C6 kühler defekt ......
Beitragvon Badboy1306 » 23.07.14, 11:18
Hallo liebe Gemeinde. Am Wochenende. Gab mein Kühler den Geist auf. Und war quasi vergammelt schöner Mist. Hier mal ein Bild
Re: C6 kühler defekt ......
Beitragvon Badboy1306 » 23.07.14, 11:21
Also passt immer schön auf euerem kühler. Auf und er sollte auch ab und zu gereinigt werden siehe Bild [smilie=biggrin.gif] mein besonderen Dank an dr. Molle Montag bestellt und Dienstag geliefert. Und meinen Dank an die Service box. Frank und Benny einfach klasse so muss das sein , hattet ihr auch schön Probleme mit dem Kühler ??
Beitragvon blitziii » 23.07.14, 11:27
Habe auch einen neuen Kühler drin, weil er undicht wurde. Echt miese Qualität, denn eigentlich ist doch sowas kein Verschleißteil.
blitziii
Beitragvon milti Z » 23.07.14, 12:19
Dirk, was ist das ein Vogelnest, oder mein ich das nur??? [smilie=comando.gif] [smilie=help.gif]
Gut, dass es vor Meschede passiert ist, jetzt kannste wieder voll auf dem Pinsel drücken! [smilie=bb.gif]
[smilie=bye.gif]
milti Z
Fahrzeug: C6-Z06
Beitragvon RainerR » 23.07.14, 12:42
Schon erstaunlich, dein Auto ist doch noch jung, hätte nicht gedacht daß ein Kühler so schnell kaputt geht, aber jetzt ist ja wieder alles gut. Den Kühler sollte man allerdings hin und wieder von Unrat säubern, die Boden-Gummilippe sammelt ganz schön was ein, der Kühler verstopft und die Kühlleistung sinkt,
Beitragvon peterC6LS3 » 23.07.14, 12:56
Bei meiner LS3 hat er jetzt mit 111.000 KM eine undichte Stelle bekommen...
Am Mittwoch kommt ein neuwertiger Z06 Kühler rein, dann sollte wieder alles passen...
Wie lange hat der Tausch gedauert, Dirk?
LG Peter
Beitragvon Badboy1306 » 23.07.14, 13:43
In der Regel ein und Ausbau 3-4 std Peter
Beitragvon Badboy1306 » 23.07.14, 16:05
Oh man gut das ich es sofort gemerkt habe , es roch auf einmal nach kühlerflüssigkeit
Beitragvon Romeomustdie11 » 23.07.14, 16:37
Na Dirk , zum Glück ist jetzt alles gut . Werde auch mal schauen aber so viel KM ist meine nicht gelaufen
Beitragvon Andi 68 » 23.07.14, 17:04
Meiner ist noch ganz [smilie=dirol.gif] aner wenn er defekt ist, mache ich ein Z06 Kühler rein sofern es geht.
Beitragvon RainerR » 24.07.14, 10:59
Wenn mein Kühler defekt ist, geh ich zu nem Kühlerbau- Spezialbetrieb und lass mir einen besseren bauen. Bekomme dann ein Netz mit höherer Kühlleistung , dauert einen Tag und kostet wesentlich weniger. Habe ich schon früher bei meinen C3 Kunden so gemacht, die Qualität des Kühlers ist wesentlich besser als die GM- Stock Kühler, gute Handwerksarbeit eben,
Re:
Beitragvon kettwicht » 24.07.14, 12:41
speed300 hat geschrieben:Link ? Wäre für Zukunft brauchbar. [smilie=drinks.gif]
In Gelsenkirchen PIEPENBRINK : http://www.piepenbrink.de/
In Essen : Autokühler Deichmann : http://web2.cylex.de/firma-home/deichma ... 86065.html
Kenne beide nicht so gut, aber die COBRA Jungs haben dort schon arbeiten lassen .......
kettwicht
Beitragvon Muk69 » 24.07.14, 13:17
Geht das auch bei den neuen Kühlern mit den Kunststoffbehältern oder Wannen ?
Kenne das mit dem neuen Netze rein machen bei den alten gelöteten Kühlern da habe ich das auch öfte rmachen lassen , Jeep , Mustang, Ferrari....
Markus
Muk69
Beitragvon Badboy1306 » 30.07.14, 21:21
Im Wald ist doch schön [smilie=laugh2.gif]
Beitragvon Badboy1306 » 30.08.14, 08:13
, war klar das sich auch die Wasserpumpe verabschiedet hat [smilie=biggrin.gif]
Beitragvon Badboy1306 » 30.08.14, 08:14
Der Klima kompressor Riemen. War auch blank
Beitragvon Badboy1306 » 30.08.14, 08:16
Meinen besonderen Dank an dr Molle ,habe von Molle ein neues Thermostat bekommen 160* c von lingenfelder [smilie=bb.gif]
Beitragvon RainerR » 30.08.14, 10:21
Mann, Dirk, du ruinierst aber auch alles, [smilie=laugh2.gif] [smilie=laugh2.gif] [smilie=laugh2.gif]
Beitragvon Romeomustdie11 » 30.08.14, 11:26
na super, freut mich das es wieder funzt [smilie=good.gif]
Beitragvon Badboy1306 » 31.08.14, 09:42
Danke
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 23 Gäste
