Renault Kangoo bl 98 ,Firmenlastesel Airbagleuchte
			6 Beiträge
Hallo, nur mal ne kleinigkeit .
Fahre son Kangoo seit 12000 km und habe gesehen das abundzu die Airbagleuchte leuchtet.Immer wenn der Motor läuft und man haut die Tür zu oder man koppelt den Hänger an bei laufendem Motor.Beim nächsten Start ist sie wieder aus.Möchte nur nicht den Airbag ins Gesicht kriegen, weil ich gerade die Tür schliesse.
kann ich die Lampe wegignorieren oder muss ich was unternehmen ???
LG Frank
LG Frank
- frankylo
 - Fahrzeug: C4 5/1990 schwarz
Re: Renault Kangoo bl 98 ,Firmenlastesel Airbagleuchte
Hat mein 99er auch, zudem geht das ABS auch nicht.
Also ins Gesicht bekommen kannst du den nicht, wenn dann geht er dir bei
einem Unfall nicht mehr ins Gesicht, wenn er sollte, da das System einen Fehler
erkennt hat (Airbagleuchte leuchtet) und daher den ganzen Airbag deaktiviert hat.
Dreckskiste... soll aber angeblich nur eine fehlerhafte Steckverbindung unterm Sitz sein.
19corvette92 - Beiträge: 607
Die Leuchte zeigt an dass das System einen Fehler hat und entweder ganz oder teilweise deaktiviert ist. Wenn der Kangoo Seitenairbags in den Sitzen hat und oder Airbags kommt es häufig zu kurzen Kontaktunterbrechungen in den Steckverbindungen der Kabel die sich entweder unter dem Sitz oder in der B-Säule befinden. Dann wird der Fehler ausgelöst (die Unterbrechung dauert eigentlich nur Millisekunden, der genaue Wert ist mir nicht geläufig) Dieses Problem habe ich ab und an bei meinem Daily-Driver, da wir der Fehler allerdings durch die Ausgabe eines Blinkcodes angezeigt bevor die Airbagkontrollleuchte dauehaft leuchtet. Die Steckverbinder wurden schonmal nachgearbeitet, der Fehler tritt aber immer mal wieder in unregelmässigen Abständen auf. Bei meinem Mondeo reicht allerdings schon ein Stückchen schlechte Wegstrecke, ein Kanaldeckel, Flickstelle o.ä. ; das ist dem KW-Fahrwerk zu verdanken ;)
Greetz TOM
kingpin - Beiträge: 489
Danke für die schnellen Antworten
Also ignorieren wir die böse Leuchte einfach weg - TÜV is noch bis April 2015.Dann geht das französische Baguette eh weg
LG Frank
LG Frank
- frankylo
Praktisch ist so ein Franzosenferrari ja schon.
Genauso wie mein Franzbrötchen
Und die Leiterklappe ist im Sommer so eine gute umweltfreundliche Klimaanlage.....
LG Frank
LG Frank
- frankylo
			6 Beiträge
