemperatur, ändert sich auch der Druck.
Bei der Z06 Bereifung auf der C6 empfiehlt Steppe zB 2,0 bar.
Wenzel, der Luftdruck wird auch hier in der Regel in kPa angegeben, nicht nur in Kanada....
Die Einheit ist das Pascal....
kenne wir ja auch aus dem Wetterbericht, Luftdruck 1013hPa (HektoPascal) (oder 101,3 kPa) - früher halt 1013 Millibar.
Auch der Öldruck wird beim EU Modell in kPa angezeigt
Anmerkung:
Gemäß der EU-Richtlinie 80/181/EWG darf die Einheit Bar weiterhin verwendet werden.![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
Anmerkung:
- Tom V
Ich würde das mal so testen wie Tom schon geschrieben hat.
Ich persönlich fahr auf meiner C6 Zetti hinten sogar 1,8 Bar kalt. Bei 2,0 Bar kalt verliere ich schon wieder Traktion. Und mein Reifen läuft schön gleichmäßig ab![good [smilie=good.gif]](./images/smilies/good.gif)
michinator - Beiträge: 1288
Guter Tipp Michi!
Danke Dir. Werds erst mal mit 1,9 probieren...
Höhö.
![on_the_quiet [smilie=on_the_quiet.gif]](./images/smilies/on_the_quiet.gif)
Höhö.
8 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
