C5 vollständig enttanken?
6 Beiträge
ich müsste bei einer C5 aus meinem Umfeld den Sprit absaugen.
Ich habe den Schlauch im Motorraum getrennt.
Benzinpumpe ran und los .
Habe nur 22L rausbekommen, weis aber , das noch mal so viel im Tank sein muss ( ca 50 L wurden raufgetankt )
Offensichtlich habe ich nur eine Hälfte leer bekommen.
Gibt es eine Möglichkeit dei andere Hälfte auch leer zu bekommen?
Starten geht nicht, weil das, was da drin ist nicht zündfähig ist.
Frank![bye [smilie=bye.gif]](./images/smilies/bye.gif)
Frank
Re: C5 vollständig enttanken?
Ein ehemaliger unsem Club . Thema Frau und Diesel.
Möchte nicht weiter darauf engehen....
Nur einen Tipp , wie man den Tank leer bekommt, ohne das der Motor läuft.
RUBY hat geschrieben: Thema Frau und Diesel.
Okay, Frank!
Weiß Werner keinen Rat?
Hast du schon mal die Suchfunktion benutzt? Vor noch nicht langerZeit wurde hier über dieses Problem schon mal gesprochen, leider weiss ich nicht mehr wo du die Artikel finden könntest. Wenn alles nichts hilft, Molle anrufen, ist das einfachste,
Edit: Mann sollte einfach vollständig alles lesen!
Frank, die rechte Tankhälfte wird über ne Venturifunktion von der Benzinpumpe, die in der linken Tankhälfte sitzt (zumindest bei der 2003er C5), leergezogen. Die früheren C5en haben ne externe Pumpe, funktionieren aber afaik nach dem gleichen Prinzip.
Bei Zündung auf an, wird die Pumpe aktiviert und Druck aufgebaut. Benzinleitung vorne abmachen und Benzinpumpe den Job erledigen lassen.....sollte eigentlich funktionieren. Könnte vielleicht sein, dass das "Rüberziehen" in die andere Tankhälfte nicht schnell genug nachkam. Ich würde es nochmal probieren!
So würde ich zumindest den quick und dirty Ansatz auf die Schnelle machen.....
Und hier noch ein link zu dem Thema, falls Du an mehr ran mußt: http://corvetteforum.de/attachment.php?attachmentid=40069&sid=9d89a9d923165c44e64e29a5ba68f4ba
Lebe!!!
Hier, heute, jetzt und so viel wie möglich....
micha1405 - Beiträge: 127
- Fahrzeug: C5 2000 ebony and ivory
6 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 24 Gäste
