Blinker hinten links defekt, Lampe heile
28 Beiträge
• Seite 2 von 2 • 1, 2
Re: Blinker hinten links defekt, Lampe heile
Sieht aus als hättest du ne EU Vette mit US/Nachrüstlampen!?
michinator - Beiträge: 1288
Wie hast du dein Kabelproblem gelöst?
Ja us vette und offenbar nachrüstlampen. Also nur ein blinklicht wenn ich blinke, nicht 2
- Chr11223
- Fahrzeug: Corvette C6, 2007
Ich hab beim vorderen Blinker einen Wackler, inzwischen gehts von allein wieder
Problem noch nicht reproduzierbar, vl geht deiner ja auch wieder?
dafür ist also die zusätzliche Lampe im Kofferraum.
Ich habe mittlerweile verifiziert, dass ein Kabel vom Blinker vorne links zum Blinker hinten links gezogen wurde.
Samstag fahre ich in eine Werkstatt um dieses Kabel neu legen zu lassen.
Mich erstaunt allerdings, dass an dem Kabel hinten links, welches offenbar defekt ist laut Messgerät eine Spannung (sofern der Blinker an ist) von abwechseln 0 und 0,4 gestern sogar bis 1,4 Volt ankommt.
Kann sich das noch jemand erklären?
- Chr11223
0 - 0,4 Volt kann mehrere Gründe haben:
1. dein Meßgerät ist zu träge
2. das Kabel ist so beschädigt, das der hohe Übergangswiderstand die restlichen 12V verbraucht und somit deine Lampe nicht leuchtet.
Gruß, Ralf
Und was macht der Blinker, Problem nach unserem Telefonat gefunden?
Wie oben geschrieben wundert es mich noch das ich da eine geringe Spannung habe.
Habe jetzt einen Werkstatttermin und dann legen wir das Kabel neu. Wackeln an den vorderen Kabel hat nicht geholfen. Allerdings geht definitiv ein Kabel von vorne nach hinten
- Chr11223
Hast den mal die Lötstellen bzw. die Verbindungspunkte der Kabel richtig kontrolliert ? Wenn da was nicht in Ordnung sein sollte, Korrosion oder lose Verbindung kann man sich das neue Kabel einziehen ja sparen...
28 Beiträge
