C7 Grand Sport Cabrio - Alarmanlage
Beitragvon nudlsupn » 16.05.18, 14:13
Hallo Leute
Wenn ich das Cabrio offen lasse , sollte doch wenn versperrt der innenraumsensor anschlagen wenn man reingreift.
Das ist bei mir aber nicht der Fall.... lt. Bedienungsanleitung vorgegangen , trotzdem kein Alarm.
Kann mir da jemand an tipp geben? Danke
Lg Gregs
nudlsupn
Re: C7 Grand Sport Cabrio - Alarmanlage
Beitragvon nudlsupn » 16.05.18, 20:41
Hat keiner ne Ahnung warum das Teil ned so funkt wie es eigentlich sein sollte??? :-(
nudlsupn
Beitragvon andree » 16.05.18, 21:53
Könnte mir gut vorstellen, dass der Innenraumsensor abgeschaltet wird, wenn das Dach offen ist!?
Beitragvon Udolud » 17.05.18, 12:56
Meines Wissens schaltet der Innenraumsensor bei offenem Verdeck automatisch ab beim Cabrio. Beim Coupe/Targa macht er das nicht, so daß jede Fliege auslöst [smilie=dash2.gif]
Udolud
Beitragvon Hughes500 » 18.05.18, 06:58
Hi zusammen
Also beim C6 Cabrio schaltet nix ab bei offenem Dach. Das hat mich genervt. Jede Fliege oder Blatt hat die Alarmanlage ausgelöst. Habe den Innenraumsensor deaktiviert ( Stecker gezogen ).
Gruß Dieter
Hughes500
Bilder: 15
Fahrzeug: C7 Z06 Laguna Blue metallic M7 Convertible
Beitragvon andree » 18.05.18, 13:04
Genau! Darüber hab ich auch schon oft gelesen.
Deshalb gehe ich mal davon aus, dass dies Problem bei der C7 beseitigt wurde.
Beitragvon Dieter L. » 18.05.18, 19:28
Hallo Gregs,
ist im Handbuch unter dem Kapitel "Fahrzeugsicherung" mit allen Varianten (u. a. Deaktivierung) beschrieben.
Dort wird nicht differenziert zwischen Cabrio und Coupe!
Dieter L.
DLP KFZ-Design
Hauptstr. 123, 53347 Alfter
T. 0228-747576
F. 0228-6440190
Info@lucaspartner.de
www.dlp-kfz-design.de
Dieter L.
Fahrzeug: C7 Z06, 2016, Racing Yellow
Beitragvon Maverick » 18.05.18, 23:11
Hallo Dieter,
wenn man den Handschuhkasten öffnet, gibt es links oben einen Taster ( Schalter )womit man den Einbruchsensor aktivieren oder deaktivieren kann.
VG
Andreas
Hughes500 hat geschrieben:Hi zusammen
Gruß Dieter
Maverick
Bilder: 20
Fahrzeug: C 6 Convertible, 2006, Velocity Yellow, C 3 Pace Car, 1978, Black / Silver
Beitragvon Hughes500 » 19.05.18, 09:11
Hi zusammen
@Maverick Das ist mir bekannt. Nur das ist einmalig. Öffnen/schließen und du musst jedes mal den Knopf im Handschuhfach drücken. Das war mir zu nervig. Jetzt ist dauerhaft Ruhe. Innerhalb von 3 min. wieder aktiviert.
Gruß Dieter
Hughes500
Bilder: 15
Beitragvon Maverick » 19.05.18, 21:29
o.k. [smilie=good.gif]
Maverick
Bilder: 20
Beitragvon nudlsupn » 30.05.18, 20:56
Hello @ALL
Also das mit der Bedienungsanleitung sowie der deaktivierung ( in der C7 links neben dem Lenrakd ) ist kein Problem.
Was mich jedoch verwundert ist - dass der Innenraumsensor nur anschlägt, wenn das Dach zu ist.... ist doch Schwachsinn... ich brauch das bei einem Cabrio wenn es offen wo steht u wer reingreift....
Also warum wurde das so gemacht?
Brauch ich bei nem Auto um den Preis noch ne Extra Alarmanlage für den Innenraum.... hm .. suspekt...
Vl. kann mir da einer mal den Sinn/Unsinn erklären...DANKE
LG Gregs
nudlsupn
Beitragvon BAD BOY 2015 » 30.05.18, 21:02
LG Gregs
Jedes Blatt o,ä. würde den Alarm auslösen.Versicherungstechnisch müßen die Seitenscheiben geschloßen sein.
Macht das Sinn ???
Is halt so.
BAD BOY 2015
Beitragvon nudlsupn » 30.05.18, 21:10
Hello Bad Boy :-D
nun wieviele Blätter fallen mir ins Auto?
Hatte vorher nen Z4 35is... Wenn das Teil offen wo stand und jemand reingreifen wollte...dann ist die Alarmanlage losgegangen - somit wurde der Typ mal zumindest "geschreckt".
U wenn ich es wo stehen lasse - sind meistens die Seitenscheiben sowieso oben... also ich verstehs trotzdem ned...
Aber gut. man muss ned alles verstehen...
nudlsupn
Zurück zu C7 Technikforum
