Welches Kühlwasser kommt auf die LS2?
14 Beiträge
nabend,
Um es kurz zu machen welches Kühlwasser oder auch Konzentrat kommt bei euch in die ls2 EU? Wo kann man dieses bestellen?
Welches Öl von Mobil 1, liquid Moly oder castrol verwendet ihr? gm freigabe und dexos2 sollten die ÖLe schon erfüllen ?
Ach ja, und welches Servopumpen/Getriebe öl verwendet ihr?
Möchte hier aber keine riesen Öl Diskussion anfachen.....
__________________
Adrenalin
Adrenalin
Adrenalin - Beiträge: 139
Re: Welches Kühlwasser kommt auf die LS2?
Könnte mir jemand kurz ein antwort schreiben welcher Frostschutz in die ls2 gehört und wo man diesen bestellen kann mit link
GM Dex Cool (Freigabe????) rot
GLYSANTIN BASF g34 orange
AcDelco Dex Cool orange
kann aber auch ein unbekannter Hersteller sein
wichtig wäre die GM6277M Freigabe und am besten in organge
__________________
Adrenalin
Adrenalin
Den bekommste in jedem Scheiss Baumarkt..
Da stehen mittlerweile alle Sorten rum die es gibt von der Freigabe... einfach mal auf so ner Flasche lesen und fertig...
hab das schon in meiner C5 gefahren, und jetzt auch in der 6. Und das seit jahren... machgt doch nicht immer so einen Voodo um ne vette. Das ist nen stinknormales Auto mit Motorischer Vorkriegstechnik :)
Und noch was kurzes.. Die Suchefunktion ergibt ca 500 Seiten über Öl und Kühlung
Micha - Beiträge: 1366
Und ausserdem schüttet man das Kühlwasser nicht "auf" die Vette, also aufs Dach, sondern in den Kühlwasserkreislauf,
Super tip Rainer.
Das kommt in den kühler https://www.longlifeoel-und-filter.eu/e ... ts/A-40133
Öl verwende ich schon zu c5 Zeiten das mobil 1 0w40.
Die Hersteller haben sich bei den Angaben schon was gedacht
Hallo Adrenalin,
denke beim Frostschutz für den Motor kann man einges falsch machen, wenn das Nachgekippte aus dem Baumarkt nicht kompatibel ist:
" Das früher übliche, grüne/blaugrüne Kühlmittel G11 beziehungsweise G48 beinhaltete Silikate, um die Alukorrosion in Form einer Al-Silikat-Schicht auf Aluteilen zu verhindern, baut aber schnell ab. Die gesamte Kühlflüssigkeit muss daher in relativ kurzen Intervallen regelmäßig gewechselt werden. In den 1990er Jahren setzten VW und andere Hersteller aufgrund längerer Haltbarkeit anstelle Silikat organische Verbindungen zum Korrosionsschutz zu nutzen: Das rote/rosa G12 war geboren. Die Standards G11/G48 und G12 vertragen sich aber nicht: Wenn Sie einen derartigen Kühlerfrostschutz mischen, entstehen nicht nur aggressive Säuren, die Mischung kann auch das Kühlmittel verklumpen und die Kühlkanäle verstopfen. Daher und um der allgemeinen Unkenntnis über diesen Umatnd Rechnung zu tragen, reichte die Industrie das silikatfreie und ebenfalls rotviolette G12+/G30 nach, das mit anderen Frostschutzmitteln mischbar ist. "
(Quelle: https://www.autogenau.de/autotechnik/co ... schen.html)
Das Grüne habe ich grad gestern wieder gesehen, wird noch immer verwendet. GM hat dagegen das Rötliche.
- Marvin
Auf alle Fälle ein Toptip mit der Seite. Kaum zu glauben wie günstig Öl sein kann. Danke Dirk.
- Franklt
Habe die Kühlflüssigkeit in meiner C5, Bj.2001, km 71000, noch nie gewechselt, hat mir Frank Zameitat so geraten! Und alles im grünen Bereich, Temperaturen o.k., und desshalb bleibt die Suppe auch weiterhin drin,
Kühlflüssigkeit nicht wechseln ist gar nicht mal so verkehrt. Neues Wasser ist relativ aggresiv da noch Gase drin sind und es bringt auch Kalk rein.
Wer die Suppe ständig tauscht bereitet sich eher Probleme als etwas gutes zu tun.
Aber nach einem Umbau , oder um mal Ablagerungen auszuspülen, wird es manchmal doch notwendig.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- Marvin
Deshalb nehme ich dazu auch immer Destiliertes Wasser + Frostschutz...
andree - Beiträge: 1935
Ich nehme dieses Öl https://www.ebay.de/itm/6-Liter-Origina ... 1438.l2649 hat dexos zwei.
Hatte vor her das Mobil Peak Life 5W-50 drin da hat er immer nen bisschen genascht wenn ich das Motörchen was gefordert habe, mit Motul null Ölverbrauch, ich meine auch das der Öldruck wenn richtig warm höher ist wie mit dem Mobil
Getriebeöl? Schalter oder Automatik?
Marvin hat geschrieben:Kühlflüssigkeit nicht wechseln ist gar nicht mal so verkehrt.
Andere Ansicht die Motoreninstandsetzer im Lande.
Kühlflüssigkeit hat - neben Funktion im Wärmehaushalt - vor allem die Aufgabe, für Korrosionsschutz zu sorgen. Leider altert Kühlflüssigkeit, so dass diese Funktion über die Zeit nachlässt. Wer hier nicht strickt die Herstellervorgaben einhält, wird mit Alu-Korrosion zu tun bekommen. Das Alu wird schlicht angefressen. Es wird porös und kann (ausgebaut) mit einem Schraubenzieher weggekratzt werden. Entsprechend werden Stege usw. immer schwächer - es kommt eines Tages zum Versagen von Block oder Kopf. Wenn das dann passiert, wird man überall lesen: "Nicht richtig warm / kalt gefahren".
Aus meiner Sicht die falsche Diagnose.
- J.M.G.
Ls3 laut Dt. Serviceheft.
Zusätzliche Wartung alle250.000 km oder spätestensalle fünf Jahre• Kühlsystem des Motors entlee-ren, ausspülen und neu befüllen(oder spätestens alle fünf Jahre).
Ob übertragbar auf Ls2 ??
BAD BOY 2015 - Beiträge: 738
Garantiert!
14 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 27 Gäste
