C4 benzinpumpe geht nicht
Beitragvon Bad Ass » 23.10.14, 18:02
Hallo Leute !! Brauche hilfe wo ist das Relais für die Pump bei einer 87 C4 ?? Pump ist neu !! Wie ist das mit der Wegfahrsperre schaltet die nur die Pumpe ab ?? Mit Starthilfespray geht sie an !! Danke für jede Hilfe !!!
Bad Ass
Re: C4 benzinpumpe geht nicht
Beitragvon Tom untr35 » 23.10.14, 18:22
Oil Pressur switsch, Fuel Pump, Relay ECM Schaltkreis 120 Kennzeichnung F.P.
Tom untr35
Fahrzeug: C5 torch red
Beitragvon Bad Ass » 23.10.14, 18:53
Bitte was?? [smilie=biggrin.gif] [smilie=dash2.gif]
Bad Ass
Beitragvon speutz » 23.10.14, 19:05
Das Relais sitzt links neben dem Bremskraftverstärker, von vorne gesehen.
Wenn Du an deinem Diagnosestecker Spannung auf den linken PIN - G - in der unteren Reihe gibst, kannst du es auf Dauerfeuer legen.
Gib mir mal Deine Emailadresse, dann schicke ich Dir den Schaltplan.
Reiner
speutz
Bilder: 9
Beitragvon Bad Ass » 23.10.14, 19:19
marion.mueller1@aon.at und vielen lieben Dank !!
Bad Ass
Beitragvon Bad Ass » 23.10.14, 20:20
gibt es eine möglichkeit die Wegfahrsperre zu umgehen also deaktivieren ??
Bad Ass
Beitragvon speutz » 23.10.14, 20:26
Ich glaube das geht nur indem man sie rausprogrammiert. Da müsstest Du mal den Axel - Woodstock - ansprechen.
speutz
Bilder: 9
Zurück zu C4 Technikforum
