Suche Distanzscheiben für C6
21 Beiträge
hat jemand gebrauchte Distanzen vorne & hinten liegen?
Sollten auf meine 2008er C6 LS3 passen ohne etwas umzubauen (15mm/18mm/20mm?)
Freu mich auf Eure Angebote.
LG Christian
LG Christian
Coke-Man73 - Beiträge: 63
Re: Suche Distanzscheiben für C6
Oder Jemand der sich auskennt!!!
wenn es die 5 Speichen Chrom Felgen ab 08 sind,schleifen 18mm hinten und bei der Verwendung von 15mm hinten müssen die Muttern bearbeitet werden.
Die Felgen haben keine Taschen für die Muttern sondern nur einen kleinen V-Ausschnitt!
Es bliebe auch noch der Austausch der Radbolzen gegen Längere und dann mit 15mm Durchsteckscheiben zu arbeiten.
Ist halt etwas aufwendiger.
Ist in der Tat nicht so ohne, da hat Werner Recht!
Die Split-Spoke Felgen zB haben genügend große Taschen für 15er Scheiben, da benötigt man keine anderen Bolzen oder Bearbeitung der Muttern.
Dafür sind sind die bei meiner LS3 viel zu weit rausgestanden hinten mit 15mm je Seite.
Bei anderen C6 Besitzern haben 15er angeblich wieder problemlos gepasst bei der Radabdeckung....
Ich habs dann sein lassen
und rundherum 5mm Scheiben verbaut, damit sieht es etwas besser aus als original, Zentrierung ist auch noch gegeben und das originale Gewinde ist auch ausreichend lang ![yes2 [smilie=yes2.gif]](./images/smilies/yes2.gif)
Dank Euch allen...ich lass dann erstmal wie es ist.
Jetzt bin ich verwirrt. haben die Split Spoke Felgen eine andere Einpresstiefe als die Standard 5 Speichen Corvette Felgen??? Bei meiner alten haben hinten 15mm genau bündig mit dem Radkasten abgeschlossen, angeblich sollten die Split Spoke von der Competition die selbe ET haben...?! Was denn nun?
Gruß Patrick
SRT8-OL - Beiträge: 247
- Fahrzeug: Jaguar XK-RS
ET ja,Bauform etwas anders
Bei den Split Spoke wäre bei meiner C6 hinten und vorne 10mm je Rad perfekt.
Nachdem mein Eibach-Dealer aber 2x die falschen Bolzen geliefert hat und wir jedesmal alles umsonst zerlegt haben, habe ich es dann sein lassen ...![dash2 [smilie=dash2.gif]](./images/smilies/dash2.gif)
Molle hat geschrieben:Oder Jemand der sich auskennt!!!![]()
Und kaufst dann bei einem der billiger ist.
Werner
19corvette92 - Beiträge: 607
Sollte heißen"Oder erst mal Jemand fragen der sich auskennt bevor man was bestellt ,was nachher nicht passt" So war das gemeint! ![first_move [smilie=first_move.gif]](./images/smilies/first_move.gif)
Werner, nichts für ungut.
Ich habe ihm die 18 mm empfohlen,
da, wie du schon sagtest, die 15 mm Taschen brauchen und er die
Felgen drauf hat (laut Galeriebild), bei denen die 18 mm
laut deiner Erfahrung leicht schleifen. Da er Spurver-
breiterungen will / wollte wäre es der einfachste
Weg gewesen, die 18 mm zu montieren und
hinten die Kotflügel leicht raus zu stellen,
als andere Stehbolzen einzupressen.
![kiss3 [smilie=kiss3.gif]](./images/smilies/kiss3.gif)
Beim Cabrio lassen sich die Kotflügel nicht so leicht ausstellen!
Okay das wusste ihr ehrlich gesagt nicht. ![bye [smilie=bye.gif]](./images/smilies/bye.gif)
Guten Morgen,
habe mich zu Molles Variante entschieden, längere Bolzen und 15er Durchsteckscheiben von SCC. War gestern beim TÜV,
Eintragung sollte lt. Gutachten keine Problem sein.
Angeblich haben meine Felgen vorne ET 56 und hinten ET 79! Abzüglich der 15mm bin ich unterhalb der getesteten Angaben
im Gutachten.
Einzig die Frage nach den längeren Bolzen konnte mir das nette Mädel von SCC nicht 100% beantworten...
Welche Bolzen werden bei 15mm pro Seite benötigt? Im Gutachten steht:
M12x1,5 = 42
Sind das diese hier?
L43 RD14,20 RL10,0
Art.Nr.: M1215RE43T
(bei http://spurverbreiterung.de)
Vielen Dank & Gruß
Christian
im Gutachten.
M12x1,5 = 42
L43 RD14,20 RL10,0
Art.Nr.: M1215RE43T
Vielen Dank & Gruß
Christian
So Werner jetzt kannst du glänzen. ![drinks [smilie=drinks.gif]](./images/smilies/drinks.gif)
Die passen nicht. @coke man. Nach den vielen PN Tips hättest Du die Bolzen auch bei mir bestellen können.
Nimm die bei Molle - ich habe 2x falsche bekommen - und das direkt von Eibach...
Ist toll wenn man alles zerlegt um dann festzustellen, dass die Rändelung nicht passt...
Genau, die von Molle passen zu 100%. Hab das schon getestet
Außerdem hast du sie am nächsten Tag![wink3 [smilie=wink3.gif]](./images/smilies/wink3.gif)
Drahtzieher - Beiträge: 1764
Mann, mann, mann.
Gut, Werner wird sicherlich nicht reich beim Verkauf der Bolzen aber hey, auf der anderen Seite wird sich Cokeman auch nicht einen Riesen absparen bei den Bolzen.
Werner fragen, Werner kaufen und sich sicher sein, dass das passt
Werner hatte mir hinten auch neue Bolzen eingepresst da nach Rückrüstung von den Spurverbreiterungen die Stehbolzen zu kurz waren.
Top Arbeit, wie immer, und top Preis!
Chiado - Beiträge: 969
21 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 9 Gäste
