Automatikgetriebe LS3
Re: Automatikgetriebe LS3
Beitragvon Sledge Hammer » 02.03.19, 22:36
Alles erledigt, läuft 1A.
Noch mal gut gegangen [smilie=good.gif]
Nochmals danke für den Hinweis.
Habe natürlich verschiedene Arbeiten mitmachen lassen, wo das Getriebe schon mal draußen war.
Beitragvon Tomhart » 02.03.19, 22:57
Freud mich sehr das alles gut verlaufen. ist,jetzt haste von der Seite ein Weilchen Ruhe.
Tomhart
Beitragvon daniel1406 » 03.03.19, 14:38
Hat deine Werkstatt genau sagen können was das Problem war?
Gruß Daniel
daniel1406
Fahrzeug: Corvette C6 GS 2013
Beitragvon Sledge Hammer » 03.03.19, 14:47
Ist doch oben schon beschrieben, bei deutlich zu heißer Temperatur lösen sich die Bänder oder Lamellen auf, wenn man nicht sofort das Getriebeöl wechselt!
Natürlich nicht sofort, sondern schleichend.
Beitragvon dersuchende » 03.03.19, 14:47
Bedienerfehler [smilie=biggrin.gif]
Fahrzeug: Corvette C5 convertible, 2001, silbern, Corvette C6 CP Edition, 2006, mokkabraun metallic
Beitragvon Bob_50 » 03.03.19, 14:49
daniel1406 hat geschrieben:Hat deine Werkstatt genau sagen können was das Problem war?
Gruß Daniel
Der Gasfuß ist einfach zu schwer. [smilie=biggrin.gif] [smilie=biggrin.gif] [smilie=biggrin.gif]
Bob_50
Fahrzeug: C6, LS3, 2011, Performance Ed, Cyber Gray, BMW M140i,
Beitragvon daniel1406 » 03.03.19, 14:56
Ja grad noch mal gelesen [smilie=good.gif] da tritt der Frank mal richtig drauf. 160 Grad sind nicht schlampig. [smilie=drinks.gif]
Gruß Daniel
daniel1406
Beitragvon Sonopanic » 03.03.19, 17:53
Hätte er noch heimfahren können und dann das Öl wechseln ?
Oder war der Schaden schon da, als das alles 160 Grad hatte ?
Sonopanic
Fahrzeug: C6, 2008, schwarz
Beitragvon Sledge Hammer » 03.03.19, 18:00
Wenn ich gleich reagiert hätte und am nächsten Tag in die Werkstatt wäre, hätte ich das alte Getriebe wohl noch. Allerdings hab ich mittlerweile mehr als 200 Tsd km runter, also halb so wild.
Früher oder später wäre eh ein Neues fällig [smilie=blind.gif]
Beitragvon neophyte3105 » 07.07.19, 18:32
Ich muss den thread grade mal nach oben schieben,
Ich achte bei meiner Automatik immer drauf nicht über 110 Grad Öltemperatur zu kommen, zb in dem ich dann dauerhaft nur noch in der 6 fahre.
Bin ich da zu übervorsichtig? Was sind eure Temperaturen die ihr dem getriebe so zumutet für sagen wir mal 1-2 Stunden Fahrt?
neophyte3105
Fahrzeug: Corvette C6 Ls3
Beitragvon daniel1406 » 07.07.19, 19:21
Ich höre auf dem Track bei 120-125 auf. Bis jetzt keine Probleme.
Gruß Daniel
daniel1406
Beitragvon andree » 07.07.19, 20:26
Hätte ich ne Automatik, würde ich immer versuchen unter 100° zu bleiben.
Von daher bist du m.M. nicht zu Übervorsichtig.
Beitragvon Mr.Magicpaint » 08.07.19, 04:48
Dann wirst aber nicht großartig zum fahren kommen, denn die 100 Grad hast du schon beim normalen Fahren auf der Autobahn.
Fährst du überland im bergischen bist du eigentlich immer so bei 110.
Geht es ab in Gebirge mit engen Kehren wo man auch nur langsam unterwegs ist geht es auch über 120...
Hilft eigentlich nur ein separater Kühler oder öfter mal das Öl wechseln...
Fa. MAGICPAINT
service@magicpaint.de
Tel.: 02261/2041914
Beitragvon daniel1406 » 08.07.19, 06:10
Wenn es in die Berge geht und ich selber schalte bleibt es um die 100. In Hockenheim werden es circa 5-6 Runden am Stück, dann muss sie abkühlen.
Gruß Daniel
daniel1406
Beitragvon Mr.Magicpaint » 08.07.19, 09:01
Also ich schalte zu 99 Prozent immer selber, aber unter 100 Grad bleibe ich nie...
Fa. MAGICPAINT
Tel.: 02261/2041914
Beitragvon Sledge Hammer » 08.07.19, 09:29
Genauso ist es, fast nicht mögen bei strammer Fahrweise unter 100 Grad zu bleiben!
Beitragvon andree » 08.07.19, 11:13
Dass unter 100 Grad im originalzustand kaum möglich sind, dachte ich mir.
Ich meinte, ich würde die Kühlung so auslegen,
dass ich die 100 Grad nicht übersteige.
Ab 100 Grad tuts der Automatik schon weh.
Beitragvon daniel1406 » 08.07.19, 14:42
Naja hab ja auch geschrieben um die 100, das aber nicht steigend ( mal 105 Grad) in den Bergen. Weiß auch nicht warum es bei euch mehr wird, ist halt so. Fahre auch nicht zimperlich. Auf dem Ring könnte sie länger mitmachen, muss mir da mal was mit nem Kühler überlegen.
Gruß Daniel
daniel1406
Beitragvon Sledge Hammer » 08.07.19, 14:51
Hab ja mittlerweile einen Zusatzkühler drin, dummerweise ist der Rest halt Totalschaden [smilie=dash2.gif]
Beitragvon Andi 68 » 08.07.19, 14:53
Sledge Hammer hat geschrieben:Hab ja mittlerweile einen Zusatzkühler drin, dummerweise ist der Rest halt Totalschaden [smilie=dash2.gif]
Hi Frank, was haste gemacht?
Fahrzeug: Corvette C6 gelb, Opel Vivaro weiß
