Tachoumbau US -> EU
18 Beiträge
Tachoumbau US -> EU
Hy,
bei einer US C7 geht der Tacho nur bis 210mph (anzeigbar auch in kmh bis 210). Gibt es die Möglichkeit das auch in die EU Variante 330 kmh umzurüsten? Danke
- Mikado
Re: Tachoumbau US -> EU
VetteC7 hat geschrieben:Hast du in der Zwischenzeit etwas herausfinden können?
Mit allem neumodischen Geraffel, was nach der C5 kommt, habe ich keine praktische Erfahrung . Deshalb kann ich zum Arbeitsaufwand und der Qualität der Scheiben nichts sagen. Es werden aber Tachoscheiben angeboten, die gegen die US-Variante ausgetauscht werden können und für eine korrekte Anzeige bis 330 km/h kalibriert sein sollen:
https://www.ebay.de/itm/282612162210
Wenn die Qualität stimmt und ein Nicht-Originalteil nicht stört, dürfte das eine preiswerte Lösung sein.
Martin
- dr.duck
Hallo Martin,
die Scheiben habe ich schon gesehen, Frage ist halt nur wie genau die dann doch sind bzw. wie lange das Ganze hebt....
Wie schaut es aus wenn man ein Tacho der EU Version verbaut, passt es 1:1 in eine US Vette? Bei eBay.com werden ab und an metric Speedometer angeboten das wäre Ideal wenn passend.
- VetteC7
In Kanada herrscht auch metrisches System, kenn ich noch von der importierten C5 eines leider verstorbenen Freundes. Falls das bei der Suche in Übersee hilft.
Zu den Tachoscheiben kann ich dir so viel sagen: Optisch sind sie kaum von den originalen zu unterscheiden, hauptsächlich die Oberflächenstruktur ist anders. Mein Kumpel hat vor kurzem an seiner C6 mit einem US-Tacho und den Austausch-Ziffernblättern rumexperimentiert, ich habe ihm dabei geholfen. Die Funktionsweise kann man von der C6 dann 1:1 auf die C7 übertragen und funktioniert so, dass du dein umgebautes US-Tacho auf Imperial (MPH und °F) eingestellt lassen musst, damit das Analog-Tacho und die analoge Temperaturanzeige mit den neuen Ziffernblättern stimmen. Heißt aber auch im Umkehrschluss, dass dein Digitaltacho im Display sowie im HUD und der Kilometerzähler weiterhin in Meilen anzeigen und die Temperaturen in °F. Es ist also eine Kompromisslösung.
Die Genauigkeit der Ziffernblätter liegt innerhalb der zulässigen Abweichung. Z.b. hat das originale C6-EU-Tacho eine Abweichung von 7% (ist ganz schön viel, ist aber leider so) das US-Pendant 0 bis max 1% (also sehr genau). Mein Kumpel wollte das mit dem US-Tacho und den Heiler-Ziffernblättern an seiner EU-Vette testen. Die Abweichung in Vergleich zu GPS (er hat nen Racelogic Racetimer in der Vette) war geringer als bei original EU aber auch gleichzeitig nicht mehr so punktgenau wie original US. Schlussendlich war es ihm das Ganze aufgrund der zu stark überwiegenden Kompromisse nicht wert und er hat sich wieder sein eigenes EU-Tacho eingebaut.
Ich hoffe das hilft dir irgendwie weiter.
Let it burn
Gruß Dani
Gruß Dani
Sonny351 - Beiträge: 243
- Fahrzeug: C6 Z06 Wil Cooksey 427 Limited Edition, Mercedes C32 AMG Sportcoupe, Peugeot 206 RC
Da der Tacho analog ist und über eine mechanische Nadel verfügt, ist es grundsätzlich möglich, die US-Version gegen eine metrische für den europäischen, kanadischen oder lateinamerikanischen Markt zu tauschen. Das DIC bleibt davon unberührt. Ausbau und Einbau sind allerdings zeitaufwändig. Einiges dazu findet man hier:
https://www.corvetteforum.com/forums/c7 ... ted-2.html
Martin
Martin
Zuletzt geändert von dr.duck am 28.10.19, 11:47, insgesamt 1-mal geändert.
- dr.duck
Stellt doch mal die Frage wer diese Arbeiten mit Gewährleistung durchführen soll!!
Molle - Beiträge: 1750
Tät ich wenn ich betroffen wäre, Werner.
Der Aus/Einbau sollte ja kein großes Problem darstellen. Wichtig wäre zu wissen ob das Tacho 1:1 passt bevor man eins aus den Staaten ordert.
- VetteC7
Ich habe in einem der US-Foren einen deutschen Kollegen entdeckt, der den Umbau schon hinter sich hat. Ich hoffe, er antwortet auf meine Mail, in der ich nach Zeitaufwand, ob das 1:1 passt und korrekter Funktion gefragt habe. Wenn ich eine Antwort erhalte, gebe ich seine Erfahrungen hier gern weiter.
- dr.duck
Bei der C5 war es damals mit Werner zusammen überhaupt kein Problem bis auf die 35° in der Werkstatt
Aber das ist ja auch noch altmodisches Geraffel gewesen.
Bei der C6 geht das in weniger als einer halben Stunde über die Bühne, es haben sich schon Leute an der Grenze zwischen USA und Kanada getroffen und dort auf einem Pakplatz die Tachos getauscht
Der ebenso freundliche wie hilfsbereite Kollege aus dem US-Forum hat umgehend geantwortet:
"Hy,
ja, habe den Tacho in Canada gekauft, aber für die Z06 mit bis zu 360kmh. Einbau war ca 2 Stunden. Dann muss der Tacho noch von GM programmiert werden, das kostet bei Ulmen ca 280 Euro. Danach geht das 1A."
Abgesehen von der Frage der Gewährleistung (sofern es die bei einem US-Import (noch) gibt) ist das also kein Staatsakt.
"Hy,
- dr.duck
Super und vielen Dank für dein Engagement.
Jetzt kommt das nächste Problem :-)
Die Kollegen in den Staaten wollen kein Tacho verkaufen, sagen dies gehe nur im Tausch
Hat jemand Erfahrung diesbezüglich?
Zuletzt geändert von VetteC7 am 01.11.19, 09:51, insgesamt 1-mal geändert.
- VetteC7
Was ist mit diesem?:
https://www.ebay.com/itm/14-18-CHEVROLE ... Sw-XVdVOmQ
Der deutsche Kollege hat seinen Tacho in Kanada gekauft, ohne zu tauschen. Anschließend hat er den US-Tacho in den Staaten zum Verkauf angeboten, also sollte ein Kauf ohne Eintausch kein unüberwindliches Hindernis darstellen.
- dr.duck
Ich kann den Tacho ganz normal ohne Eintausch Tacho kaufen! Mach tauch keinen Sinn,der Eintausch.
Ich muss nur den Kilometerstand angeben und bekomme die Tachos ganz normal geliefert.
Auf so einen Kuhhandel würde ich mich auch nicht einlassen
Ich habe jetzt bei einem anderen Händler angefragt, mal schauen was der antwortet!
- VetteC7
18 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 22 Gäste
